AbracaDABra - multiplatform SDR for RTL-SDR USB sticks
Re: AbracaDABra - multiplatform SDR for RTL-SDR USB sticks
Complete means that the object body has been already received. I cannot answer the second point without having the signal and analysing it.
AbracaDABra 2.4.0 has been released
Changes:
Arch Linux users can install AbracaDABra from AUR
If you have any problem please report here or enter new issue on GitHub
Thanks to everyone who reported problems!
EDIT: Packages for macOS were missing some libraries, I had to update the release, please make sure that you have downloaded dmg marked as 2.4.0_1.
Changes:
- EPG is supported by SPI application with new interactive UI
- Possibility to store all data from SLS and/or SPI application to selected folder (documentation)
- Current slide can be copied to clipboard or stored as file on right click (#110)
- Frequency correction for RTL-SDR and RTL-TCP devices (#114)
- Bug fixes
AbracaDABra 2.5.0 has been released
Changes:
Changes:
- Scheduled audio recording feature implemented
Gelöscht
Zuletzt geändert von andimik am So 12. Mai 2024, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
TII feature is still under development in dedicated branch - it is not finalized yet. If you want to try, you need to build it from source, Qt>=6.5.0 ir required for map functionality.
Gelöscht
Danke für die Informationen.
Selber aus verschiedenen Programmen etwas zusammenfügen kann ich derzeit nicht.
Mir würde die TII Info alleine schon reichen.
Beim Qirx Scannerbetrieb der in der 4.2.2 Version jetzt auch Neuaufschaltungen berücksichtigt rutschen manchmal fadende Signale durch. Da brauch es ein zweites Qirx oder anderes Programm dauerhaft auf einem Kanal um beim Hochfaden die TII ,,, ermitteln zu können.
Grübel... Woran nur erinnern mich die TII Spektren? Einteilung in Compartments, die horizontale und vertikale Skalierung... Sogar die Farbe der Peaks (musste das sein)? Ich komm einfach nicht drauf!
Suggestion: Perhaps a logarithmic scale, this would definitely be the better solution (and much less obvious)!
Und das Kopieren der .csv Dateien... Gut dass ihr da nicht gefragt habt. Testdaten braucht man immer. Ich hätte dem natürlich auch zugestimmt, allerdings ohne das öffentlich zu machen.
Imitation is the Sincerest Form of Flattery
Clem (flattered)
Clem (flattered)
Hello Clem, I am really glad you are following status of AbracaDABra. The screenshots you mention are from a development version and they were not published by me. I cannot prevent this happening because the application is free and opensource. Don't worry I have no intention to use yours nor anyone else's data without permisson. Stay tuned and wait for final release.
Thanks, KejPI,
Never mind!
Never mind!
Hinweis: Ich habe die Screenshots jetzt wieder entfernt.
Thanks!
