Seite 2 von 2
Re: Vertikal vs Horizontal Außenantenne
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 12:59
von Radio Fan
Japhi hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 12:50
Das sind die horizontalen DAB-Sender:
Bungsberg (??)
Hamburg-Moorfleet (ex TV-analog K9)
Marlow (ex TV-analog??, der Turm wurde ja massiv gekürzt)
Nur VHF K8 Antennen demontiert,
UHF immer vertikal im GFK-Zylinder. (Wurde demontiert)
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 13:10
von mattyraap1966
Bei mir wäre es Moorfleet und Walle, gehen aber auch beide bei vertikaler Antenne.
Ausgerichtet auf Walle da am schwächsten mit 2KW und am weitesten entfernt mit ca 78km
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 15:44
von mattyraap1966
So, hab mal kurzen Test mit Stabantenne gemacht.
Nostalgie vertikale Abstrahlung und vertikaler Stabantenne = volles Signal
Mit horizontaler Stabantenne = so gut wie kein Signal.
NDR 90,3 horizontale Abstrahlung und vertikaler Stabantenne = volles Signal
Mit horizontaler Stabantenne = ebenfalls volles Signal.
Beide Sender kommen aus Hamburg mit 10KW und Entfernung von ca 43km.
Also besser Antenne vertikal installieren um die Vertikalen Sender nicht zu stark zu dämpfen.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 21:06
von Manager
Kalmit (??, Laut Wikipedia vertikal)
Wikipedia hat nicht immer recht.
Kalmit sendet horizontal - warum auch immer.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 23:26
von mittendrin
Aktuell hier interessant:
DAB Thueringen auf 12B Weimar Ettersberg nach N horizontal, nach S vertikal
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 00:09
von pomnitz26
mittendrin hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 23:26
Naja. Ich bin mittig zwischen dem Weimarer Ettersberg und Leipzig. Die Antenne ist vertikal Richtung Halle/Leipzig mit freier Sicht ausgerichtet während der Ettersberg nur abgeschirmt horizontal von hinten, also 2x falsch rum auf die Antenne sendet. Trotzdem kommt Thüringen deutlich besser. Der Ettersberg hat mit den kleinen Antennchen auch niemals 10kW. Aus Sachsen kommt nichts mit Vollausschlag, aus Thüringen 8B und 12B. Im Gebäude an der Teleskopantenne merkt man dann ganz deutlich das man die Antenne für Thüringen legen muß. Für den 11C Sachsen-Anhalt muß man sie wieder aufstellen. Der lokale Kram kommt sowieso ohne Antenne, also MDR und die beiden Bundesmuxe. Man kann nicht alles haben aber mit einer Dachantenne steigt man in ganz andere Welten auf, vor allem wenn ein 0,7db Verstärker im Dipol hängt.
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 11:51
von Sven2501
ich hab bei mir folgende Lösung, eine 4er Gruppe LogPer 16 Elemente für Bayern-Empfang und darunter eine vertkal montierte 15-Elemente von KONNI für Kanal 7 , ausgerichtet auf den Fernsehturm am Alexanderplatz für 7B/D. Entfernung Richtung Bayern sowie Berlin ist bei beiden um die 180km. Aktueller Empfang; Richtung Bayern geht was, Berlin will im Moment nicht.
Viele Grüße Sven
Verfasst: Di 21. Dez 2021, 12:32
von mittendrin
Sven2501 hat geschrieben: ↑Do 16. Dez 2021, 11:51
...darunter eine
Ich erkenne auf deinem Foto eine richtigerweise
horizontal montierte Yagi für den Alex K7
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 10:41
von Sven2501
@mittendrin - hast natürlich recht, es sollte eigentlich auch horizontal heißen , danke für den Hinweis
Gruß Sven
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 12:11
von stefsch
Bungsberg (??)
Bremen-Walle (??)
Berlin-Alexanderplatz (ex TV-analog K5)
Hannover-Telemax (ex TV-analog K8)
Ibbenbüren (ex TV-analog K5/K8)
Langenberg (ex TV-analog K9)
Hoher Meißner (ex TV-analog K7)
Hornisgrinde (ex TV-analog K9)
Feldberg/Schwarzwald (ex TV-analog K8)
Erlangen/Tennenlohe (??)
Zumindest für den Telemax ist ein "Horizontal"-Zusammenhang nicht erkennbar, denn analog K8 ARD-TV kam immer nur vom NDR-Sender Hannover-Hemmingen.....ob es einen DAB-alt-Zusammenhang am Telemax gibt, weiß ich nicht....
stefsch
Verfasst: Fr 24. Dez 2021, 00:31
von Marc!?
Bungsberg (??)
Bremen-Walle (??)
In Berlin vom Alex läuft der 12D übere eine tiefere Vertiakle Antenne. Am Telemax gab es kein analoges TV, sondern nur DVB-T. Analoges TV kam nur vom NDR Standort in Hemmingen.
HB-Walle ist in der Tat einer der wenigen Anlagen, wo keine alte VHF-III Antenne genutzt wurde. Der NDR Mux hat ja mittlerweile auch hier eine gerichtete tiefere vertikale Antenne.
Der Verlust bei falscher Polarisation nimmt übrigens mit steigender Frequenz ebenfalls zu. Im GhZ Bereich, wie bei Satelliten genutzt, kann man beide Polarisationen sogar autark doppelt belegen.
