ein lustiger Fehler in der Sender-Tabelle
Laut Sender-Tabelle sendet der britische "BBC National DAB"-Mux beim Sender Monmouth aktuell mit sagenhaften
4.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 KW ERP.
(deutsche Tausenderpunkte)
Selbst wenn man davon ausginge, dass Monmouth einen sagenhaften Antennengewinn hat, so würde es selbst nicht reichen, die Masse der Erde mittels Kernspaltung zu elektrifizieren, um diesen Sender dauerhaft am laufen zu halten.
Re: ein lustiger Fehler in der Sender-Tabelle
Ist das noch immer der Fall?
Ich sehe dort
Ich sehe dort
power 0.230000
Im FMScan wird die Sendeleistung mit "4.4E+56" beziffert, weswegen der Sender in 60km Entfernung (was ich zufällig gemessen hatte) immer noch auf 584 dB kommt.
Bei mir steht er auch mit 0.23kW drin.
Das "neue" FMscan hat immer mal wieder solche Macken, weswegen ich auch nach wie vor gern die alte Version nutze.
Ich hatte so einen komischen Fehler auch schon mal. Eine der UKW-Funzeln von (Hit)Radio Černa Hora, die eigentlich mit 20 Watt sendet, wurde mir plötzlich mit 4,2 kW angezeigt.
Ah, der Wert bei 50 Grad ist falsch.
Melde das bitte den DAB Redakteur für UK. Das Forum ist da nicht die richtige Stelle.
Bei dieser Sendeleistung reicht ja nicht einmal die Energie der Milchstrasse, wenn man sie als "Superzivilation" in einer Dyson-Sphäre einschliessen würde.
https://www.wikiwand.com/de/Liste_von_G ... r_Leistung
https://astrokramkiste.de/energie-der-sonne (Funzel)
PathTweaker for QIRX-SDR: https://github.com/Drehrumbum/PathTweaker#pathtweaker
Ich habe das hier zufällig gelesen und korrigiert. Da hatte wohl vor zwei Jahren ein Bearbeiter einen Fehler bei der Dezimalstelle für eine dB-Angabe gemacht.
QTH: Lörrach, JN37TO
Endlich mal eiune vernünftige Deep-Indoor-Versorgung auch im hintersten Winkel des SonnensystemsDrehrumbum hat geschrieben: ↑Mi 22. Mär 2023, 14:39 Bei dieser Sendeleistung reicht ja nicht einmal die Energie der Milchstrasse, wenn man sie als "Superzivilation" in einer Dyson-Sphäre einschliessen würde.
Der kleine Felsen, der da Versorgungstechnisch noch im Weg war, wird auch gleich elegant weggebrutzelt.
Abwarten, die Italiener werden gegenhalten.
QTH: Wedemark (Hannover)
Auf https://ukwtv.de/cms/sender-tabelle-dab-aside.html steht
Das gilt nicht für die mobile Seite, hab ich gerade gesehen. Könnte man das auch dort so machen?Geänderte Anzeige der Sender-Tabelle DAB (02.09.2021)
Bisher wurden die Sender-Tabellen im Bereich DAB nach Multiplexen und Kanälen getrennt aufgelistet. Dies hatte bei MFN (Multi Frequency Network) den Effekt, dass der entsprechende Multiplex mehrfach aufgeführt wurde, obwohl nur der Kanal unterschiedlich zu den anderen Einträgen war. Dies machte die Sender-Tabellen sehr unübersichtlich und ineffizient zu nutzen. Daher wurden die Ausgaben in den DAB-Sender-Tabellen entsprechend umprogrammiert, sodass der Kanal nun in der Tabelle mit den Standorten aufgelistet wird.
Braucht es denn die mobile Seite überhaupt noch? Du hast mich gerade daran erinnert, dass es sie noch gibt; ich nutze schon seit langem die reguläre Seite auf dem Handy.
Ich weiß (aus eigener Erfahrung), dass es früher mal Kinderkrankheiten mit der Nutzung der regulären Seite auf Handys gab, die die Nutzung nahezu unmöglich machte, aber das ist glücklicherweise schon lange her.
In der mobilen Version fehlen zB die TII Codes und auch die Codecinformationen
