DAB+/FM Radio DIY Kits BEA103
Hab mir ja das BEA103 zu Weihnachten schenken lassen.
War einfach mal neugierig drauf.
Hab es dann heute mal zusammen gebaut.
Ja, ist etwas fummelig mit den vielen kleinen Schrauben.
Geht aber letztendlich ganz gut.
Dauert nur halt ein wenig bis man es zusammen hat.
Bei mir waren es ca 2 Stunden.
Das Gerät gibt es für ca 40 Euro.
Hab ehrlich gesagt nicht viel erwartet.
DAB+ Empfang mit der Stabantenne ist wie mit allen Radios welche ich besitze.
Alle verfügbaren Programme werden gefunden und abgespielt.
Überrascht war ich vom Klang.
Hätte ich so nicht erwartet.
Die kleinen Lautsprecher geben einen gutes Klangbild von sich.
Gibt einen EQ mit Presets (Rock, Pop, Jazz und dergleichen) und man kann auch die Bässe und Höhen individuell anpassen.
Lautstärke ist auch in Ordnung mit den 2 mal 5 Watt.
Gerät wird mit allen nötigen Teilen Inclusive Netzteil geliefert.
Ist ordentlich und sauber in einem schönen Karton mit Inlay für die einzelnen Teile verpackt.
So, nun mal schauen wo ich es letztendlich benutze...
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+/FM Radio DIY Kits BEA103
Hier noch ein paar Bilder.
Hast du eine Bezugsquelle? Alternativ zum Weihnachtsmann? Ich finde im Netz nur die 103er im Vollgehäuse/Holz...
Hallo,Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Di 27. Dez 2022, 12:07 Hast du eine Bezugsquelle? Alternativ zum Weihnachtsmann? Ich finde im Netz nur die 103er im Vollgehäuse/Holz...
ich habe es bei Amazon gefunden:
https://www.amazon.de/ALANO-ALK103-Acry ... 931&sr=8-1
Gibt es dort in Grün, Orange, Rot und Gelb. Das Modell in Blau habe ich dort nicht gesehen. Kostet 39,95€
MfG
Studio Leipzig
Das blaue ist derzeit ausverkauft.
Bei Amazon gibts grad wieder ALK103, leider nur mit Punktmatrix statt TFT-LCD, genannt "V07".
Ansonsten fiel beim Zusammenbau auf, dass für die Montage des Gehäuses unbedingt mit einer Montagehilfe gearbeitet werden muss, da die winzigen Muttern nicht von selber im Gehäuse halten. Die Bauanleitung ist unterirdisch, besser gleichzeitig das Video zum Aufbau auf Youtube bereithalten. An kritischen Stellen wurden die Schraubengewinde mit etwas "Pattex transparent" gesichert. Mit ein paar Ferritkernen entstört, und die Kabel schön verlegt, spielt es ganz ordentlich. Empfang ist sehr gut, hier kam mal alles an was kommen soll (160 Services am Bodensee).
Minuspunkt: Bei einem von zwei Sets fehlte ein Säckchen Schrauben, beim anderen war der Lautsprecher beschädigt (Mitte eingedrückt), also aus 2 mach 1, das andere Retourware und nochmal bestellt. Für +-40€ aber ein netter Zeitvertreib für ein Kind unter Aufsicht an einem Nachmittag.
M.
M.
Eine Frage ?
Ist das Radioteil ein 1. DIN Autoradioschacht mit der Blende ?
QTH : Leipzig
Hab mal gemessen.
Autoradio mit Rahmen 20x6 cm
Die Blende vom BEA 103 ein paar Millimeter kürzer.
Könnte mit ein wenig Glück passen.
Aber als Autoradio würde ich es nicht verwenden.
Die 2 mal 3 Watt wären mir zu wenig.
Hinzu kommt noch das man die Hauptplatine ja auch noch irgendwie verbauen müsste.
Aber wenn du basteln möchtest vielleicht eine Alternative zu einem 1 Din Autoradio.
es ging nur um die Blende vorn.
der Rest ist mir egal.
QTH : Leipzig
Ein Autoradio kommt mit Störungen vom Bordnetz, Spannungsschwankungen und Hitze oder Kälte viel besser klar. Umgekehrt, ein Autoradio in der Wohnung geht dagegen problemlos.
Das ist mir immer schon klar.Ein Autoradio kommt mit Störungen vom Bordnetz, Spannungsschwankungen und Hitze oder Kälte viel besser klar. Umgekehrt, ein Autoradio in der Wohnung geht dagegen problemlos.
Es um den Schacht der Blende , ob da ein 1 DIN Radio reinpasst.
Den rest muß man anpassen.
QTH : Leipzig
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Du möchtest in dem Gehäuse vom Bausatz ein Autoradio einbauen?
Könnte etwas problematisch werden mit der Tiefe vom Gehäuse.
Eventuell würde dort ein Autoradio ohne CD Laufwerk passen da solche ja nicht ganz so tief sind.
Hab jetzt keine Maße von einem solchen Autoradio zur Hand.
Du hast es richtig gelesen. Ich will ein 1 Din Radio ohne CD Laufwerk ( Kenwood KMM ) mit externen NT einbauen.mattyraap1966 » So 14. Mai 2023, 17:21
Mir geht es nur um die Blende an der Front.
QTH : Leipzig
Aha, also die Frontblende vom Bausatz.
Die ist aber aus einem Stück.
Da hast du dann links und rechts die Löcher wo die Lautsprecher rein kommen.
Die ist etwa 1 bis 1.5 mm stark.
Ob man dort den Einbauschacht vom Autoradio befestigt bekommt bin ich mir nicht sicher.
Das gesamte Gehäuse hat eine Tiefe von 11 cm falls das wichtig sein sollte.
