Fügen Sie dem Empfänger eine externe Antenne hinzu,ohne den vorhandenen Empfang zu beeinträchtigen
ArthurSRB
Beitrag von ArthurSRB »
Bild Bild
Ohne Kompromisse bei der vorhandenen Ästhetik und beim Empfang mit Gleichstromweiterleitung für LNA einzugehen.
uhf
Re: Fügen Sie dem Empfänger eine externe Antenne hinzu,ohne den vorhandenen Empfang zu beeinträchtigen
Beitrag von uhf »
Naja, so ganz stimmt das aber nicht.
Die parallele Stabantenne empfängt weiterhin Nutz- und Störsignale.
Ausserdem entstehen phasenverschobene Signale zwischen den zwei Eingangsantennenleitungen.
Klar, eine Notlösung - aber einiges schlechter als mit ausschließlich externer Antennenbuchse.
ArthurSRB
uhf hat geschrieben:
Di 9. Feb 2021, 22:05
Phasenverschiebung und Empfangsunterbrechung waren bei nur wenigen kürzeren Kabellängen vorhanden,
ich sehe kein Problem bei längeren Kabeln und der Verwendung von LNA.
Eine solche Parallelschaltung wurde von ITT Schaub-Lorenz in seinen FM-Empfängern nur ohne Keramikkapazität eingesetzt.
fiddi
Beitrag von fiddi »
Hallo zusammen,
gibt es dazu eventuell ein Schaltbild, auf den Fotos kann ich die Schaltung nicht erkennen.
Panasonic RF-D10 , Sony XDR-S61D, Sangean DPR-76, Technisat 360 CD
Onkyo THX Receiver mit DAB, Kenwood DDX4018DAB, NooElec SDR-R820T Stick
ArthurSRB
Der zusätzliche Stecker (SMB, C) ist über ein 75-Ohm-Kabel parallel mit der Teleskopantenne verbunden.
Der Anschluss an die Antenne muss über einen 15p-Keramikkondensator erfolgen.
Optional ist es möglich, die Stromversorgung für den LNA weiterzuleiten.Dazu benötigen Sie eine Drossel,die die positive
Stromversorgung im Empfänger mit dem Stecker verbindet,und deren Ende mit einem Keramikkondensator
von mindestens 1n0 geerdet ist.
Choke (VFP) ist 1uH https://www.google.com/search?q=1uH+cho ... 70&bih=887
(Ich habe die Stromversorgung von der Batterie auf den Antennen Stecker umgeschaltet.LNA im Feld zu verwenden)
https://i.postimg.cc/091hq47h/3.jpg
https://postimg.cc/hhD9hqBR
fiddi
Beitrag von fiddi »
Vielen Dank für diese Erklärung :dx:
ArthurSRB
fiddi hat geschrieben:
Di 16. Feb 2021, 09:00
Wenn es irgendwelche Probleme gibt, können Sie gerne schreiben...
Dies ist der Empfang, an dem ich einen billigen chinesischen Verstärker und einen λ/2 Dipol im Vergleich zu einer Teleskopantenne verwende.
Bild Bild
https://www.youtube.com/watch?v=Nel3rXsVdjk
https://www.youtube.com/watch?v=UyNOrCwIaE8
https://www.youtube.com/watch?v=yRO1zt42kFo
https://www.youtube.com/watch?v=i2_LkyHR4o0
