DAB+ Stick unter MacOS nutzen?.
Ich besitze einen Noxon DAB Stick ich habe diesen immer unter Windows 10 mit dem Noxon Treiber und dem Programm von Andreas Gsinn genutzt. Gibt es eine Möglichkeit diesen Stick hier auch zum Laufen zu bringen?. Oder habe ich etwas zum wegwerfen?. Nutzen tu ich ich einen iMac 2021 mit MacOS Ventura 13.2.
Gruß David
Gruß David
Re: DAB+ Stick unter MacOS nutzen?.
Ein Kollege hat das gleiche Problem. Es gibt zwar mittlerweile welle.io auch für den Mac aber richtig gut läuft das nicht.
AbracaDABra is running on MacOS with performance that is comparable to DAB Player. The application is developed primarily under MacOS, both Intel and Apple silicon version is available as DMG here: https://github.com/KejPi/AbracaDABra/releases
I would recommend to try 1.99.3, it is fairly stable and has the best features. If you face any problem, let me know in AbracaDABra forum viewtopic.php?f=11&t=60938
EDIT: there is a known problem in MacOS Ventura with installation of the DMG downloaded from internet - more details here https://github.com/KejPi/AbracaDABra#known-limitations
Ich arbeite selber unter Mac OS allerdings mit 10.15.7 Mac Book von Mitte 2012
Als Software nutze ich entweder Welle.io oder SDRangel
Mit SDRangel lassen sich neben DAB auch UKW und wo vorhanden auch AM Sender empfangen
Das Programm ist modular aufgebaut allerdings komplett auf Englisch
Download hier
https://github.com/f4exb/sdrangel/releases
Projekt Homepage
https://www.sdrangel.org/
Ich bin nicht der Autor
Es lässt sich damit noch einiges mehr machen es handelt sich um ein Software Defind Radio Empfänger
Gruß Sven
Download hier
Projekt Homepage
Gruß Sven
Ich habe mir heute mal das Programm heruntergeladen. Obwohl ich es nicht so mit dem Englisch habe finde ich mich zurecht aber ich brauche doch bestimmt erst noch einen Treiber für den Noxon Stick wo bekomme ich den her für MacOS Ventura?.
Gruß David
Gruß David
Du brauchst keinen Treiber. USB-Stick einstecken, Antenne anschieließen und das Programm starten. Beim ersten Start wird eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Quellen angeboten. Wenn der Stick gefunden wurde, geht es sofort los.
Funktioniert. Ich dachte schon ich muss meinen Stick dem Mülleimer vorstellen.
Gruß David
Gruß David
Mittlerweile läuft bei mir auch AbracaDABra in der Version 1.99.4 unter MacOS 10.15.7 (Intel)
Das Programm unterstützt jetzt auch ältere MacOS Versionen.
Scheint aktuell die stabilste Lösung zu sein.
Der Autor hat die Möglichkeit der Übersetzung in andere Sprachen geschaffen.
Sven
Sven
