Seite 1 von 1
DAB+ IQ Aufnahme
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 13:53
von mo76ru
Hallo zusammen,
habt ihr einen Tipp für mich: ich möchte eine IQ Aufnahme einer DAB+
Aussendung erstellen, und mir hinterher in Ruhe anhören.
Empfänger wäre z. B. ein Airspy R2, und aufnehmen könnte ich z. B.
mit SDR Console oder SDR#/SDRSharp.
Welche Software könnte dann hinterher die IQ Aufnahme abspielen und
die DAB+ Sender wieder hörbar machen?
SDR Console und SDR# haben keine DAB+ Decoder, wenn ich mich nicht sehr irre.
Könnten das welle.io, qt-dab32 oder AbracaDABra?
Oder irgendeine andere Software?
vy 73 + gd DX
Michael
Re: DAB+ IQ Aufnahme
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 14:29
von Andi_Bayern
Wiedergeben kannst du diese I/Q Aufnahmen bsp. mit dem DAB-Player:
viewtopic.php?p=1688325#p1688325
Dazu muss das Programm mit dem Parameter -BaseBandPlayback gestartet werden (-BaseBandPlayback: Dateiname, um gleich den Dateinamen mit anzugeben).
(Und damit - bei Vorhandensein eines geeigneten Sticks - auch solche Aufnahmen erstellen).
Aufnahme starten: Im Fenster "DAB-Info" unter "Ensemble" auf "Basisband-Daten speichern" drücken
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 15:33
von pomnitz26
Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 14:29
Mit diesem Player können auch Aufnahmen in verschiedene Formate gewandelt werden so das jedes Gerät die Aufnahme abspielen kann.
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 15:53
von andimik
welle.io
Aufnehmen nein denke ich, das hat bei mir nie funktioniert
Abspielen ja
qt-dab
Aufnehmen als sdr (wav) ja
Aufnehmen als xml ja, jedoch aufpassen wegen Airpsy Samplingfrequenz und Bittiefe
Abspielen ja, alles
AbracaDABra
Aufnehmen als raw ja
Abspielen ja
DAB-Player
Aufnehmen als raw mit Airspy hab ich noch nicht probiert
Abspielen mit Kommandozeilenparameter
Aber falls es länger sein sollte, empfehle ich eti-cmdline unter Linux, dann kannst du ein ETI aufnehmen, das ist erheblich platzsparender, dann reicht die Festplatte für mehrere Tage Mitschnitte ... Dann kannst du das auch in XpadXpert (Java) anschauen, wenn dein RAM groß genug ist.
Nachteil: Es gibt kein Programm zum Anhören dafür, du müsstest es dir wieder in ein RAW wandeln.
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 19:26
von KejPi
I think, you can play ETI with Dablin
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 19:49
von andimik
Shame on me. Of course. Thanks.
Dablin gibt es auch in einer älteren Version für Windows, aber nicht dablin_gtk (die grafische Version)
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 08:40
von Andi_Bayern
andimik hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 15:53
DAB-Player
Aufzeichnen geht mit jedem unterstützten Stick im DAB Player.
