Hallo
Kann mir jemand sagen wie ich die AAC-LATM Aufnahmen von QT-DAB splitten kann ohne konvertierung in ein anderes Format?
Mit dem LosslessCut-linux-x86_64 AppImage funktioniert es leider nicht.
Ich habe es nach der Anleitung probiert: viewtopic.php?f=11&t=58642&p=1535224&hi ... n#p1535224
Eingestellt ist Loas/Latm. Mit VLC suche ich den Endpunkt (Schnittpunkt) und trage ihn ein.
Startpunkt ist von anfang an 00:00:00.
Wenn ich exportieren will, kommt die Meldung: Startzeit muss vor Endzeit liegen. Das tut sie mit 00:00:00.
Das einlesen mit Audacity funktioniert, aber Export geht nur über Konvertierung in ein anderes Format. Ich würde gerne das Original behalten. Guter Klang bei wenig Dateigröße.
Mit Xmediarecode (Wine) geht auch nur konvertieren. Der Menüpunkt Kopieren steht nicht zur Verfügung.
OS: Zorin Lite 16.1 (Ubuntu 20.04 LTS).
Anbei 2 kurze Beispiele.
Wie kann man QT-DAB-5.0 Aufnahmen verlustfrei schneiden?
3H-VHF-13 DAB+ Ant. im Dachboden:
5d,6c,7b,8a,8b,8c,9a,10a,10b,10c,11d,12a
Renkforce RF-DAB-IR1700, eierlegende DX-Wollmilchsau mit TOP Klang und LAN-Anschluss
Autoradio Kenwood Kmm 403 Dab
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Re: Wie kann man QT-DAB-5.0 Aufnahmen verlustfrei schneiden?
Im Screenshot ist der Endpunkt auch wie der Startpunkt 0:00:00, sprich, du hast überhaupt keinen Endpunkt gesetzt.
Also ich habe schon Dutzende Aufnahmen von Qt-DAB verlustfrei geschnitten, ohne Probleme.
Ich habe den Endpunkt unten rechts eingetragen (rote Schrift). Wo trägst du ihn ein?
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Ach, jetzt verstehe ich dein Problem. Du hast das Format für die Vorschau noch nicht umgewandelt. Wenn du auf die Wellenform klickst, dann zeigt er dir nichts an und Play gibt deine Aufnahme nicht wieder. Stimmt's?
Am Anfang sollte die Meldung kommen: "Diese Datei kann nicht wiedergegeben werden. Versuchen Sie, über das Menü in ein unterstütztes Format zu konvertieren"
Dann gehst Du auf Menü - In unterstütztes Format konvertieren. Ausgewählt ist "Schnell". Ich geh dann auf "Langsam". Er enkodiert es nun in eine mkv Datei mit geringer Qualität, das ist aber völlig egal. Dann müsste sich die Endzeit statt 0:00:00.000 ändern. Und die Wellenform wird bei Klick angezeigt. Und du kannst es abspielen in geringer Qualität.
Dann unbedingt rechts oben das Format auf latm ändern. Exportieren (dann kommt eine Zusammenfassung) und die Optionen prüfen und Exportieren.
Dann die *.latm in *.aac ändern und prüfen ob das Ergebnis passt. Dann kann man die temporären Dateien löschen.
Fertig.
Die Originaldatei (nicht die minderwertige Vorschau!!!!) wurde verlustfrei geschnitten und enthält alle Slideshows und DLS-Informationen.
Wie du die Marken setzt, bleibt dir überlassen (ich zoome rein und klicke auf meine gewünschte Stelle und übernehme sie mit dem Zeigefinger-Icon), aber warum du VLC dafür verwendest, verstehe ich nicht. Der Player ist bei DAB und mp3 viel zu ungenau. Ich tippe auf einen Bug. Das merkt man, dass VLC anfangs eine andere Tonhöhe hat.Mit VLC suche ich den Endpunkt (Schnittpunkt) und trage ihn ein.
Fertig.
Nein, tut sie nicht. 0 ist nicht kleiner als 0.Wenn ich exportieren will, kommt die Meldung: Startzeit muss vor Endzeit liegen. Das tut sie mit 00:00:00.
Zuletzt geändert von andimik am Do 20. Okt 2022, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
Achtung: Audacity (wie auch andere Tools) kann nur DAB+ Aufnahmen in AAC-LC verwerten. Bei HE-AAC (v1 und v2) fehlen die Höhen. Sprich, die Samplingrate wird halbiert (24 bzw 16 kHz). Selbst, wenn man es als PCM Wave exportiert.
Es funzt!
Ich dachte es ist wie bei Handbrake oder Xmediarecode. Das man die Schnittpunkte direkt einträgt in die Felder und los gehts. Jetzt wo es läuft ist es einfacher in der Timeline die Punkte zu setzen.
Hab mir vor ein paar Tagen eine lange Richtantenne unterm Dachboden installiert mit Verstärker. Seitdem gibts noch den 9a Mdr, 10c Nürnberg, 10D Test-Betrieb und 11b Würtemberg dazu.
Nun kanns los gehen mit den Aufnahmen
für die Hilfe
für die Hilfe
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
