Ist bei DR56+ auch, hab viele ARROW CLASSIC ROCK, MAGIC FM, RADIONL, TUKKERFM uswpomnitz26 hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 19:18 Beim Albrecht DR57 wird tatsächlich optimal gewählt und zusätzlich wie beschrieben ist ein Programm mehrmals auf verschiedenen Muxen anwählbar.
So kann man beispielsweise bei MDR TWEENS auswählen ob man aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen hören möchte und auch die AF Funktion deaktivieren. Auch die DAB Verkehrsmeldungen kann das Teil.
Albrecht DR 56+ DAB+ Autoradio Adapter. Empfang schlechter als beim Vorgänger?
Re: Albrecht DR 56+ DAB+ Autoradio Adapter. Empfang schlechter als beim Vorgänger?
HOL Sliedrecht
Ganz korrekt ist es aber dennoch nicht. Denn mein DR 56+ & noch schlimmer beim Tiny C5, speichern nicht alle gefundenen Sender. Bsp. Am QTH werden i.d.R. 159 Programme beim Scan angezeigt. In der Sendeliste sind aber nur 137 (DR56+).
Noch schlimmer beim DX Standort. Einlesen 239, Speicher nur 193. Das Tiny ist das empfangstärkstes Gerät, denn am DX Standort sind im Scan immer 259 Sender (Bug: Scan kann nur 249 anzeigen, danach geht's mit 1 weiter). Allerdings kann das Tiny nicht mehr als 119 Programme speichern.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Sind davon Programme doppelt?
Oder werden Datendienste beim Scan mitgezählt?
Datendienste = keine Ahnung. Ich gehe mal nicht davon aus.
Gleiche Programme (MDR, ego, SchlagerRadio) werden angezeigt. Beim MDR fehlt sehr oft Thüringen, obwohl mitten im Sendegebiet.
Meine Softwareversionen:
DR56+
Ver. 1.04.34
DSP V1.0.32
DAB 10002-14
Tiny C5
Ver. 3.0.4
DSP 0.5.4
FONT 1.0.1
DR56+
Ver. 1.04.34
DSP V1.0.32
DAB 10002-14
Tiny C5
Ver. 3.0.4
DSP 0.5.4
FONT 1.0.1
Auch beim DR57,
Beim Scan hier vor Ort findet er 84 Programme, doppelte werden mitgezählt, Datendienste nicht. (Direkter Vergleich mit dem DAB Player Scan)
Trotzdem wäre ein manueller Scan hilfreich, es passiert doch recht oft,
dass ein Scan während der Fahrt mit dem Auto oft unvollständig ist und eigentlich ohne Probleme empfangbare Ensembles nicht gefunden werden.
So könnte einem, wenn man bspw. im Urlaub unterwegs ist, durchaus einige Programme flöten gehen .
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
Dann würde ich vorschlagen, dass ihr eure Erfahrungen an den Hersteller schickt.
Hatte mich schon vor einige Zeit mit den Bugs an Alan (Marke Albrecht) gewendet. Es kam nur eine allgemein gehaltene Rückantwort.
Bei mir schafft das DR57 auch die automatische Umschaltung zu unbekannten Muxen. Voraussetzung ist das man das auch ordentlich sendet. Im BR Gebiet funktioniert das auch unter den Privaten. Man erkennt die Signalisierung daran dass das AF Symbol rot wird. Beim MDR klappt es auch, nur bei TWEENS hat man es trotz mehrerer Hinweise meinerseits bis heute nicht geschafft.
MDR Aktuell, Jump, Klassik, Kultur und Sputnik können das also. Bei TWEENS leider nicht. Bei der Schlagerwelt oder den anderen Landesprogrammen ist das sowieso nicht gewollt.
Neue Zwischenmeldung. Heute kam das DR56 C an. Gleich mal an die stationäre Antenne gehägt. Kurzum: Gleich empfangsstark wie das DR56+. Und: es kann ein manueller Suchlauf gestartet werden. Allerdings gibts auch hier den gleichen Fehler mit der "abgespeckten" Senderliste. Slideshow wird schnell eingelesen. Kleine rNachteil: die Sendeliste ist nicht nummeriert, kann aber nach Mux oder Alphanumerisch sortiert werden.
Das DR56+ hat bei hohen Senderlistenanteil starke Performenceprobleme (reagiert bei Knopfdruck stark verzögrt). Ob dies beim DR56 C genaus ist, muss ich die Tage mal testet. Ebenso wieviel Sender das speichern kan.
Hier paar Bilder. Ich hab auch gleich mal das China-Billig-Slideshow-Teil mit getsetet. Dies ist das einzige, welche alle Sender in der Liste belässt, aber nicht gerade empfangsstark ist & die Slideshow nicht korrekt anzeigt.
Tiny C5 offen
Firmwareversion des DR56 C:
SSU V01.12
DAB V2.0.6d
Ver 18
Tiny C5 offen
SSU V01.12
DAB V2.0.6d
Ver 18
Heißt das, dass ich manuell einen Kanal auswählen kann und er scannt dort so lange ich es will?cybertorte hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 14:31 Und: es kann ein manueller Suchlauf gestartet werden.
QTH: Ribnitz-Damgarten
Richtig erkannt - Menüführung identisch mit den FrontierChips.
Da bin ich gespannt, ob bei dir beim 56C auch die Favoritenliste, nach Scans und entdecken neuer Multiplexe, zerschossen wird.
Bitte um Rückmeldung .
Wisst ihr ob aus der Antennenbuchse von den Albrecht-Geräten 5V oder 12V rauskommen?
Rein aus Interesse eine Frage zum China-Billig-Slideshow-Teil: Gibt das über den FM-Transmitter ein RDS-Signal aus? Zuverlässig oder von Station zu Station unterschiedlich.cybertorte hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 14:31 Neue Zwischenmeldung. Heute kam das DR56 C an. Gleich mal an die stationäre Antenne gehägt. Kurzum: Gleich empfangsstark wie das DR56+. Und: es kann ein manueller Suchlauf gestartet werden. [...]
Was gibt das DR56C über den FM Transmitter aus? Den RDS-PS "DAB MODE"?
Danke. Hatte zu verschiedenen China-Slideshowmodellen immer mal wieder Fotos mit RDS-Übertragung gesehen.
5V. Wichtig für die Scheibenantenne. Die von einem Autoradio welche ja genauso aussieht funktioniert gar nicht. Also nur die mitgelieferte verwenden.
Der Programmname steht im Radiotext sofern dein UKW Radio den auch anzeigen kann. Bei vielen Radios also in der zweiten Zeile.Live on Tape hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 23:06 Rein aus Interesse eine Frage zum China-Billig-Slideshow-Teil: Gibt das über den FM-Transmitter ein RDS-Signal aus? Zuverlässig oder von Station zu Station unterschiedlich.
