Bandpass vor oder nach Verstärker?
carkiller08
Re: Bandpass vor oder nach Verstärker?
Beitrag von carkiller08 »
Ja, aber dann möglichst nur die wasserdichte Ausführung mit Dichtung (IP68).
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
mattyraap1966 hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 20:51
Studio Leipzig hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 20:06
Antenne ----2 Meter gutes Koaxkabel----rauscharmer Vorverstärker----Sperren, Filter, Weichen usw.----MBV, Multischalter usw (falls vorhanden/notwendig)----Empfänger
Und dann nochwas: Die Verarbeitung der F-Stecker....
MfG
Studio Leipzig
So hatte ich es am Anfang.
Ist aber ehrlich gesagt kein Unterschied ob der Bandpassfilter nun vor oder hinter dem Verstärker ist.
Deshalb frage ich ja nochmal nach was nun mehr Sinn macht.
Das kurze Kabel mit dem F-Stecker ist doch nur provisorisch auf die schnelle gemacht und bleibt natürlich nicht so.
der Sinn darin ist, das jede Kanalsperre, Bandpass oder Weiche auch eine gewisse Dämpfung auf Deinem Zielkanal oder Durchlassbereich hat. Und Du willst ja beim DXing nichts, aber auch gar nichts verschenken! Deshalb der Vorverstärker immer direkt nach der Antenne. Beim Pausat-Vorverstärker bitte immer 2m Koaxkabel zwischen Antenne und Verstärker einhalten! Und keine Angst: Den Pausat 0.7dB Vorverstärker bringt so schnell nichts aus der Ruhe, der übersteuert nicht!
MfG
Studio Leipzig
Studio Leipzig
carkiller08 hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 09:56 Ja, aber dann möglichst nur die wasserdichte Ausführung mit Dichtung (IP68).
...und möglichst von unten einführen...
MfG
Studio Leipzig
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
Studio Leipzig hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 12:05
MfG
Studio Leipzig
Von Pausat (übrigens ein sehr netter Mann) hab ich nur den DAB+ Bandpass (sperrt alles unter und oberhalb vom DAB+ Frequenzbereich).
Dieser hat laut Angaben 1dB (wohl eher weniger) Dämpfung.
Der Verstärker ist von Antennenland mit 0.7dB Dämpfung (wird wohl baugleich zu Pausat sein).
Den Bandpass hatte ich am Anfang direkt mit der Eingangsbuchse am Radio verbunden.
Ergebnis war null Unterschied auf DAB+
UKW komplett gesperrt wo zuvor noch wenig Restsignal vorhanden war (so wollte ich es ja auch haben da UKW nicht genutzt wird).
Da der DAB+ Empfang keine Änderungen brachte hab ich dann den Bandpass vor dem Verstärker gesetzt zum Testen.
Ergebnis auch dann gleiche Signale auf DAB+
Weder besser noch schlechter.
Klar, vom Prinzip soll der Verstärker so nah wie möglich an der Antenne sein.
Da sind bei mir ca 2 Meter Koaxialkabel dazwischen.
Andererseits werden eventuell so aber auch störende Restfrequenzen mit verstärkt.
Daher hab ich testweise den Bandpass vor dem Verstärker gesetzt.
Wie gesagt, bei mir ist es egal ob der Bandpass nun vor oder hinter dem Verstärker angeschlossen ist.
Signale sind identisch.
Im Prinzip könnte ich den Bandpass auch ganz weg lassen.
Ändert an meinem DAB+ Empfang absolut nichts.
Hier noch mal meine Anlage (ja ich weiß, die Kabel könnten besser verlegt werden).
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Die weißen Kabel halten sowieso nur so 10 Jahre bis die Sonne sie irgendwo zerbröselt. Dann wirken sie wie ein Wasserschlauch von oben. Das Wasser steht dann meistens im Kabel drinnen.
Studio Leipzig
man muss eventuell auch dazu sagen, das der Bandpass mehr für User gedacht ist, die sich im Einzugsbereich starker UKW Sender befinden. Stark meine ich 100kW und Einzugsbereich meine ich unter 10km Entfernung.
MfG
Studio Leipzig
mattyraap1966
Also wenn die weißen Kabel 10 Jahre halten reicht mir das bis zum Rentenalter.
Ob ich dann noch hier wohne...
UKW Sender in unmittelbarer Nähe hab ich jetzt nicht.
Aber einen schönen Funkturm mit BOS und Mobilfunkanbieter in 800 Metern Entfernung.
Von daher macht der Bandpass für UKW keinen Sinn aber für BOS sowie LTE und 5G wohl schon.
Daber
Beitrag von Daber »
mattyraap1966 hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 17:04 Hab beide Varianten durchprobiert aber keine Änderungen festgestellt.
Ich würde es so interpretieren das dann keine Störquellen außerhalb des Dab-Bereiches vorhanden sind. Vielleicht den Bandpass zum testen direkt vor oder am Radio anschließen.
So hatte es mir Pausat mit den Sperrkreisen empfohlen, an verschiedenen Punkten zu testen, auch direkt an den Geräten.
3H-VHF-13 DAB+ Ant. im Dachboden:
5d,6c,7b,8a,8b,8c,9a,10a,10b,10c,11d,12a
Renkforce RF-DAB-IR1700, eierlegende DX-Wollmilchsau mit TOP Klang und LAN-Anschluss
Autoradio Kenwood Kmm 403 Dab
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
mattyraap1966
Hab ja alle Varianten ausprobiert.
Also scheinbar nichts großartig was stört.
Mehr kann ich nicht machen.
Daber
Beitrag von Daber »
mattyraap1966 hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 14:10 Hab ja alle Varianten ausprobiert.
Was willst Du erreichen, Sender die grenzwertig sind zu verbessern oder allgemein besseren Empfang von Muxen? Die Logper war meine erste Dabantenne. Mit der 3H-VHF-13 hat sich die DX-Situation spürbar verbessert. Mehr Muxe, stabilerer Empfang. Damit kann ich überhaupt erst den 11B empfangen im Dachboden. An Deiner Stelle hätte ich mir die 3H-VHF-13 besorgt und anstelle der Logper angebracht. Kommt halt auf die Gesamtsituation an was Du erreichen möchtest.
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
mattyraap1966
Eigentlich war ich nur Neugierig ob man am Empfang mit dem Bandpass noch etwas verbessern kann.
Die paar Euro dafür tun ja nicht weh.
Hab hier einige Muxe welche sichtbar sind aber zu 90% nicht eingelesen werden.
Größere Antenne geht nicht bei mir.
Da hab ich ein Problem mit der Stabilität aufgrund des doch oftmals stürmischen Wetters hier im Norden.
Unter Dach geht ebenfalls nicht da es komplett ausgebaut ist.
Auf dem Dach darf ich nicht da nur zur Miete wohne.
Muss ich halt mit leben das derzeit nicht mehr geht.
Ändert sich hier aber ja in naher Zukunft mit weiteren Muxen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.
Hätte gerne den NRW Mux auf 9D.
Aber die fast 200 km sind dann doch zu weit weg bei einer Höhe von nur ca 4.5 Meter der Antenne.
Kann ja auf Internet Radio ausweichen.
Daber
Beitrag von Daber »
mattyraap1966 hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 14:38 Eigentlich war ich nur Neugierig ob man am Empfang mit dem Bandpass noch etwas verbessern kann.
Mit Antennenmasten und dem Aufbau habe ich keine Erfahrung ob es da noch Möglichkeiten gibt das Du stabil höher kommst. Vielleicht (Fahnen)Masten die man in Gärten ab und zu sieht bis zu 10m hoch. Weis nicht ob die in einem Fundament einbetoniert werden oder ob es da lange Bodenhülsen gibt, die man im Rasen versenkt und wie stabil das ganze bei Sturm ist.
Internetradio ist eine gute Alternative.
In der Woche wo ich kaum 11B Empfang hatte, hatte ich auf ein altes Smartphone die DE-Radioplayer App installiert und per 3,5 auf 3,5 Stereoklinkenkabel an den LineIn vom Sony/Alpine/Kenwood angeschlossen. Hat alles gepasst, Top Klang und schnelles "zappen". An Internetradio über ein Standalone Gerät könnte ich mich nur schwer gewöhnen. Wenn man nur ein, zwei Sender hört, dann ja. Wenn man aber dazu neigt durch die hunderten von Sender zu zappen war es für mich nervend und zeitaufwendig mit der Fernbedienung Sender für Sender per Tastenklick durch zu navigieren.
Hatte einen Technisat Internet- und Dabtuner, den ich deswegen und wegen dem flachen Equalizer Klang am nächsten Tag zurück gesendet habe. Mit dem Smartphone ist es ganz anders, auch klangmäßig.
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
mattyraap1966
Also Fahnenmast 10 Meter müsste man schon einbetonieren.
Das geht aber auch nicht bei mir.
Vorm Haus nur knapp 2 Meter bis zur Straße und hinten sind es auch nur knapp 10 Meter bis zum Nachbarn.
Keine Chance.
So weit ich weiß braucht man bei 10 Meter auch eine Baugenehmigung.
Könnte mit einer anderen Halterung und dickeren Rohr am Schuppen vielleicht noch auf 6 Meter gehen.
Aber ob das noch vom Vermieter und Nachbarn geduldet wird kann ich nicht sagen.
Nee, lieber nicht.
Was terrestrisch nicht geht, geht halt nicht.
Hab im Wohnzimmer ja meine Anlage mit Internet Radio.
Nutze ich aber meistens auch nur für DAB+
