10N, 11N und 12N
10N, 11N und 12N
Warum werden die genannten Kanäle eigentlich nicht genutzt? Analoges TV gibt es doch nicht mehr.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: 10N, 11N und 12N
Weil das keine Kanäle sind, sondern Offsets.
Damit würde man die anderen DAB Kanäle zB 10A und 10B stören.
viewtopic.php?f=11&t=55469
Das hatten wir schon einmal.
Also der versatz beträgt 0,16 Mhz.
12 A 223.936 223.168 - 224.704
12 N 224,096 223,328 - 224,864
12 B 225.648 224.880 - 226.416
the jazzman hat geschrieben: ↑Fr 7. Jul 2023, 12:19 Warum werden die genannten Kanäle eigentlich nicht genutzt? Analoges TV gibt es doch nicht mehr.
Wikipedia sagt dazu:
Da es fast keine analoge TV-Ausstrahlungen im Band III mehr gibt, ist der Sinn des N-Kanals verloren gegangen.10N, 11N und 12N sind von der CENELEC um +160 kHz gegenüber dem jeweiligen Block A verschobene Blöcke, um dem Tonträger eines analogen Fernsehkanals im Kanal darunter auszuweichen.
Wobei der Sinn des N-Kanals auch zu Analogzeiten nicht vorhanden war, da dieser nicht nur den A-Kanal, sondern auch den B-Kanal blockiert hat. Dann kann man ja eigentlich gleich den B-Kanal benutzen.
Aufgrund der Nichtnutzung können auch nur wenige moderne DAB+-Geräte den N-Kanal anwählen (z. B. in der manuellen Kanalsuche), genauso wie es heute praktisch keine DAB+-Geräte mit Band I oder L-Band mehr gibt.
Also bei mir im vorhandenen Gerät in meinem Honda Civic kann ich diese Kanäle anwählen. Habe mich aber immer gefragt wozu gibt es die ?TobiasF hat geschrieben: ↑Fr 7. Jul 2023, 12:36 Wobei der Sinn des N-Kanals auch zu Analogzeiten nicht vorhanden war, da dieser nicht nur den A-Kanal, sondern auch den B-Kanal blockiert hat. Dann kann man ja eigentlich gleich den B-Kanal benutzen.
Wurden diese Kanäle eigentlich real auch mal irgendwo genutzt?
Falls ja, ist die nächste Frage, ob Empfänger das auch so oder so eingelesen hätten.
Ich werde mal mit dem hackrf den 10N probieren, wie meine Radios damit umgehen.
Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
N channels are not used, although they are still mentioned in ITU standard as far as I know. Receiver is not able to sync when tuned to A and broadcasting is in N and vice versa. Supporting N channels in receiver leads to additional complexity for fast seek algorithms, specifically in car radios.
