Seite 3 von 4
Re: Hama DIT2105SBTX oder ein anderer Tuner?
Verfasst: So 5. Mär 2023, 07:46
von mattyraap1966
Alle Internet Radios nutzen irgendein Portal um es den Hörern einfach zu machen Sender zu finden und verwenden.
UPNP dient dazu neue Sender welche noch nicht im Portal zu finden sind händisch über die Fritzbox zum Beispiel hinzu zu fügen oder halt Musik von einem Rechner / Festplatte im heimischen Netzwerk zu streamen.
Sollte so ein Portal nicht mehr funktionieren oder existieren kann man dann halt seine Sender händisch hinzufügen und hören.
FS hat übrigens 2019 das Portal gewechselt da das alte kostenpflichtig wurde.
Sollte das Gerät kein UPNP haben, kann wie gesagt über Bluetooth und Smartphone weiterhin Internet Radio gehört werden falls es das Portal nicht mehr gibt und keine Updates für das Gerät verfügbar sind.
Hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
Verfasst: So 5. Mär 2023, 11:11
von pomnitz26
Ob wir in 20 Jahren noch eine FritzBox haben oder brauchen und in welchem Codec wird man dann Webradio senden?
Verfasst: So 5. Mär 2023, 11:16
von mattyraap1966
Vielleicht existiert in 20 Jahren die Welt wie wir sie jetzt kennen nicht mehr.
Wer weiß schon was die Zukunft bringt.
Lebe jetzt im hier und heute und genieße so weit wie möglich das gebotene Angebot in jeglicher Hinsicht.
Verfasst: So 5. Mär 2023, 15:47
von HH on Air
Den Tuner von Hama kann ich eigentlich nicht empfehlen, da er noch nicht mal mehr eine LAN-Buchse hat und als Netzwerk-player ist er leider auch absolut nicht zu gebrauchen. Außerdem spielt er von USB auch nur als Format mp3-Dateien ab.
Ich bin ganz froh darüber das ich mir den Vorgänger, den DIT2100MSBT, gekauft hatte (das war 2019). Neu wird er nur noch in Silber angeboten (es ist aber ein Vorführmodell, laut Angaben auf der Webseite von Expert).
https://www.expert.de/shop/unsere-produ ... id=1907034
Ansonsten mal nach einem gebrauchten Modell gucken (Kleinanzeigen, ebay, etc.).
Der verlinkte Tuner hat alles was man haben möchte (nur BT zu 'nem Kopfhörer geht nicht, aber immerhin vom Handy auf's Gerät läßt sich per BT streamen), auch ein LAN-Anschluß, viele Dateiformate über USB und eben auch als Netrzwerk-player sehr gut zu gebrauchen. Es gibt dann noch Spotify (geht auch mit kostenlosen Account) und Amazon Musik (nur für Prime Kunden !).
Das Gerät hat einen sehr guten Klang (wobei es bei DAB bei manchen Sendern eher nicht so toll klingt) und als Modul hat er das Venice 6.5 von FS verbaut und nicht das Venice-X.
Auch ja, und einen Line-Out Ausgang über Cinch verfügt er auch (war dir ja Wichtig @Haki)
Hier kann man sich die Bda runterladen, dort stehen auch gleich auf den ersten Seiten sämtliche technische Daten drin.
https://de.hama.com/webresources/articl ... man_de.pdf
Ansonsten mal im Hause Noxon oder Sangean (ziemlich teure Tuner bei Sangean) nachgucken.
Was ich aber absolut NICHT empfehlen kann, ist TechniSchrott (TechniSat) !
Die Hardware an sich scheint bei den teurern Gerät wohl ohne Sollbruchstellen, dafür gibt es sie aber in der Software. Und zwar in der Form das nach exakt 3 Jahren sich das Gerät nach dem Einschalten in einer endlosen Bootschleife befindet. Software-Updates via USB werden nicht mehr angenommen, man muß das Gerät dann zu TechniSchrott nach Staßfurt einschicken und dort wird dann wohl die Software neu aufgespielt (Kostenpunkt 80 €, ohne MW-Steuer und Portokosten). Auf den Tag genau nach weiteren 3 Jahren passiert exakt genau das selbe erneut, also die endlose Bootschleife. Das ist in meinen Augen absichtlich von TechniSchrott so gemacht worden (Software mit Ablaufdatum).
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 19:34
von Dabbeldi
Guten Abend liebe Forengemeinde. Seit heute bin ich hier neu dabei. Ich bin der "Dabbeldi" und an DAB+ sehr interessiert. Das Vorgängermodell (Hama DIT2100MSBT) hat zwar das Venice 6.5 verbaut. Leider ist jedoch keine manuelle Kanalsuche im DAB-Modus möglich. Das finde ich sehr schade. Meiner Erfahrung nach ist das Venice X im Vergleich zum Venice 6.5 nicht so trennscharf. Berichtigt mich bitte, falls ich falsch liege.
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 19:45
von mattyraap1966
Venice 6.5 hat im allgemeinen eine manuelle Suche im DAB+ Modus.
Wenn es das ältere Hama nicht unterstützt, liegt es am Gerät bzw dessen Firmware.
Trennschärfe benötigt man ja nur bei UKW.
Bei DAB+ völlig uninteressant.
Ob das jetzt bei Venice X der Fall ist kann ich nicht sagen.
Ist zwar bei meinem Kenwood verbaut aber UKW nutze ich schon lange nicht mehr.
Im allgemeinen sind die UKW/DAB+ Geräte auf DAB+ optimiert und haben generell schlechteren UKW Empfang.
Wenn dir ein solcher Empfang wichtig ist dann besser bei den klassischen UKW Geräten ohne DAB+ bleiben.
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 21:21
von Spacelab
mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mo 6. Mär 2023, 19:45
Dann erzähl das mal meinen Geräten hier im Saarland mit der 9A-9B-9C Problematik. Aber auch in anderen Gebieten ist die Trennschärfe bei DAB+ alles andere als unwichtig.
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 16:19
von mattyraap1966
5C BM1 10KW
5D BM2 10KW
6A Bremen 2KW
Null Problem hier.
10D HAMBURG 10KW
10C Wedel bei Hamburg 10KW
10A Hamburg 10KW
Null Probleme mit allen Radios welche ich besitze.
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 16:29
von Spacelab
Ja die Tücken der Pegelunterschiede bei digitalem Rundfunk... Das die Trennschärfe bei DAB+ egal ist, ist jedenfalls totaler Unsinn. Das dürfte dir so ziemlich jeder hier im Forum bestätigen. Das Forum ist doch voll von Leuten die sich mit Yagis und Sperrfiltern behelfen müssen weil ein Mux vom Nachbarkanal den gewünschten Mux wegdrückt.
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 17:01
von mattyraap1966
Naja, geht das nicht eher in die Richtung von Großsignalfestigkeit?
Klar, wenn man in unmittelbarer Nähe eines Sendemast wohnt gib es natürlich Probleme und die entsprechenden Kanäle müssen mit Sperrfilter gedämpft werden.
Könnten aber auch UKW Sender in unmittelbarer Nähe sein welche den Empfänger zustopfen.
Kann man halt so pauschal nicht sagen.
Oder halt auch Mobilfunk und BOS Dienste in unmittelbarer Nähe.
Hab so einen netten Mast in 800 Metern Entfernung und nutze halt dafür auch einen Sperrfilter mit meiner LogPer Antenne.
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 17:12
von Spacelab
mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 17:01
In manchen Fällen sicherlich. Aber auch bei DAB+ darf der Pegelunterschied zwischen zwei benachbarten Muxen einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 17:19
von mattyraap1966
Mag sein, hab hier in der Nähe den NDR 9B Stade 10KW.
Sendeturm liegt in unmittelbarer Nähe von einem Einkaufszentrum (100 Meter entfernt).
Selbst bei dieser kurzen Distanz gehen noch sämtliche empfangbaren Muxe in meiner Region im Autoradio.
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 17:48
von Spacelab
Das hat ja auch nur etwas mit der Großsignalfestigkeit zu tun. Die anderen Muxe sind vom 9B ja auch zu weit weg um durch Nachbarkanalstörungen beeinflusst zu werden.
Hier im Saarland gibt es im Kreis Saarlouis mit diversen Empfängern jetzt mehr Probleme den 9B zu empfangen nachdem der SR den Sender Felsberg (9A) in Betrieb genommen hat.
Auf den Autobahnen A8 und A620 gibt es, nachdem der 9C aufgeschaltet wurde, merklich mehr Aussetzer des 9B.
Wenn die Situation schon immer so war würde man sagen "Ja der Empfang ist halt so". Aber wenn man so einen perfekten vorher<>nachher Vergleich machen kann wie hier, wo die Muxe hübsch der Reihe nach aufgeschaltet wurden, merkt man erst wie viele Störungen durch Nachbarkanalstörungen entstehen.
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 21:41
von Haki
HH on Air hat geschrieben: ↑So 5. Mär 2023, 15:47
Das Teil ist schwer zu kriegen, aber ich habe es (in schwarz) über ebay Kleinanzeigen geschafft, einen zu ergattern. Bis auf die Verbindung von Fire-TV über Bluetooth habe ich nichts zu meckern. Das ist wirklich ein Schatz, den ich da gehoben habe, vielen Dank für die Tipps!
Den Klang habe ich über FM getestet. Von dem Klang meines Receivers aus den 1980er Jahren bin ich ja überzeugt, insofern konnte ich den FM Empfang gut vergleichen. Mit abgeschaltetem Equalizer konnte ich keinen Unterschied mehr wahrnehmen. Ansonsten tut das Ding was es soll, ohne dass man irgend welche Abos abschließen oder sich irgendwo registrieren muss.
Insgesamt bin ich völlig überwältigt von der Vielfalt, die dieser Digital HiFi-Tuner zu bieten hat. Das ist wirklich ein Gerät, bei dem man das Gefühl vermittelt bekommt, dass man für die nächsten 20 Jahre damit arbeiten kann und erstmal Ruhe hat. Damit das auch so bleibt habe ich das automatische Softwareupdate nun abgeschaltet. Wenn mir das, was ich in der Box geliefert bekomme, heute schon mehr als ausreicht, wird über SW Updates wohl nichts bedeutendes mehr reinkommen, nicht wahr? Was aber alles reinkommen kann, was man nicht will, kann ich so draußen halten. Siehe z.B. der Technisat Bericht. Vielleicht kann ich sowas nicht verhindern, aber zumindest kann ich es versuchen, oder sehe ich das falsch?
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 23:32
von pomnitz26
Erst einmal Glückwunsch. Das mit diesen Equalizern ist eine grauenvolle Seuche. In der Regel gehört sowas immer aus, es sei denn die Lautsprecher sind Müll und man muß etwas zurück biegen.
Was da von TechniSat geschrieben wird liegt mir fern anzuzweifeln, aber ob mit oder ohne Softwareupdate ändert an der Laufzeitbegrenzung des Gerätes auf 3 Jahre ja nichts.
Ob das nun an oder aus ist, es ist extrem unwahrscheinlich das da noch etwas kommt.
