[Erfahrungsbericht] Kenwood M-9000S Micro Hifi System
Re: [Erfahrungsbericht] Kenwood M-9000S Micro Hifi System
Die Werbung kommt nicht vom Radio sondern von demjenigen der die Streams ausspielt. Also vom Radiosender bzw. dessen Dienstleister. Und das du deutsche Werbung auch vor ausländischen Programmen hörst liegt daran das die deine IP Adresse auswerten und so wissen das du in Deutschland wohnst. Wenn ich über das WLAN der Firma gehe bekomme ich immer französische Vorschaltwerbung auch bei deutschen Programmen. Und bei Programmen die es auf die Spitze treiben, wie zum Beispiel sunshine live, gibt es oftmals sogar komplett unterschiedliche Werbeblöcke.
Manche hier gesperrten Domains, d. h. Webradio und -TV, mache ich mir über einen Tunnel in die Republik Moldau wieder auf. Spaßig hinsichtlich von Werbeeinblendungen wird das, wenn man über diesen Umweg dann deutsches oder gar US-Webradio auswählt.Spacelab hat geschrieben: ↑Fr 8. Dez 2023, 11:36Die Werbung kommt nicht vom Radio sondern von demjenigen der die Streams ausspielt. Also vom Radiosender bzw. dessen Dienstleister. Und das du deutsche Werbung auch vor ausländischen Programmen hörst liegt daran das die deine IP Adresse auswerten und so wissen das du in Deutschland wohnst. Wenn ich über das WLAN der Firma gehe bekomme ich immer französische Vorschaltwerbung auch bei deutschen Programmen. [...]
Was mich aber mal interessieren würde: Bei einigen Streams kommen sehr feinzellig regionalisierte Werbespots, beispielsweise für ein lokales Autohaus, eine Sushi-Bar im eigenen Ort oder für einen Ausbildungsplatz beim kreiseigenen Busbetrieb. Wie geht das denn so gezielt?!
Aus Sicht der Werbetreibenden natürlich ideal, da diese Spots keinerlei regionale Streuverluste haben. Zum Glück hält sich die Menge der Spots und ihre Länge in erträglichen Grenzen, ein bereits laufendes Programm unterbrechen sie nicht noch einmal. Manchmal kommt auch gar nichts.
Och also wenn ich hier die IP Adressen auswerte komme ich aber locker bis zum Landkreis. Das hat sich gegenüber damals auch stark verfeinert. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern da kam ich, wenn ich meine IP Adresse mal rückverfolgt habe, irgendwo im Saarland raus. Mittlerweile komme ich bis zu meinem Wohnort.PAM hat geschrieben: ↑Fr 8. Dez 2023, 12:50 Was mich aber mal interessieren würde: Bei einigen Streams kommen sehr feinzellig regionalisierte Werbespots, beispielsweise für ein lokales Autohaus, eine Sushi-Bar oder für einen Ausbildungsplatz beim kreiseigenen Busbetrieb. Wie geht das denn so gezielt?!
Je nach Routing des Netzbetreibers komme ich zumeist zu einer IP-Adresse, die in Panketal, in Biesenthal oder in Altlandsberg verortet wird. Seltener verortet man mich in Liebenwalde und noch seltener in der tatsächlich zutreffenden Gemeinde.Spacelab hat geschrieben: ↑Fr 8. Dez 2023, 13:07 Och also wenn ich hier die IP Adressen auswerte komme ich aber locker bis zum Landkreis. Das hat sich gegenüber damals auch stark verfeinert. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern da kam ich, wenn ich meine IP Adresse mal rückverfolgt habe, irgendwo im Saarland raus. Mittlerweile komme ich bis zu meinem Wohnort.
Mit dem Tunnel Richtung Republik Moldau vermutet man mich zumeist in Tiraspol.
Seit meinem Wechsel von Telekom DSL zu O2 DSL bin ich nicht mehr im südlichen Sachsen-Anhalt sondern Berliner. Die ganzen Kabelkunden bei Pyur sind laut IP auch Berliner. Lokale Werbung ist seit dem Geschichte. Kommt halt andere Werbung. Bei DAB hat sie auch zugenommen.
Die Werbung vor dem eigentlichen Stream haben alle Webradios.
Das liegt ja nicht am Gerät selbst sondern an den Sendern welche diese Werbung als zusätzliche Einnahmen nutzen.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Es gibt drei Arten von Internetradiostationen:
Stationen immer mit Vorschaltreklame, Stationen mal mit und mal ohne Vorschaltreklame und Stationen nie mit Vorschaltreklame.
Bei mir haben nur letztere eine Chance abgespeichert zu werden.
Die Anzahl der Internetradiostationen, die völlig auf Vorschaltreklame verzichten, dürfte weltweit über 10 000 liegen.
Sofort nach dem Einschalten mit Reklame „begrüßt“ zu werden empfinde ich so penetrant, dass ich dafür nicht mehr den Begriff Werbung verwenden kann.
Damit wird nicht geworben, sondern abgeschreckt.
Dann gibt es noch die Vorschalt-Stationsansage. Erscheint zunächst nicht ganz so nervig. Wird man aber bald auch nicht mehr im Speicher haben wollen.
Zwei Beispiele für Vorschalt-Stationsansagen: https://tbfmonli.radioca.st/stream?1702118285 + https://playerservices.streamtheworld.c ... I_JAZZ.mp3
