[Erfahrungsbericht] Kenwood M-9000S Micro Hifi System
mattyraap1966
Re: [Erfahrungsbericht] Kenwood M-9000S Micro Hifi System
Beitrag von mattyraap1966 »
Die Frage ist nur ob Kenwood dafür verantwortlich ist oder ob es nicht doch Frontier ist.
Ich weiß jetzt nicht mit welchem Server bei der Abfrage des Updatestatus verbunden wird.
Ob es überhaupt irgendwelche Updates gibt steht ja auch in den Sternen.
Abwarten, aber irgendwie glaube ich nicht dran.
Für 2 oder 3 Leute werden die sich nicht bemühen etwas zu ändern.
Die meisten Käufer werden eh keine Ahnung davon haben und es so hinnehmen wie es ist
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
bei dem Screenshot von @pomnitz26 sieht es aber so aus, als würde sich die Einstellung der Bitrate nur auf Spotify beziehen?!
MfG
Studio Leipzig
ollie
Beitrag von ollie »
Habe die Seite von Pomnitz auch aufgerufen über Windows,es fehlen aber die Menüpunkte komplett.
Ist bei dieser Geräte Serie nicht vorgesehen, oder einfach nur vergessen worden, wer weiß 😏
QTH Kahla-Löbschütz (Thüringen)
170m üN0
Kenwood M-7000S
Antenne: 3H-VHF-12-LOG
20 dB Universal Verstärker
Mobil: Roberts Classic Lite
Nordmende Transita 200
mattyraap1966
Tja, gibt es halt nicht.
Man kann zwar bei einigen Streams die Bitrate händisch ändern und abspeichern aber halt nicht bei allen.
Und Sinn der Sache ist es auch nicht, zumal der Laie nie auf diese Idee kommen würde.
Das sollte besser über das Menü im Radio und oder der App möglich sein.
Hier mal ein Beispiel wo man es nicht ohne weiteres ändern kann.
ollie
Beitrag von ollie »
Das bringt auch nichts, habe es gemacht.
Beispiel Stream Adresse in den Presets bei 90s90s geändert,einfach statt 128 ziemlich am Ende der Adresse 192 eingegeben das geht und läuft auch gut, nur dann ohne Beschreibung (Titel, etc. )und PNG Bild,also auch nicht die Welt ohne diese Anzeigen.
Nur die Bitrate und Sendername wird angezeigt, sonst nichts.
170m üN0
Kenwood M-7000S
Studio Leipzig hat geschrieben: So 5. Dez 2021, 15:06 Hallo,
MfG
Studio Leipzig
So. Danke für das genaue Lesen. Ich habe das jetzt mal mit verschiedenen Einstellungen probiert. An den gespeicherten Streams ändert sich nichts. Ansonsten läuft das Gerät bei mir an der Hausantenne auf DAB+ sehr gut. Mit Webradio habe ich noch nicht so genau geschaut. Ich habe noch 2 ältere Geräte die ebenfalls über das Portal synchronisiert werden und die gar nicht erst über ihre Heimnetzadressen erreicht werden können.
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Mein Kenwood M-9000S habe ich zwischenzeitlich im Keller aufgestellt. DAB+ funktioniert dort problemlos mit einer Teleskopantenne. Absolut guter Kauf!!!
mattyraap1966
Da ich bisher noch keine Antwort von Kenwood zum Problem der Internet Stream Qualität Auswahl bekommen habe, habe ich mal selbst nach einer möglichen Lösung gesucht.
Da ja nun viele weitere DAB+/Internet Radios den gleichen Chip verwenden bin ich einfach mal auf die Idee gekommen die TechniSat Connect App zu benutzen um zu sehen ob man es mit der M-9000S-B Anlage verbinden kann.
Und siehe da, es geht.
In der TechniSat Connect App unten auf das blau + Icon drücken und dann bei der Auswahl nur Control auswählen.
Den Rest braucht man nicht.
Danach Control in der App öffnen.
Es wird nach verfügbaren Geräten gesucht.
Wenn das Gerät gefunden wurde einfach auf den Gerätenamen drücken.
Es erscheint ein Fenster mit Passwort.
Dieses bitte nicht ändern.
Einfach auf Verbinden drücken.
Jetzt sollte das Gerät mit der App verbunden sein und es wird die gerade gewählte Quelle angezeigt werden.
Oben rechts die 3 Punkte wählen und Gerät konfigurieren wählen.
Dort findet man nun den Menüpunkt zur Auswahl der Stream Qualität.
Ob es jetzt wirklich funktioniert kann ich derzeit nicht beurteilen da meine Anlage gerade den TV Ton wieder gibt.
Frau will halt TV schauen 🤷‍♂️
ollie
Beitrag von ollie »
Prima, danke für den Tip, es funktioniert jedenfalls bei den Sendern die es anbieten.
Hier Beispiel Brf von 128 auf 192 hoch super👍
Leider beim NDR,RBB funktioniert es nicht, die privaten gehen hoch.
Wunschradio sogar auf 320 statt 128 ,endlich brauchbare Qualität.
Zuletzt geändert von ollie am Mo 13. Dez 2021, 23:32, insgesamt 4-mal geändert.
170m üN0
Kenwood M-7000S
ollie
Beitrag von ollie »
Ich habe hier gerade den 10A Unterfranken zu Gast mit meinem 10 € Universal Verstärker hier in Kahla Thüringen,leider weiß ich nicht wo der Sender herkommt. Vermute Bamberg Geisberg weil die mit 25kw senden.
170m üN0
Kenwood M-7000S
Der Unterfranken wurde doch Ende November um Volkach erweitert. Vielleicht hast du diesen jetzt öfters.
ollie
Beitrag von ollie »
Den hatte ich vorher schon doch fast nie mit Audio ohne den Verstärker.
Habe noch mal nachgeschaut, der Geisberg strahlt nur den 11D, 10B aber nicht den 10A, dann scheint der wohl vom Kreuzberg zu kommen.
170m üN0
Kenwood M-7000S
mattyraap1966
Schön das es so funktioniert.
Viele ARD Anstalten haben nur Streams bis 128, von daher kann auch nichts höheres kommen.
Aber wenn es bei anderen Streams angeboten wird und funktioniert kann man ja zufrieden sein
ollie
Beitrag von ollie »
Ja, auf jeden Fall kann man da jetzt zufrieden sein, danke noch mal für den Tip, da wäre ich nicht drauf gekommen.
170m üN0
Kenwood M-7000S
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
mattyraap1966 hat geschrieben: Di 14. Dez 2021, 03:52 Viele ARD Anstalten haben nur Streams bis 128, von daher kann auch nichts höheres kommen.
Korrekt, leider bieten nur die Klassik-Wellen der ARD eine Bitrate größer 128 kbps, meist 192 oder 256 kbps.
