Antennen Halterung vom Mast isolieren?
Hier sind mal eure Erfahrungen und Meinungen gefragt.
Bisher habe ich Antennen mit dem Mast (beides Alu) direkt verbunden.
Also die Klemmbacken der Antenne direkt am Mast befestigt.
Meine Frage ist nun ob sich eine Isolierung zwischen Mast und diesen verschraubbaren Klemmbacken positiv oder eher negativ auf den Empfang auswirken kann oder wird.
Von der Logik her müsste es sich irgendwie positiv auswirken, da sich ja im Prinzip jedes längere Stück Metall als Antenne auswirkt.
Könnte aber auch negativ sein, da bei einer Isolierung ja dieser Empfang vom Madt irgendwie weg fällt.
Antenne wird vor dem Mast vertikal angebracht.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Isolation von Mast und Antenne sinnvoll oder eher nicht?
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: Antennen Halterung vom Mast isolieren?
Zuerst als ich den Beitrag laß, wusste ich nicht so recht ob es eine Scherzfrage darstellen soll oder nicht.
Die Klemmbacken von fast jeder Antenne, gelten automatisch als Masse. Diese sind mit dem Träger (Boom) verbunden.
Diese zu isolieren führt nicht zu einer Verbesserung des empfangs.
73 and good DX
youTube:www.youtube.com/channel/UCmG3n2L4vhrf-xYhD4jNRuQ
facebook:www.facebook.com/groups/1434906016821799
Nein, keine Scherzfrage.
Gibt ja auch Leute die Antennen unter Dach an einem Holzstab montieren.
Da würde dann ja die Masse fehlen.
Alleine schon aus Blitzschutzgründen sind Antennen über den Mast geerdet. Eine Logper hat ja beide Hälften über die Klemme eh geerdet und verbunden. Dipole brauchen sogar das Mastrohr für den richtigen Lambda Abstand, es ist der Reflektor.
Klar kann ich ne Yagi oder eine Mehrelemente Antenne, die hinten einen eigenen Reflektor mitbringt auch offen oder am Besenstiel unter Dach betreiben, das ist in dem Fall egal.
Also, besser einen Mast, der auch höher als die Antenne ist. Und bei gestockten Bauweisen auch den richtigen Abstand untereinander..
Also erstmal danke für die Antwort.
Dann sollte der Mast den Reflektor überdecken zu gleichen Teilen und das Ende vom Mast höher als die gesamte Antenne sein?
Dann müsste ich den Mast also verlängern oder die Antenne tiefer setzen?
Schaut derzeit so aus, wollte aber morgen eh Umbau machen um etwas an Höhe zu gewinnen.
Infos hier:
http://rfanat.qrz.ru/s14/an-logperiodic2_70.html
Ich hab mehrere Logper. Würde den Verstärker gleich oben in einer wetterfesten Box kurz hinter den Antennen F-Anschluß setzen.
Den Verstärker hatte ich zuvor bereits ca 15 cm unter der Antenne angeschlossen.
Jetzt ist er nach ca 1 Meter an der Wand in einer Box und da ist absolut kein Unterschied.
Bis auf das es so jetzt besser aussieht und der Verstärker nicht durch den Rotor mit gedreht wird.
Rotor ist erst seit 3 Tagen angebracht worden.
Alles noch provisorisch zum Testen.
Will jetzt den Rotor an einer Sat-Halterung anbringen anstelle vom Alumast.
Den werde ich dann als Mast für den Rotor verwenden um noch ein wenig höher zu kommen.
Danke für den Link.
Danke für den Link.
Fertig mit basteln.
Empfang hat sich dadurch etwas verbessert.
Nochmal danke für den Link mit den Tipps.
- Dateianhänge
