Schweizer Mux auf Kanal 9B im Allgäu verschlechtert
In Teilen des Allgäus, am Bodensee und im Bregenzerwald kann man Schweizer DAB-Programme (wahrscheinlich überwiegend vom Pfänder) empfangen. Seit der 2. Bundesmux im Südwesten u.a. auf Kanal 9B sendet, ist der Mux mit Swiss Classic und Swiss Jazz leider in diesen Regionen (fast) nicht mehr zu empfangen. Wie kann man diesen Kanal in so dichtem Abstand nur doppelt belegen?
Gibt es keine freien Frequenzen mehr?
asus77
asus77
Re: Schweizer Mux auf Kanal 9B im Allgäu verschlechtert
Das mag für uns "Radiofreaks" ärgerlich sein, aber die genannten Muxe auf 9B sind für die Versorgung dieser Gebiete nunmal nicht vorgesehen. Im Zielgebiet sind sie ja störungsfrei zu empfangen, das ist entscheidend.
Anders sieht es aus, wenn ein Sender in seinem Kernsendegebiet gestört wird. Bestes Beispiel ist hier seit vielen Jahren die 107,9 MHz Hohe Wurzel vs. Kreuzberg, wo teilweise auf Mainzer Stadtgebiet in Sichtweite der Hohen Wurzel schon BR-Klassik durchkommt, und in einem riesigen Gebiet keiner von beiden Sendern richtig empfangbar ist.
Es war absolut ein Fehler, den 9B auch in Baden-Württemberg einzusetzen. Der Pfänder versorgt ein grosses Gebiet und sollte daher nicht schon wieder in Aalen oder Stuttgart mit anderem Ensemble gestört werden. Der Pfänder sendet aber auch auf 8B das Allgäu-Ensemble ins St. Galler Rheintal herein, im St. Galler Rheintal sendet aber auch das Digris-Ensemble Südostschweiz. Der Pfänder ist somit im Zentrum von Frequenzkollisionen. DAB braucht auch den Kanal 13, der muss für DAB koordiniert werden auch in unseren Ländern.
Von den Betreibern der Betroffenen Muxe scheint sich ja niemand über Kollisionen zu beschweren.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Sa 25. Sep 2021, 10:29 DAB braucht auch den Kanal 13, der muss für DAB koordiniert werden auch in unseren Ländern.
Daher darf man davon ausgehen, dass der Kanal 13 nicht dafür eingesetzt werden würde um solche Kollisionen zu vermeiden, sondern weiter fleißig solche knappen Koordinierungen zu planen.
Wegen der Frequenzkollision Betreffs des K 8 B vom Pfänder mit dem Lokalen Digris Netz hatte Ich den Netzbetreiber schon kontaktiert.
Daraus Resultierend konnte Ich kein Wohlwollen bezüglich Dieser Situation herauslesen. Eher Ohnmacht gegenüber der Behörde.
Ein Neuerliches Ansuchen liess der Netzbetreiber nun auch Unbeantwortet. Lediglich die Vetretung der Behörde ( BAKOM ) teilte mir mit das Alles
in Ordnung ist. Was mich nicht ( mehr ) überraschte.
In diesem Zusammenhang wundere ich mich, das Hierzulande der Kanal 6 immer noch komplett frei ist.
Der K 06 ist 4x ( K 06 A bis D ) auf dem Pfänder für das Land Österreich koordiniert.
Das sind Teile, der dem Land Österreich Zustehenden B III Bedeckungen. Es gibt Da noch Weitere. Unter Anderem den K 9 C ( Könnte dann mit Augsburg kollidieren ).
Durch Diese Koordinierungen bleibt der K 06 auch Hier in der Ostschweiz sehr Leer.
Kanal 6 wird in der Oberpfalz, im Elsass, Österreich, Nordhessen/Südniedersachsen und in Pilsen genutzt, damit ist er von allen Seiten belegt. Der Pfänder ist natürlich ausschlaggebend.
Mittelstarke Tropoempfänge hatten mir schon Öfters 6 C Oberpfalz in die Ostschweiz gebracht.
Starke Tropoempfänge, wie sie manchmal im Herbst vorkommen, brachten dann K 6 B Sachsen Anhalt bzw. K 6 A Hessen Nord herein.
Auf dem K 6 D war bislang noch Nie ein Mux zu sehen.
Danke für die Info!RADIO354 hat geschrieben: ↑Do 26. Mai 2022, 10:15 Der K 06 ist 4x ( K 06 A bis D ) auf dem Pfänder für das Land Österreich koordiniert.
6A Hessen kam hier auch schon mal rein!
