Kanäle 13-17
RudiP
Kanäle 13-17
Beitrag von RudiP »
Hot jemand einen Tipp, wo ich eine Umrechnungstabelle Kanäle 13-17 in Frequenzen finde. Auch in sehr liebevoll gestalteten Übersichten fehlt dieser Teil.
TobiasF
Re: Kanäle 13-17
Beitrag von TobiasF »
Die Frequenzen von Kanal 13 sind (neben denen der „üblichen“ Kanäle 5-12) bei Wikipedia und ukwtv zu finden. Die „Kanäle“ 14-17 sind reine Kabelkanäle, die meines Wissens nach ausschließlich bei UPC Schweiz verwendet werden.
Zuletzt geändert von TobiasF am Fr 27. Jan 2023, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Georg A.
Re: Kanäle 13-17
Beitrag von Georg A. »
Hab ich auch noch nie gesehen, wirds wohl auch nicht geben. Man könnte aber mit 7MHz Bandbreite einfach weiterrechnen ;)
Aber in dem ganzen Kanalschema ist eh keine wirkliche Systematik. Wenn beim Fernsehen 12 bei 223MHz ist, 21 bei ca. 470, würden dann die 9 Kanäle dazwischen je ca 27MHz Bandbreite haben. Die Sonder/Hyperbandkanäle gabs ja zur Einführung von Band3 und UHF noch gar nicht, also was war dann 14-20 eigentlich :gruebel:
Harald Z
Re: Kanäle 13-17
Beitrag von Harald Z »
mattyraap1966 hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 12:50 (in "DAB ÜBER KABEL")
13 16 17.PNG (127.48 KiB) 1256 mal betrachtet
TobiasF
Re: Kanäle 13-17
Wenn ich das Bild betrachte, dann liegen Kanäle 16 und 17 jeweils 42 MHz (6 ⋅ 7 MHz) über den Kanälen 10 und 11.
Das würde bedeuten, wenn die Kanalnummer k wäre, würden sich die Mittenfrequenzen f folgendermaßen berechnen:
  • wenn k ungerade, k ≥ 5, k ≠ 13
    • f(kA) = (k ⋅ 7 + 139,928) MHz
    • f(kB) = (k ⋅ 7 + 141,640) MHz
    • f(kC) = (k ⋅ 7 + 143,352) MHz
    • f(kD) = (k ⋅ 7 + 145,064) MHz
  • wenn k gerade, k ≥ 6
    • f(kA) = (k ⋅ 7 + 139,936) MHz
    • f(kB) = (k ⋅ 7 + 141,648) MHz
    • f(kC) = (k ⋅ 7 + 143,360) MHz
    • f(kD) = (k ⋅ 7 + 145,072) MHz
Die untere Blockgrenze befindet sich 0,768 MHz unterhalb der Mittenfrequenz, die obere Blockgrenze 0,768 MHz oberhalb der Mittenfrequenz.
Da sich das Kanalschema der 16er- und 17er-Kanäle genauso wie das der Kanäle 5-12 berechnet, ist sowas wie der Sumatronic-Adapter möglich. Der setzt die Kanäle einfach 56 MHz „nach unten“, sodass die „Kanäle“ 16 und 17 auf die Kanäle 8 und 9 „umgesetzt“ werden.
Alqaszar
Re: Kanäle 13-17
Beitrag von Alqaszar »
@Georg A.
Die Nummerierung der UHF-Kanäle im 8-MHz-Raster startet bei 302 MHz. Natürlich wurden diese Kanäle 1 bis 20 nicht terrestrisch für TV genutzt. VHF und UHF sind daher seperat nummeriert.
QTH: Viersen (NRW)
