Es sieht so aus als würden seit ca. 09:30 Uhr die beiden Ensembles 5C (DR Deutschland) und 5D (Antenne DE) von Osnabrück/Schleptruper Egge nicht senden. Die Feldstärke ist bei mir (Standort Osnabrück-Stadt) stark reduziert. Empfangen kann ich die Ensembles dank meiner LogPer zwar noch, aber "normale" Empfänger sollten da an ihre Grenzen kommen.
QIRX meldet mir folgende Sender, die ich jetzt hier empfange:
5C: Molbergen-Peheim, Lingen-Damaschke, Schöppingen, Münster (Fermeldeturm)
5D: Molbergen-Peheim, Bielefeld-Hühnenburg
10A(NDR NDS OS) aus Osnabrück/Dörenberg (Grafensundern) ist nicht betroffen.
Edit:
Hier steht sogar was zu UKW und DVB-T2: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Osnabrück-Engter
Abschaltung am 18.07.2022 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Osnabrück) 92.4 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 89.2 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 87.6 MHz
NDR Kultur 98.8 MHz
N-JOY 96.4 MHz
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 41
NDR NDS Multiplex Kanal 37
Ausfall 5C und 5D Osnabrück/Schleptruper Egge?
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Re: Ausfall 5C und 5D Osnabrück/Schleptruper Egge?
Ja die Schleptrupper Egge ist komplett weg.
Auf UKW auch FFN und Antenne
5C + 5D auch down.
Am Fenster geht der 5C noch knapp mit Audio, der 5 D nicht mehr.
NDR nur über DAB + aus Grafensundern.
Edit 12:20 alles wieder da.
5C + 5D auch down.
Wurde etwas ander Strahlungsleistung von Antenne Niedersachen in Richtung NRW verändert? Ich habe seit einigen Wochen Probleme. NDR 1 mit weniger Leistung geht besser als ffn und Antenne NDS.
Theoetisch betrachtet, könnte man die Sendeleistung zwischen 200 und 270 Grad deutlich runterfahren, wenn man nicht mehr Richtung Münsterland/Tecklenburger Land senden wollte oder dürfte, ohne die Versorgung in NDS zu gefährden. Also ähnlich wie bei 10 A auf DAB +.
Von 70 bis 200 Grad würde es immer auch Randbereiche von NDS treffen. Nach Osten (auch NRW) kommt die 105,9 wie immer. Die 103,4 dagegen war immer schon deutlich beeinträchtigt im Randbereich, wegen Torfhaus und Nienburg.
Die Frage , die sich mir nachträglich stellt, ist wieso der 5C heute Mittag bei mir im Stadtkern von OS 3 Balken mehr hatte, als der 5D, der auf dem Niveau des 9D lag, obwohl direkt am Fenster Richtung Ost/NO positioniert. In der Küche ging auch der 5C nicht mehr, Einzige Idee wäre der Sender Lingen., der aber auf UKW auch nicht besonders gut ankommt .
Eigentlich gute Redundanzsituation aktuell. DLF kommt ja auf UKW nochmal von einem ganz anderen Standort.
Aber wenn UKW mal weg sein sollte, wird es im Stadtbereich schwierig. Da hilft dann beim NDR kein Frequenzwechsel auf Stadthagen oder Steinkimmen mehr.
Ohne den Beitrag hier, hätte ich das gar nicht mitbekommen, da NDR 1 bei mir ja auf der DAB + Taste lief. Eigentlich gute Redundanzsituation aktuell. DLF kommt ja auf UKW nochmal von einem ganz anderen Standort.
@RF_NWD: Das könnte gut an der Tropo-Lage in westliche Richtung gelegen haben, so dass Lingen hier den Unterschied gemacht hat. Bei mir kamen zur gleichen Zeit alle üblichen holländischen Verdächtigen durch: 6B, 7D, 9C, 12C
Osnabrück
Bei mir merk ich solche angehobenen Bedingungen meist nur, wenn sie aus Osten oder Norden kommen.
So wie heute z.B. Das Ergebnis würde wahrscheinlich anders aussehen als gestern. Parallel zum 7A aus Stadthagen geht auch der 9D deutlich besser. (vermutlich Minden)
