Fragen zu UKW-Bandsperrfilter
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
Würde es meinen DAB+ Empfang verbessern?
Die großen UKW Sender mit 80kw sind ca 45km Luftlinie von meinem Standort entfernt.
FM Suchlauf stoppt gerade mal bei einem Sender mit der DAB Außenantenne.
Wäre es sinnvoll einen solchen Sperrfilter zu kaufen oder ist das unnötig.
Wenn es Sinn macht, wo setze ich ihn dann hin?
Vor dem Vorverstärker oder direkt an der Antennen Buchse vom Empfänger?
Welcher Filter ist zu empfehlen?
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Studio Leipzig
Re: Fragen zu UKW-Bandsperrfilter
Beitrag von Studio Leipzig »
mattyraap1966 hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 11:30 Würde es meinen DAB+ Empfang verbessern?
warum nicht gleich einen schmalbandigen DAB-Bandpassfilter? Frag doch mal bei der Firma Rittmann an, die bauen so etwas individuell. Was zum probieren/spielen bekommst du hier:
https://www.tgn-technology-online.com/d ... B-163.html
Obwohl ich bei einer Entfernung von 45km zum Großnetzsender kaum noch Einflüsse aufs DAB-Band befürchte. Und wenn, dann nur wenn du mit Verstärkern/Vorverstärkern arbeitest.
MfG
Studio Leipzig
mattyraap1966
Vorverstärker direkt an der Antenne, sind ca 15 cm Koaxialkabel zwischen Antenne und Vorverstärker.
Nutze diesen hier :
https://www.antennenland.net/3H-AMP-DAB-23-ULN
Unsereins
Beitrag von Unsereins »
mattyraap1966 hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 12:45 Vorverstärker direkt an der Antenne, sind ca 15 cm Koaxialkabel zwischen Antenne und Vorverstärker.
Nutze diesen hier :
Kurze Zwischenfrage: Sind das eigentlich die gleichen mit 0,7dB Rauschen, die es früher bei Pausat in Freiberg gab? Letztere waren Spitze!
mattyraap1966
Das kann ich leider nicht beurteilen.
Die Firma gab es schon nicht mehr als ich mich für DAB+ interessierte.
Bin erst seit September dabei, angefangen mit dem Autoradio nachrüsten
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Unsereins hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 17:26 Kurze Zwischenfrage: Sind das eigentlich die gleichen mit 0,7dB Rauschen, die es früher bei Pausat in Freiberg gab? Letztere waren Spitze!
Ich würde meinen: Ja! Herr Paul hatte noch darauf hingewiesen, dass der Verstärker im Betrieb warm wird. Das stimmt, ich habe einen liegen.
Nun ist er da, Großsignalfest, 23 dB Verstärkung, 0,7 dB maximales Rauschen, 120 dBµV Gesamtausgangssignal, Temperaturbeständig von -25 bis + 60 Grad, 12 Volt mit doch recht fetten 80-90 mA Stromaufnahme.
http://www.pausat.de/DAB-/DAB-Verstarke ... arker.html
mattyraap1966
Ja, etwas warm wird dieser Verstärker.
Hatte ihn zum Testen für einige Stunden kurz vor dem Empfänger gesetzt.
Dann kam er nach draußen am Mast frei schwebend in einer alten Tupperdose wo er jetzt seit 6 Wochen seinen Dienst tut.
Signal Qualität ohne war beim schwächsten Sender zwischen 50 und 80 Fehler, also zeitweise nicht hörbar.
Mit Verstärker im Haus zwischen 40 und 20 und am Mast liege ich zwischen 0 und 20 Fehler je nach Tageszeit und Wetter.
Unsereins
mittendrin hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 18:08 Ich würde meinen: Ja! Herr Paul hatte noch darauf hingewiesen, dass der Verstärker im Betrieb warm wird. Das stimmt, ich habe einen liegen.
Also ich betreib zwei Stück von Pausat an zwei per T-Stück zusammengeschalteten Antennen nach Nord (Anhalt und BB) und Süd (FG und Tschechien) mit USB-Netzteil 5V. Das funzt bestens. Und die werden auch nicht warm bei 5V. Die zwei Antennen scheinen aber durch die separaten Verstärker gut entkoppelt, obwohl einfach parallel ohne "Firlefanz" zusammengeschaltet. Frag mich seit langem, warum es 12V sein sollen - damit es warm wird???
Der schwächste ist der Privatmux aus Wittenberg. Aber die allermeiste Zeit geht der auch.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Ich verwende den Pausat Verstärker im mobilen Feldeinsatz auch gern mit nur zwei Mignon-Batterien, also 3 Volt.
Hier mal die Stromaufnahme: 24 mA bei 3 Volt, 45 mA bei 5 Volt und 85 mA bei 12 Volt.
cybertorte
Beitrag von cybertorte »
Sperrfilter machen nur bei Großsignalen Sinn. Pauschal gesagt: alles im Nahbereich bis 10km. Darüber hinaus beeinflusst das Signal (egal ob UKW oder DAB) nicht mehr das Band.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
mattyraap1966
Hab in 11km zwei 300 Watt UKW Sender und einen 8KW DAB Sender
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Im Pausat-VV werkelt ein PGA103+, dessen Rauschzahl mit 0,5 dB angegeben ist. Zusammen mit dem DAB-Bandfilter am Eingang passt das zu den versprochenen 0,7 dB. Er läuft auch noch mit 5 V, ist dann allerdings ca. 3 dB früher übersteuert. Mit dem zunehmenden Netzausbau könnte das irgendwann problematisch werden.
Da auch Verstärkung, Stromaufnahme und maximaler Ausgangspegel übereinstimmen, spricht viel dafür, dass der Antennenland-VV auch so aufgebaut oder gar identisch ist.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Wenn die UKW Frequenz eines Ortssenders x 2 genommen dann auf der Frequenz eines sehr Schwachen DAB Muxes liegt könnte es zu Beeinträchtigungen kommen.
Beispiel Ortssender auf 89,6 MHz x 2 = 179,2 MHz. Das dürfte dann im Bereich des K 5 C liegen ( 178,352 MHz als Mittenfrequenz ).
Bei Verwendung von DAB+ Empfangsantennen, die für den Frequenzbereich Optimiert sind, z.B. eine Sogenannte Band 3 Antenne mit Nachgeschaltetem VV werden die
Beeinträchtigungen durch UKW schon schwächer.
Der 8 KW DAB+ Sender könnte Problematisch sein, wenn Dieser unmittelbar Neben einem Schwach zu empfangenen Mux liegt. Beispiel Der Ortssender liegt auf K 6 C und
Ich möchte den 6 B von weiter weg hereinbekommen. Bei nur einer Verstärkerstufe ( VV hinter Antenne =====Koaxialkabel ====> Empfänger ) würde Ich das Ganze
mal Probieren. Ansonsten sei eine Kanalsperre empfohlen. Auch von der Firma Rittmann. Verwende Ich für die Dämpfung 2 `er Ortsfrequenzen.
Es kommt auch Immer auf das Gewünschte Resultat an und die Höhe der Investitionen die man bereit ist zu machen.
mattyraap1966
Die beiden UKW Sender sind hier nicht zu empfangen. Denke Strahlen in andere Richtung und Ausblendung in meiner. Weder im Autoradio noch sonst irgendwie zu empfangen.
DAB Sender ist auf 9B und der schwächste auf 6A.
Wobei der auch noch horizontal sendet und Antenne vertikal ausgerichtet ist.
9B 11km mit 8KW
6A 79KM mit 4KW
Antenne natürlich auf 6A ausgerichtet, aber wie gesagt vertikal statt horizontal da die meisten eh vertikal senden.
Wollte ich eigentlich auch so belassen
mattyraap1966
Hier mal die Antwort von R.mann
"Hallo Herr Rapp,
besten Dank für Ihre Anfrage.
Der Verstärker ist bereits selektiv und eine zusätzliche Absenkung von UKW würde nach unserer Meinung keine weitere Verbesserung bewirken.
Wir würden Ihnen die Anpassung der DAB+ Signale (Bedämpfung starker Multiplexe mittels unserer hochselektiven DAB+Notchfilter) empfehlen.
Hierzu müsste man wissen, welche DAB Multiplexe besonders Hohe Empfangepegel aufweisen.
Viele Grüße,
Robin Ri..mann
(Vertrieb)"
Na dann wird es wohl auf Absenkung von 9B hinauslaufen
