DAB+ im Kabel
Chris_BLN
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von Chris_BLN »
VillachDX hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 20:53 DIGITRADIO 10 C
c wie cable ;)
Ah, TechniSat ist teilweise dabei. Wusste ich noch nicht.
Das "C" steht aber wohl für "colour" und meint das Display. Das DIGITRADIO 10 ohne "C" (mit zweizeiligem Monochromdisplay) kann nämlich laut Datenblatt ebenfalls DAB+ Cable.
Nicoco
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von Nicoco »
Korrekt, das "C" steht bei TechniSat i.d.R. für ein Farbdisplay.
SÜRAG
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von SÜRAG »
Liebe Forumskollegen, ich habe den Krokodilanschluss Kabel-DAB+ zur Viola2- Stabantenne nur zum Test gemacht.
Inhaltlich bringt das ja zumindest hier auch gar keinen Mehrwert.
QTH: München
RADIO354
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von RADIO354 »
Ein User aus der Schweiz hatte sich mal darüber Gedanken gemacht, Terrestrisches DAB+ mit den DAB+ Signal vom Kabel in einem Gerät zu kombinieren.
viewtopic.php?f=5&t=59582
Wobei in der CH der Zuständige Netzbetreiber das DAB+ im Kabel oberhalb des K 13 Auskabelt, im Kanal 16 und 17 :sozusagen: .
Der Empfänger sollte in dem Falle diesen Bereich " eingebaut " haben.
cappu62
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von cappu62 »
Dehnmedia meldet heute:
Stadtwerke Bamberg mit DAB+ im Kabel
Das Unternehmen m-net war der Pionier in Deutschland, jetzt bieten auch die Stadtwerke Bamberg ein DAB+-Ensemble in ihrem Glasfaser-Kabelnetz. Wie SatelliFax erfuhr, wurde dieses im Zuge der Inbetriebnahme der neuen TV-Kopfstelle aufgeschaltet. Verbreitet werden die Programme im Kanal 12A.
Ein Empfang der digitalen Radioprogramme über Kabel ist mit allen herkömlichen DAB+-Radios möglich, die über einen Koaxkabel-Ausgang verfügen. Das Programmangebot in Bamberg enthält auch Radioprogramme, die über Antenne nicht in der Stadt zu hören sind, beispielsweise das Webradio Club FM, das auf seiner Website dafür Werbung betreibt.
DAB+ im Kabel wird bisher nur von wenigen, eher kleineren Netzbetreibern angeboten. Die großen Unternehmen setzen beim Radio ausschließlich auf das herkömmliche UKW und den digitalen DVB-C-Standard.
https://clubfm.de/
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
GLS
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von GLS »
Tolle Sache, aber wie schaut die Belegung von 12A dort aus? Ist es wirklich nur ein Kanalblock, der verwendet wird? Dann wird man kaum alle in Bamberg verfügbaren Programme (und weitere Webradios) unterkriegen, selbst bei niedrigstem Fehlerschutz.
mittendrin
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von mittendrin »
...wie schaut die Belegung von 12A dort aus?
Bei Dehnmedia habe ich da nichts gefunden, auch nicht in der aktuellen PDF-Liste der Stadtwerke Bamberg vom 21.12.2021(Da fehlen DLF und Derivate). Nur auf der verlinkten Webseite und bei Satellifax. :confused:
Und was ist ein Koaxkabel-Ausgang? :gruebel:
Re: DAB+ im Kabel
Auf Facebook wurde dieser Screenshot gepostet.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... e=timeline
Wohl nur 1 Programm, aber in 144 kBit in LC AAC
cybertorte
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von cybertorte »
Der Screenshot zeigt nur das eingestellte Programm in welle.io
Insgesamt sind z.Z. 8 Programme mit je 144 kbitum Mux vorhandenen.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
cappu62
Re: DAB+ im Kabel
Digitalradio DAB+ über das Glasfasernetz der Stadtnetz Bamberg (RF-Overlay):
Frage: was ist denn RF-Overlay?
cappu62
Re: DAB+ im Kabel
Dehnmedia ergänzt heute:
Unter den neun Programmen ist mit ClubFM ein Bamberger Webradio, aus anderen Bundesländern kommen NovumFM und Radio Leinewelle. Das Paket wird im Block 12A verbreitet, die Programme habe Bitraten von je 144 kbit/s und sind mit AAC-LC codiert.
Für den Empfang sind ein DAB+-Empfänger mit einer Antennenbuchse („Koaxial“-Anschluß) und ein Antennenkabel zur Verbindung mit der Anschlußdose erforderlich.
:dx:
maroon6
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von maroon6 »
Ein Bekannter hat übrigens schon etwas im m-net-Netz ausprobiert, was nicht zur Nachahmung empfohlen ist: Ans Koaxkabel statt einem Tuner einen Band III-Verstärker und dahinter einen Dipol ranhängen. Die terrestrische Reichweite mit herkömlichen DAB+-Radios beträgt immerhin rund 100 Meter. Einen einfachen Draht in die Kabelbuchse gesteckt dürfte auch schon zur Hausversorgung ausreichen ;)
cybertorte
Re: DAB+ im Kabel
cappu62 hatte wohl was mit dehnmedia und SatelliFax durcheinander gebracht, denn erst jetzt ist die PM von dehnmedia online:
http://www.dehnmedia.de/?page=update
GLS
Re: DAB+ im Kabel
Beitrag von GLS »
Aha, die machen das erstmal nur als Test mit einem Mux und speisen daher nicht die ganzen terrestrischen Programme ein. Wenn sie es mal ausbauen, wäre Kabel-DAB durchaus eine gute Alternative, zumal hier weitere Programme (Webradios) eingespeist werden, die es über T-DAB nicht gibt. Das wäre dann vergleichbar zur Situation früher beim FM-Radio, wo es im Kabel immer ein paar exklusive Sender mehr gab und die terrestrisch empfangbaren sowieso, zumindest zu Bundespost-Zeiten.
cappu62 hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 21:31 Frage: was ist denn RF-Overlay?
RF steht für "radio frequency", also dass der DAB-Mux wie auch die TV-Programme in DVB-C über ganz normale Rundfunkfrequenzen ins Glasfasernetz eingespeist werden. Das hat den Vorteil, dass Endkunden alles mit üblicher Hardware empfangen können und kein IP-Gefrickel brauchen.
