Referenz DAB+ Autoradio mit DAB+ Slideshow
Re: Referenz DAB+ Autoradio mit DAB+ Slideshow
Aber mal so dazwischen gefragt: wie schlägt sich denn der im Yamaha RX-A2080 verbaute DAB+ Tuner? Der im R-N402D ist nämlich von der Empfindlichkeit echt richtig gut.
Hallo Spacelab,
der im YAMAHA RX-A 2080 verbaute Chip schlägt sich im DAB-Modus spitzenmäßig, von der Wahrnehmung her etwas empfindlicher als das Venice 6.5.
Ein Autoradio bietet auch noch einen Vorteil. Man kann es auf ein Programm einstellen das gerade nicht empfangbar ist. Dann wird permanent im Hintergrund gescannt. Manchmal bei Tropo tauchen sehr seltene Muxe auf. Was ich nicht abstellen kann ist das UKW automatisch zu DAB und zurück wechselt. Hier hilft nur ziehen des Antennenkabels.
Wenn man zu Hause an das Autoradio ausschließlich eine VHF-Antenne anschließt, dürfte auch trotz Hintergrundscan keine Umschaltung nach FM erfolgen.
JVC und Kenwood sind recht ähnlich, Kenwood oft etwas wertiger. Beide arbeiten quasi auf gleiche Weise. Du solltest nur auch über die Nachteile informiert werden. Wenn ein Chinch Anschluss dran ist geht es auch über die Stereoanlage. Eine VHF Antenne wirkt sich immer positiv auf DAB+ aus. Was auch noch ist, DAB AF sucht manchmal etwas früher los und schaltet manchmal schon kurz stumm wo FS Geräte noch spielen. Die Gesamtliste aktualisiert sich sehr oft und bei Tropo empfangene Trophäen sollten auf einen Speicherplatz gelegt werden. Was ich vermisse ist der Empfangsbalken. Der ist bei meinem Kenwood nur mit 3 Strichen und lässt sich durch einen Verstärker täuschen. Zu stark eingestellt zeigt es nur noch weg mit kleinem oder da mit allen Strichen an.
