DAB+ Feldtest Hannover
Auf Kanal 5A lässt sich in H-Linden aktuell ein Testprogramm mit einer Hinweisschleife empfangen. Es wird auf einen technischen Versuch hingewiesen und nur ein einziges Programm auf dem Kanal ausgestrahlt.
QTH: Wedemark (Hannover)
Re: DAB+ Feldtest Hannover
Das ist sehr interessant. Wer betreibt den Sender ? Das Signal hat mein Empfänger letzte Woche am Gehrdener Berg eingelesen.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Oh das Logo für Klassik Radio beats selbst runtergeladen und installiert?Dr. Antenne hat geschrieben: ↑Sa 18. Sep 2021, 14:09 Auf Kanal 5A lässt sich in H-Linden aktuell ein Testprogramm mit einer Hinweisschleife empfangen. Es wird auf einen technischen Versuch hingewiesen und nur ein einziges Programm auf dem Kanal ausgestrahlt.
Das könnte ein Feldversuch sein, in dem mehrere Partner hier vorallem SFN mit Repeatern testen. Da war was geplant.
Was wurde in der Hinweisschleife gesagt ?
Ja, das fände ich auch interessant. Am allerbesten wäre es, wenn irgendjemand die Schleife mitschneiden könnte, so sie in den nächsten Tagen immer noch zu hören ist.
Hier in Sarstedt kommt das Signal auf 5A auch noch gut an... ca 10/16 Balken. Im Display steht: "DAB Trial H". Gesendet wird mit 96 kbit.. es läuft so eine Art Welt Folklore Musik mit Geige und Flöte. Zwischendurch kommt die Ansage dass dies keine Radiosendung sei sondern eine Test-Ausstrahlung.
Im Radiotext wird eine E-Mail-Adresse angezeigt: info@rfmondial.de
Veranstalter ist dann wohl diese Firma:
RFmondial GmbH
Appelstr. 9a
30167 Hannover
Germany
RFmondial GmbH
Appelstr. 9a
30167 Hannover
Germany
Ein Wechsel von drm 26045 auf dab 174928 kHz (mit entsprechender Pause dazwischen).
Auf deren Seiten kann ich auf die Schnelle nix dazu entdecken, aber Google zeigt zu dieser Adresse das UNI-Hochhaus an. Könnte die Antenne vielleicht darauf montiert sein? So wie schon die UKW/DRM-Testantenne auf 95,2 Mhz seinerzeit?
In Langenhagen kann ich das Signal aber nicht mehr dekodieren, zumindest mit Dual DAB4 im Hochparterre...
stefsch
stefsch
Das ist definitiv ein Test, in dem ein SFN mittels Repeatern getestet wird. Weil das technisch eine Herausforderung ggü. einzelnen Tx ist. Stichwort: 246µs für die Fachleute hier. Es kann sein, das ihr alle trotz mehreren Sendern nur einen einzigen TII Code empfangt, das geht bei Repeatern ja nicht wirklich anders.
Heute morgen in Bissendorf/Wedemark mobil durchgehend kein Empfang möglich.
Auf der A7 in südliche Richtung war der Empfang in Höhe der Ausfahrt Anderten teils mit Aussetzern behaftet.
Die Ausstrahlung(en) erfolgen also mutmaßlich irgendwo nahe der Innenstadt.
Jo, geht beim VW Radio sehr einfachPrismaPlayer hat geschrieben: ↑Sa 18. Sep 2021, 18:30Oh das Logo für Klassik Radio beats selbst runtergeladen und installiert?Dr. Antenne hat geschrieben: ↑Sa 18. Sep 2021, 14:09 Auf Kanal 5A lässt sich in H-Linden aktuell ein Testprogramm mit einer Hinweisschleife empfangen. Es wird auf einen technischen Versuch hingewiesen und nur ein einziges Programm auf dem Kanal ausgestrahlt.
Ich komme gerade von unserem Aussichtsberg in Langenhagen zurück (Wietzeblick ca. 80 m). Das Signal kommt dort nahezu mit Vollausschlag ! Allerdings muß man die Teleskopantenne genau justieren. Das ist Richtung Südwest und könnte durchaus von der Uni Hannover kommen. Gesendet werden lediglich zwei Instrumentaltitel und zwei Ansagen. Die Uhr im Display zeigt MESZ - 2h, also UTC an. Weiter unten im Stadtgebiet war kein Empfang mehr möglich.
Heute Abend ist auf 5A kein Signal mehr zu vernehmen, der Test scheinbar beendet.
Am Vormittag in Langenhagen mit dem Autoradio getestet: schwankend zwischen Vollausschlag und "Null". Ich schätze mal weniger als 100W vom UNI-Hochhaus...und wenn da auch noch Repeater laufen sollten, ergeben die kein besonders tolles Netz...??
stefsch
stefsch
Seit gestern ist der Empfang wieder da bei mir... allerdings habe ich das erst festgestellt nach einem erneuten Scan des 5A. Jetzt habe ich nämlich die Kennung zweimal in meiner Liste, allerdings einmal um eine Zeichenstelle nach links versetzt. Auf einer Kennung läuft was auf der anderen nicht mehr. Heute morgen ist der Empfang besser als beim ersten Mal.
