Seite 2 von 5
Re: LIDL Silvercrest SDABC 1 A1 DAB+ UKW Radio
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 09:21
von Spacelab
Mal so halb OT gefragt: was ist denn der Sinn des Siena Moduls? Ist das der weniger verbuggte Nachfolger des Vienna 2 Moduls?
Ich habe noch im Kopf dass das Modul mal als "Ultra Low Cost Modul" für ganz billige Radios angepriesen wurde. Oder bin ich da jetzt falsch? Denn was ich so lese wäre das Einsteigermodul Siena ja besser als das größere Vienna 2.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 09:53
von VillachDX
Das Verona 2 Modul gibt es laut Frontier Silicon nur mit dem verbuggten Kino4 Chip.
Im Gegensatz dazu gibt es das Siena Modul mit dem Kino4 Chip (ist gleich verbuggt wie Verona 2) und jetzt neu mit dem verbesserten Kino4-Pro Chip (das ist dann ein Siena-Pro Modul).
https://www.frontiersmart.com/digital-r ... DDIruoxnqo
Es gibt also:
Verona 2 mit Kino4 -> verbuggt
Siena mit Kino4 -> verbuggt
Siena-Pro mit Kino4-Pro -> verbessert
Außerdem sind die Siena Module kleiner und werden aufgelötet (nicht gesteckt). Das macht sie billiger in der Herstellung.
SÜRAG hat geschrieben: ↑Fr 19. Feb 2021, 21:56
UKW sehr schwach.
Ist typisch für Frontier Silicon. Quantek Module sind auf UKW deutlich empfindlicher, aber nicht besonders trennscharf.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 09:58
von Spacelab
VillachDX hat geschrieben: ↑Sa 20. Feb 2021, 09:53
Also ist für den Radiokäufer erstmal kein Unterschied zwischen Verona 2 und Siena.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 10:11
von VillachDX
Genau. Ich würde jetzt nur noch ein Radio mit der Verbesserung (= Pro-Version) kaufen.
Oder wenn kein Farbdisplay notwendig, besser Quantek wählen.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 10:28
von ASOT
Wenn LIDL/Silvercrest es hinbekommen, ein DAB-Radio mit Info-Farbdisplay für 24,99 EUR zusammenzubauen, bin ich gespannt, ob das sich jetzt auch bei anderen Herstellern in der Einstiegspreisklasse durchsetzen wird.
Im LIDL Online-Shop ist das SDABC 1 A1 derzeit noch in beiden Farbvarianten lieferbar:
https://www.lidl.de/de/silvercrest-dab- ... a1/p367594
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 09:56
von ASOT
Mit Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh-Akkus erreiche ich eine Nonstop-Laufzeit von 18 Stunden mit dem Silvercrest SDABC 1 A1.
Wenn sich das Gerät abschaltet, liegt die Gesamtspannung der Akkus bei ca. 4,37V. Bei externer Stromversorgung reichen auch 3V Spannung aus. Da flackert zwar das Display etwas. Ansonsten funktioniert das Radio aber auch mit 3V.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 11:01
von ASOT
LIDL hat den Preis im Online-Shop auf 27,99 EUR erhöht:
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 13:32
von Salvator
OT: Tja, Lidl lohnt sich... (vor allem für Lidl)
Seit beginn der Coronakrise haben die Discounter suksessive die Preise erhöht und Traumrenditen "erwirtschaftet".
Die Erzeuger (insbes. die Lebensmittelindustrie) werden dagegen mächtig gedrückt.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 17:21
von SÜRAG
Das letzte im hiesigen Lidl befindliche Gerät, das vor Tagen noch offen herum stand, wurde rustikal zugeklebt und liegt im Korb zum alten Preis 24,99. Der Karton sieht aber sehr ramponiert aus. Das kauft wohl niemand mehr.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 18:06
von ASOT
... zumindest nicht für 24,99 EUR
Ein paar Sachen, die mir beim Dauerbetrieb nach ein paar Tagen negativ aufgefallen sind:
- Kombination Ein/Aus-Schalter mit Umschalter DAB/UKW: Zum Einschalten des Geräts muss der Knopf kurz gedrückt werden, zum Ausschalten aber lang gedrückt werden. Wenn man sich nicht daran hält, wechselt ansonsten der Betriebsmodus.
- Teilweise lange Umschaltzeiten, wenn zwischen Sendern unterschiedlicher Ensembles gewechselt wird. Insbesondere beim Bundesmux 2 auf Kanal 5D kann es teilweise länger dauern. Liegt aber vielleicht auch daran, dass hier zwei Sender ziemlich gleich stark einstrahlen. Dafür sind die Umschaltzeiten aber blitzschnell solange man im gleichen Ensemble bleibt.
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 10:37
von ASOT
So sieht das Radio von innen aus:
Der Lautsprecher hat einen Aussendurchmesser von ca. 5 cm und scheint im Gehäuse nur angeschraubt zu sein. Die Kabel sind am Lautsprecher und unterhalb des Displays verlötet und teilweise zusätzlich mit etwas Kleber fixiert.
Für den Klang wäre es wahrscheinlich besser, wenn das Gehäuse hinter dem Lautsprecher noch kleinere Öffnungen hätte. Beim Panasonic RF-D10 bekommt der Lautsprecher dadurch etwas mehr Volumen im Bassbereich.
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 10:43
von Spacelab
Kommt auf die Parameter des Lautsprechers an. Manche mögen lieber ein geschlossenes Gehäuse, andere ein Gehäuse mit Bassreflexport, wieder andere spielen am besten "Free Air" (also offen wie beim Panasonic)...
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 10:57
von ASOT
Ein paar kleinere Öffnungen zum Druckausgleich sollten zumindest nicht schaden, damit der Lautsprecher freier schwingen kann.
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 11:01
von ASOT
Auf der LIDL-Website wurden jetzt auch die ersten Kundenbewertungen veröffentlicht:
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 11:47
von Spacelab
ASOT hat geschrieben: ↑Mi 24. Feb 2021, 10:57
Erstens hat so ein kleines Chassis keine so hohe Luftverdrängung das so etwas nötig wäre. Das Gehäuse des Lidl Radios ist ja auch nicht luftdicht verschossen zum Beispiel mit Gummidichtungen. Zweitens steigt bei einem offenen Gehäuse die QTS. Passt die BxL des Chassis nicht dazu steigt die Resonanzfrequenz und der Bass wird weniger da sich die abgestrahlte Energie der Membrane in höhere Frequenzbereiche verlagert. Um es mal bildlich auszudrücken. (Merkt man das ich das fast 2 Jahrzehnte beruflich gemacht habe?
) Ein Lautsprecher ist halt ein Zusammenspiel zwischen elektrischer- und magnetischer Kraft und Gehäuse. Wenn wir da mal beispielsweise den FRS 5 X von Visaton nehmen, nur um mal bei den 5cm Chassis zu bleiben, dann würde dieser Lautsprecher wegen seiner BxL von 2,67 Tm (Tesla Meter) in einem geschlossenen Gehäuse ganz normal spielen. In einem offenen Gehäuse hingegen würde die Bassdrum eines Schlagzeugs "Flapp Flapp Flapp" machen. So ein Chassis braucht den gegenhalt eines geschlossenen Gehäuses.
