Warum ist diese Antenne nicht geeignet?
Blumeamoure
Beitrag von Blumeamoure »
Gut‘n Abend ich habe eine Frage ich besitze noch von ehemaligen DDR Zeiten einen großen Schleifen Dipol. In einem anderen Forum hat mir mal jemand geschrieben das dieser nicht für DAB+ geeignet ist. Warum ist diese Antenne nicht geeignet?. Ich habe mal gelesen um so größer eine Antenne ist um so besser ist der Empfang da müsste der Dipol wunderbar funktionieren.
Gruß David
Ruhrwelle
Re: Warum ist diese Antenne nicht geeignet?
Beitrag von Ruhrwelle »
Wenn es ein Dipol für VHF ist sollte es gehen. Ist es ein UKW-Dipol geht es auch, aber schlecht. Die Antenne muss passend zur Wellenlänge sein um richtig zu empfangen. UKW ~3m, DAB ~1,3-1,7m Wellenlänge, oft dann bei der Antenne 1/4 Wellenlänge und damit 75cm bei UKW und 32-42cm bei DAB.
rosti 2.0
Beitrag von rosti 2.0 »
Kann es sein, das mit "großen Schleifendipol" eine Antenne für den Ochsenkopf VHF Band 1 gemeint ist? Diese wäre für das im VHF Band 3 sendende DAB+ zu groß. Du benötigst eine Antenne für das Band 3. Was darüber gesendet wird, analog oder digital ist der Antenne herzlich egal. Du kannst sie ja einfach mal anschließen und schauen ob der Empfang passt. Digitale Signale sind weniger empfindlich für Mehrwegeempfang, grundsätzlich helfen solche Signale sogar. Einzig die Polarisation sollte bei den meisten DAB-Sendern vertikal sein (die Stäbe stehen dann senkrecht). Die meisten ehemaligen TV-Sender im Band 3 sendeten damals jedoch horizontal. Ochsenkopf im Band 1 war vertikal.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Ruhrwelle hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 18:51 ... 1/4 Wellenlänge und damit 75cm bei UKW und 32-42cm bei DAB.
Die von mir mit Erfolg verwendeten Schleifendipole haben eine Länge von λ/2. UKW 150 cm und DAB 75 cm
Blumeamoure
Hier meine Antenne.
Gruß David
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz »
Die Länge ist so nicht zu ermitteln, es dürfte aber eher Band II (UKW) sein. Messe er doch mal ab.
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
Blumeamoure hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 19:50 Hier meine Antenne.
Die ist für UKW.
Würde zwar auch einige DAB+ Kanäle empfangen, aber halt nicht optimal.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Blumeamoure
1:40 Meter.
Gruß David
