DAB über Kabel
SÜRAG
DAB über Kabel
Beitrag von SÜRAG »
Mal ein Coaxkabel mit Alufolie an den Viola 2 gebastelt und m-net-Kabel verbunden. Etwas abenteuerlich, nur zum Test. Auf 13A folgendes:
Radio Bamberg
Radio EINS
Extraradio
Radio Euroherz
Radio Plessenburg
Mainwelle.
Ensemblename München
PTY Popmusik
BR und Antenne Bayern könnte ich nicht extra heraus lesen. Ggf. gibt es das über Kabel nicht mehr oder es werden die terrestrischen Sender automatisch genommen.
QTH: München
planetradio
Re: DAB über Kabel
Beitrag von planetradio »
@Sürag
cybertorte hat geschrieben: Mi 9. Feb 2022, 18:41 DAB+ im Kabelnetz. Dies betreiben u.a. auch seit kurzem die Stadtwerke Bamberg. Die letzte freie DR Box konnte in Bamberg aufgestellt werden - mit Direktanschluss an die Kabeldose. Somit ist nun auch der 12A im DVB-C Netz im DABmonitor verfügbar:
www.dabmonitor.com
Hat es eventuell damit was zu tun ?
mattyraap1966
Re: DAB über Kabel
Beitrag von mattyraap1966 »
Sieht etwas abenteuerlich aus aber nun gut.
Von TechniSat gibt es das TechniSat DIGITRADIO 10 C welches zusätzlich noch die Kanäle 17 hat weil die wohl mal für DAB+ Kabel vorgesehen waren oder auch noch sind.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
SÜRAG
Re: DAB über Kabel
Beitrag von SÜRAG »
planetradio hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 20:26 @Sürag
www.dabmonitor.com
Glaube ich nicht. M-net ist Stadtwerke München und einige andere im Boot. Ist auch 13A. Ensemblename ist "Muenchen".
Die Aluminiumfolienkonstruktion auch am Kenwood CR-ST80DAB getestet. Jeweils 72 kbps. Signalstärke 6-7, Fehlerrate 2. Umschalten auf die Kabelsender dauert etwas. DLS
Früher war im Kabel BR, Antenne Bayern, Teddy und egoFM.
QTH: München
SÜRAG
Re: DAB über Kabel
Beitrag von SÜRAG »
Wenn man jetzt eine Anlage mit nur Antennendose da per Kabel anschließt, ist das ja eher kontraproduktiv, wenn die terrestrischen Sender abgeschirmt sind. Wobei das hier zumindest mit Olympiaturm gehen dürfte. DVB-T2 geht hier auch verpixelt mit abgezogener passiver Stabantenne (die ich falsch horizontal legen muss, da sonst zu stark und Pixelei).
QTH: München
mattyraap1966
Re: DAB über Kabel
Man könnte ja am anderen Ende der mitgelieferten Wurfantenne einen Stecker montieren und diesen in die Dose stecken.
Dann sollte beides funktionieren.
Kohlberger91
Re: DAB über Kabel
Beitrag von Kohlberger91 »
Warum verbreitet man im Münchener Kabelnetz den Oberfrankenmux?
SÜRAG
Re: DAB über Kabel
Beitrag von SÜRAG »
Test beendet. :) Etwas komfortabler. Mit abisoliertem Kupferdraht des Koaxkabels direkt an der Teleskopantenne. Fehlerrate 1-2.
Es wird auch BR,, MKR, Antenne Bayern (13A) und ggf. auch die weiteren Sender vom 11C ausgekabelt (auch 13A glaube ich). Die werden aber sofort "von außen", also den terrestrischen Frequenzen, übernommen. Zumindest mit der provisorischen Konstruktion in Art einer Krokodilklemme. Die erst genannten Programme hatte ich kurz anfangs mit einem geringen Ausgangspegel (Bayern 3, Antenne Bayern und eben MKR). Dann war es jeweils weg und Vollausschlag durch Olympiaturm.
@cypertorte:
Das mit den Stadtwerken Bamberg könnte stimmen. Sonst macht es eigentlich keine Sinn, nur die Oberfranken als Zusatz einzuspeisen und nicht z. B. Oberbayern Süd, Ingolstadt oder Augsburg.
Der Link von dir lässt sich leider nicht öffnen.
@Kohlberger91
Keine wirkliche Ahnung. Wahrscheinlich doch wegen Bamberg.
Richtig Sinn macht Kabel-DAB+ ja nicht wirklich. In einem halben Jahr mache ich das noch mal. Wobei ich ja kein DAB+-Gerät mit Antennenanschluss habe. Und die Oberfrankenprogramme sind auch nicht viel anders als Charivari Rosenheim. Nur dieses Extra-Radio, das klingt bisschen nach dem Radio 2DAY in der Stadt hier. Oder gar nach Radio ISW aus MÜ.
Bei m-net gibt es übrigens keine Liste mit DAB+-Programmen als Frequenzauflistung.
QTH: München
Studio Leipzig
Re: DAB über Kabel
Beitrag von Studio Leipzig »
mattyraap1966 hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 21:37 Man könnte ja am anderen Ende der mitgelieferten Wurfantenne einen Stecker montieren und diesen in die Dose stecken.
Du machst aber tolle Vorschläge!
Einerseits wird hier im Forum über schlecht geschirmte Kabelanlagen gemeckert und dann wird solcher Pfusch hier empfohlen...
MfG
Studio Leipzig
maroon6
Re: DAB über Kabel
Beitrag von maroon6 »
Ach Kinners, das ist doch ein alter Hut. In der alten Studenten-WG gab es nur einen Kabelanschluss. Dort haben wir an die Kabelbuchse einen Verstärker angeschlossen und dahinter einen Dipol geklemmt. Und schon gingen die Kabelsignale in der ganzen Wohnung und kamen somit per Antenne auch bei den anderen WG-Bewohnern an. Nur auf den Kanälen 8 und 11 gab es Matsch, da diese sowohl im Kabel als auch terrestrisch belegt waren. Alle anderen VHF- sowie die Sonderkanäle waren kein Problem. Solch ein Konstrukt sollte auch bei DAB+ funzen. Band III-Verstärker an die Kabelbuchse, dahinter einer Antenne. So ca. 20 Meter weit sollten die Signale reichen ;)
chicago.fire
Re: DAB über Kabel
Beitrag von chicago.fire »
Lohnt sich DAB+ überhaupt per Kabel und wäre die Einspeisung z.B: für Vodafone oder M-Net günstiger als wie bei DVB-C?
Pure Elan E3
TechniSat VIOLA 710 CD IR
Majority Eddington
TobiasF
Re: DAB über Kabel
Beitrag von TobiasF »
SÜRAG hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 11:47 Bei m-net gibt es übrigens keine Liste mit DAB+-Programmen als Frequenzauflistung.
Die Liste, die ich bei M-net herunterladen kann, ist uralt (Stand Dezember 2016). Da stehen sogar noch analoge Programme drin, obwohl die bekanntermaßen nicht mehr da sind.
SÜRAG hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 11:47 Richtig Sinn macht Kabel-DAB+ ja nicht wirklich.
Wenn man nur eine Auswahl der ohnehin terrestrisch empfangbaren Programme einspeist, kein Wunder. Da würde ich doch eher auf eine Kombination aus terrestrischen DAB+-Empfang und DVB-C setzen. (Bleibt nur zu hoffen, dass die ÖRs ihre Satellitenabstrahlung nicht einstellen. Die Gerüchteküche brodelt ja schon.)
Studio Leipzig
Re: DAB über Kabel
chicago.fire hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 12:25 Lohnt sich DAB+ überhaupt per Kabel und wäre die Einspeisung z.B: für Vodafone oder M-Net günstiger als wie bei DVB-C?
Hallo
ich glaube nicht, da wieder neue Hardware benötigt wird. UPC Schweiz macht es zwar, hat auch entsprechende Hardware, aber für Deutschland denke ich, dass es über das Versuchsstadium nicht hinauskommen wird.
DAB+ Cable ready: 252 - 261 MHz
Dafür gibt es dann (unter anderem) solches Zeug:
https://sumatronic.ch/dab-cable-adapter/
MfG
Studio Leipzig
mattyraap1966
Re: DAB über Kabel
Studio Leipzig hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 12:37
Da gibt es halt auch Geräte welche diese Kanäle von Haus aus empfangen können.
Studio Leipzig
Re: DAB über Kabel
Ja, das sind allerdings die wenigsten Endgeräte. Otto Normalo wird sich nicht schon wieder neue Hardware kaufen. Da dudelt dann eben der örtliche D***funker vor sich hin...
MfG
Studio Leipzig
PS: Gibt es auch Geräte im 19" HiFi-Format(43cm Format) mit DAB+Cable ready?
PPS: Bei Technisat heißt das "C" am Ende wohl DAB+Cable ready?
