Bandpass vor oder nach Verstärker?
Hätte mal gerne eure Meinung dazu gehört.
Welches wäre eurer Meinung nach der richtige Weg?
Antenne -> Verstärker -> Bandpass -> Radio
oder
Antenne -> Bandpass -> Verstärker -> Radio
Hab beide Varianten durchprobiert aber keine Änderungen festgestellt.
oder
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: Bandpass vor oder nach Verstärker?
Before for sure. It will remove unwanted part of spectra and you will not potentially overload the amplifier by that.
Hinweis: So, wie die Koaxkabel derzeit verlaufen, kann der Schwerkraft folgend an ihnen Regenwasser durch die Bohrlöcher ins Gehäuse gelangen. Bevor du die Kabel ins Innere leitest, solltest du draußen eine Schleife ("Wassersack") bilden, an der Wasser tiefer als an deinen Bohrlöcherm abtropfen kann. Wenn du dann noch deine Verstärker im Gehäuse höher als die Bohrlöcher befestigst, kann dennoch eindringendes Wasser sie nicht erreichen. Sicherheitshalber an tiefster Stelle des Gehäuses noch ein Loch, wo ggf. eingedrungenes Wasser raustropfen kann. Kein Bohrloch offen lassen, das größer als ~3 mm ist - das vermeidet, dass sich Wespen einnisten.
Danke für den Hinweis
Die Löcher sind von Außen abgedichtet.
Der Kasten mit dem Verstärker hängt dort nun bereits ein Jahr und ist Knochentrocken von innen.
Der Bandpass ist jetzt provisorisch zum Test dazu gekommen.
Wenn ich es so lasse werde ich das Koaxialkabel eh anders im Kasten verlegen und Verstärker und Bandpass höher setzen.
Geht mir nur darum welche Variante effektiver ist.
Weil bei beiden Varianten ist der Empfang gleich gut oder schlecht, je nachdem wie man es sehen möchte.
Dichtungen werden durch starke Temperaturschwankungen und UV-Bestrahlung belastet und ggf. irgendwann geschädigt. Möge es dennoch halten und dir Freude bereiten!
wie schon der User "staxe" hier im Forum geschrieben hat: Es geht hier um "mikroskopisch kleine Signale". Die sollten vor dem 1. Verstärker auf gar keinen Fall, wie auch immer, bedämpft werden. Deshalb immer:
Antenne ----2 Meter gutes Koaxkabel----rauscharmer Vorverstärker----Sperren, Filter, Weichen usw.----MBV, Multischalter usw (falls vorhanden/notwendig)----Empfänger
Und dann nochwas: Die Verarbeitung der F-Stecker....
MfG
Studio Leipzig
MfG
Studio Leipzig
Richtig, darüber hinaus braucht jedes Kabel bzw. jeder Durchmesser "seinen" Stecker.
...und der muss nicht zwangsläufig mit Vornamen "Aufdreh..." heißen...
MfG
Studio Leipzig
...wenn man pressen kann.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 20:19 ...und der muss nicht zwangsläufig mit Vornamen "Aufdreh..." heißen...
MfG
Studio Leipzig
PAM hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 20:21...wenn man pressen kann.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 20:19 ...und der muss nicht zwangsläufig mit Vornamen "Aufdreh..." heißen...
MfG
Studio Leipzig
Ähhhm, nö, man muss nicht pressen:
https://www.reichelt.de/de/de/f-stecker ... D_BwE&&r=1
MfG
Studio Leipzig
So hatte ich es am Anfang.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 20:06
MfG
Studio Leipzig
Ist aber ehrlich gesagt kein Unterschied ob der Bandpassfilter nun vor oder hinter dem Verstärker ist.
Deshalb frage ich ja nochmal nach was nun mehr Sinn macht.
Das kurze Kabel mit dem F-Stecker ist doch nur provisorisch auf die schnelle gemacht und bleibt natürlich nicht so.
So schaut es nun aus nachdem ich mir ein paar kalte Finger geholt habe.
Da kommt nun garantiert kein Regenwasser mehr ran.
Tipp: PG Verschraubungen bei der Kabeleinführung verwenden:
https://www.stex24.de/kabelverschraubungen-pg
