Nationaler EWF-Kanal in Planung
Re: Nationaler EWF-Kanal in Planung
Kann man ja mal testen mit ODR-DABMux und einem Hackrf.
Es gab da mal ne Liste mit etlichen DAB+ Modulen die dahingehend getestet wurden. Irgendwo hier im Forum flog die mal herum. Die üblichen Verdächtigen wie FS, Gyrosignal, Quantek und NXP schalteten bei entsprechender Signalisierung korrekt auf den EWF Kanal um.
Das wird wohl über PTy Alarm gemacht werden, oder?
Vermutlich ja.
Ja gut das mag dann Länderübergreifend sein, mitten im Bundesland wird man es kaum bis nicht Regionler, Lokaler hinbekommen.
Man kann so oder so sehen. Was ist bei Ergebnisse die zwischen 2 Bundesländer passiern, das eine Land hat EWF, das andere Bundland nicht. Anderseite wenn beide Seiten ohnehin gezielt den Bundesmux im Radio ausgewählt haben müßen, frag ich mich ob EWF überhaupt Sinn macht. Ich dachte das solche Radios die EWF könnten, das Mux übergreifend beherrschen und sich einschalten können. Wenn das nicht so ist, ist auch irgendwie nicht durchdacht mit dem EWF. Was nutz ein EWF im RLP Mux wenn man in RLP gerade ein Programm aus einen andern Multiplex hört bzw damit ausmacht das Radio. Dann bleibt es also Stumm? Das selbe auch beim Bundesmux, wenn dort EWF drin wäre aber man gerade nicht den Mux hört. Was bringt es das?
Was spricht gegen Bundesmux, das wohl nur Bundesweite Meldungen sinnvoll wären. Was spricht für den Bundesmux, das man ein Warnkanal für allen Bundesländer einheitliche mit einen schlag hätte, wo es keine weitern Muxe, außer örtlichen ÖR Mux, gibt. Was wird aufwendiger? Man könnte den EWF Kanal versuchen in die ÖR Ländermuxe zu integrieren wo von 2 Seiten geschalten werden kann, also vom der Bund und vom Land, dann müßte man klären wie das System verhalten sollen wenn sowohl Bund als auch Land Alarm auslösen, je nach Fall könnte Bund oder die Meldung vom Land wichtiger sein? Wechle Prioritäten vergibt man da. Schwerig. Daran ist u.a auch der Warntest gescheitert, weil beide Seiten auf den Kopf gedrückt haben. Dann müßen auch alle mit spielen, wenn der NDR sagt nö unser Mux brauchen wir selbst, dann gibt dort kein EWF. Da wäre vielleicht ein EWF in einen Bundesmux wo nur eine Behörde/Betreiber das Rad in der Hand hat vielleicht sicherer. Weil alles erst mal zu ihm muß. Es sollten dann auch nur wirklich sehr wichtige Meldungen laufen, die auch überregional eine Rolle spielen. Für sowas wie "in Bayreuth ist Großbrand, Anwohner sollen Türen und Fenster schließen" sollte der EWF im Bundesmux dann auch nicht hergenommen werden.
Deshalb müssen ja auch ALLE Bundesländer mitspielen.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Do 1. Sep 2022, 20:03 Was ist bei Ergebnisse die zwischen 2 Bundesländer passiern, das eine Land hat EWF, das andere Bundland nicht.
Dazu müsste das Radio erst mal wissen das in einem anderen Mux eine Meldung auf dem EWF Kanal wartet. Das Radio müsste also einen Doppel-Tuner haben.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Do 1. Sep 2022, 20:03 Ich dachte das solche Radios die EWF könnten, das Mux übergreifend beherrschen und sich einschalten können.
Ich glaube du verstehst da was falsch. Der EWF Kanal soll keineswegs alleine laufen. Das ist lediglich ein einziger Baustein in einem ganzen System. Diejenigen die kein Smartphone in Hör-/Sehweite haben, zum Beispiel auf der Arbeit, die erreicht man dann übers Radio. Außerdem kann man viele Menschen auch gezielt vor das Radio locken in dem man über das Smartphone nur stichwortartig bekannt gibt was passiert ist (Cell Broadcast hat nur 160 Zeichen wie eine SMS) und wenn man es genauer haben will, dann das Radio einschalten.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Do 1. Sep 2022, 20:03 Was nutz ein EWF im RLP Mux wenn man in RLP gerade ein Programm aus einen andern Multiplex hört bzw damit ausmacht das Radio. Dann bleibt es also Stumm? Das selbe auch beim Bundesmux, wenn dort EWF drin wäre aber man gerade nicht den Mux hört. Was bringt es das?
Wie viele Katastrophenmeldungen sind denn wirklich Bundesweit? Fast alles ist doch nur lokal begrenzt.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Do 1. Sep 2022, 20:03 Was spricht gegen Bundesmux, das wohl nur Bundesweite Meldungen sinnvoll wären.
Ach ja, nur nochmal der Vollständigkeit halber: Auf der IFA wurde EWF im Rahmen eines Mini-Senders in Halle 1.2 auf Kanal 12B ausgestrahlt (Reichweite gut 300 Meter). Es gab eine Durchsage "Chemieunfall in Musterhausen". Die Demo am Telestar-Stand war eher ein Witz. Nach Druck auf den roten, überdimensionierten Knopf wurde das Radio schlichtweg aus dem Standby geholt und sprang auf den Warnkanal. Hätte man mit jedem anderen Radio freilich auch machen können
In der Messehalle gab es für alle Ensembles außer 5D (2. Bundesmux), 7B (Berlin privat) und 12D (Bertlin/Brandenburg privat) in Halle 1.2 ebenfalls eine Sendeanlage. Merkte man daran, dass die erwähnten nicht zu empfangen waren (kein Signal), die anderen dagegen mit Vollausschlag.
Nicht alle Radios unterstützen die Funktion.
Aus dem Stand-By aufwachen ist eher selten. Auf das Emergency Flag reagieren und umschalten ist hingegen absolut nicht selten. Telestar hat nur so getan als hätten sie das Rad neu erfunden.
Alerts per Cell Broadcast sind mit SMS nur entfernt verwandt und haben bis zu 1395 Zeichen.
EWF auf DAB+ scheint mir wieder so ein typisch halbgares Gemurkse zu werden. Und was ist mit TPEG2-EAW für DAB+? Kann man sich nicht mal europaweit auf ein System einigen? Bei Warnungen im DAB+ Standard scheint man bei Null anzufangen. Bis in jedem Haushalt/Auto ein DAB+Radio zu finden ist, mit Warn- Hard+Software, das dürfte auch, nach einer Normung in frühestens 3 Jahren, noch etliche Jährchen dauern.
Bis dahin empfehle ich eine - bei gutem Willen - schnell umsetzbare Maßnahme: Den RDS-WarnDienst PTY-31 für UKW/FM.
Ich sage mal, der kann ungefähr das gleiche wie EWF: Radio aufwecken, Umschalten, Warndurchsagen laut machen. Radiosender müssten diesen RDS Dienst vermutlich nur einschalten, bzw. per SoftwareUpdate scharf schalten.
Die Anzahl an vorhandenen Radioempfängern, die PTY-31 bereits verstehen, ist (mir) zwar unbekannt, aber sie ist nicht null. Wichtiger aber, nahezu jedes DAB+ Radio hat auch UKW. Für neue Radios könnte man PTY-31 also schnell zur Pflicht machen. PTY-31 ist bereits international genormt (und digital : ). Evtl. könnte der Gesetzgeber sogar sanften Druck auf die Gerätehersteller ausüben um PTY-31 per SoftwareUpdate auf vorhandenen Radios nachzurüsten.
-> Die Bevölkerung könnte Jahre früher per Radio gewarnt werden!
Für den noch mehr als ein Jahrzehnt dauernden Übergang zu DAB+ ist PTY-31 auf UKW die beste Ergänzung, die wir im Radiobereich haben.
Zuletzt geändert von radneuerfinder am Di 13. Sep 2022, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte man nicht mal in Italien das Problem, dass ein paar Private den PTy Alarm gesendet haben, damit man ihr Programm hört?
Ja, das gabs.
Wenn die Bundesnetzagentur dem Senderverantwortlichen bei Missbrauch 10 Jahre Kerker androhen darf, dann hat man damit aber kein Problem.
Tja, einen Tag vorm Warntag gibt es leider keinerlei Info, was Deutschlandradio nun letztlich im 5C plant. Für eine Warnung via Audio müsste man ja CUs nutzen und sollte so langsam mal den Demo-Warnkanal einschalten oder zumindest mitteilen, dass ein anderes Programm wie Dok&Deb vorübergehend zum Warnkanal wird. Ich befürchte, in Bundesmux 1 wird wieder gar nix geschehen außer einer Textwarnung über Journaline, wie beim letzten Mal. Echte EWF-Warnungen gibt es dann wohl nur in den Muxen Sachsen-Anhalt (Kanal 11C), Bad Kreuznach (Kanal 12A), Bayern 10D, Regionalradio BW (Kanal 12B) und dem Fraunhofer-Mux Erlangen. Hier sind ja auch schon entsprechende Warnkanäle am Netz.
Der Warnkanal ist schon seit geraumer Zeit OnAir. Nennt sich "Deutschlandfunk". Im Warnfall sollten alle Radios zum Deutschlandfunk schalten über den dann weitere Meldungen kommen. Beim letzten Warntag hatte das ja auch mit manchen Radios problemlos geklappt. Es gab sogar welche die vorbildlich von selbst die Lautstärke erhöht hatten. Aber das waren nur sehr wenige. In erster Linie Geräte mit FS Venice 2 und Venice X Modul. Es gibt zwar eine ganze Latte von DAB+ Tuner die sich theoretisch auch hätten korrekt verhalten können aber es ist wie immer. Die Gerätehersteller implementieren das nicht in ihre Firmware weil "Brauchen wir nicht. Wird eh nie genutzt. Also sparen wir uns den Aufwand."
Zu PTY 31 und dem "Radiomurks" hier ein Parallelthread:
viewtopic.php?p=1688559#p1688559
So schlecht ist das heute nicht. Umschaltung zumindest klappt bei den neuen FS Chipsätzen. Und im Auto. Den inoffiziellen PTY 31 sende ich auf dem EWF, einige Geräte zeigen "Alarm -Alarm!" als Programmtyp an.
- Dateianhänge
- 20221207_114316_832.jpeg (29.33 KiB) 488 mal betrachtet
