Sony XDR-P1DBP nachrüsten?!
antennus longus
Beitrag von antennus longus »
Guten Tag in die Runde,
ich überlege, ob ich das mit der Nachrüstung selber hinbekomme oder doch ein Fachmann ran muß.
War da schon einer dran und hat evtl. Fotos? Der Klingeldraht muß wohl raus, die Antenne hängt ja auch irgendwie
an der Kopfhörerbuchse. Ein paar praktische Hinweise wären da gut. Vielen Dank!
mattyraap1966
Re: Sony XDR-P1DBP nachrüsten?!
Beitrag von mattyraap1966 »
Zieh das Kabel doch einfach mal ab und teste ob du dann mit Kopfhörer noch empfangen kannst.
Ein paar Bilder mehr von der Antenne und Rückwand wären ebenfalls hilfreich.
Gibt es ein Kupferblech zwecks Abschirmung an der Rückseite?
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
antennus longus
Das rote Kabel ist im der weißen Buchse nur gesteckt oder verlötet? Rausziehen wäre ja super entspannt. An der Antenne ist der Draht einfach angelötet, das ist kein Problem. Abgeschirmt ist natürlich nix. An der Rückseite ist der Akku platziert. Wenn ich in der Rückseite noch eine Kupferplatte einklebe, muss ich an das Kupfer den Außenleiter vom Koaxkabel anlöten? Irgendwo muss ich das ja dranklemmen oder?
mattyraap1966
Ja genau, an der Kupferplatte oder Blech (gibt auch Kupfer Klebeband) dann die Abschirmung vom Koaxialkabel anlöten.
Musst nur drauf aufpassen das das Kupfer kein Kontakt zu irgendwelchen anderen Bauteilen bekommt.
Am besten nochmals komplett mit Isolierband abkleben.
Das Kabel schaut aus als ob es nur gesteckt ist
Da sollten so kleine Nippel am weißen Stecker sein welche man zum lösen leicht eindrücken kann.
Am freien Steckplatz von diesem Stecker sollte dann ebenfalls die Abschirmung vom Koaxialkabel dran.
mattyraap1966
Sollte am Ende etwa so aussehen.
Unter dem Isolierband befindet sich eine Lage Aluminium Folie sowie ein kleines Kupferblech wo die Abschirmung vom Koaxialkabel angelötet ist.
Hab das mal mit einem Dual DAB 4 gemacht.
antennus longus
Das hilft schonmal ziemlich! Vielen Dank!
PAM
Beitrag von PAM »
Kupfer und Alu sind keine gute Werkstoffkombination.
mattyraap1966
Naja, wenn Kondenswasser ins Radio eindringt kann man es eh bald entsorgen.
Bei mir funktioniert das dieses Sony mit den Kopfhörern als Antenne absolut nicht. Pure Move und PEAQ PDR 050-B dafür perfekt.
