Neue Radios
Re: Neue Radios 2021
Hab die 12er LogPer gehabt.
Die ist gut wenn man wenig Platz zur Verfügung hat.
Bin dann aber auf die 16er umgestiegen um ein wenig mehr Reserve für schwächere Muxe zu haben.
Die 16er ist mit 1,22 Metern Länge auch nicht wirklich groß.
Wer den Platz hat sollte zur 16er greifen.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Hier noch der Link zum ISKRA Antennen Katalog:
https://www.iskra.eu/f/docs/26598/Anten ... b_2017.pdf
Habe dort nachgelesen: 2007 wurde die Produktion nach Bosnien verlagert.
Hab ich mir das Steckdosenradio Hama DIR45BT zugelegt.
Mal abgesehen davon, dass es anscheinend auf DAB+ eher etwas schwer empfänglich ist, der Rest wie Internetradio und Spotify Connect aber zufrieden funktioniert, hab ich ein viel schwerwiegenderes Problem, nämlich ein dauerndes hochfrequentes Fiepen:
Hier einmal schön zu erkennen, der Pfeifton bei ca. 19 kHz und beim zweiten Screenshot nach dem Ausstecken:
Das Gerät werd ich wohl zurücksenden. Allerdings hoffe ich noch, dass ich einfach nur ein Montagsgerät erwischt habe und nicht ein eventuelles Austauschgerät das gleiche Problem hat.
Gibt's denn heutzutage kein Qualitätsmanagement mehr? Werfen die die Produkte echt so ungeprüft auf den Markt?
Das ansonsten gute Panasonic RF-D10 hat bei dem eingebauten Lautsprecher kein Fiepen sondern ein dumpfes Grundrauschen, wie wenn ein UKW-Sender durch einen anderen leicht gestört wird. Mit angeschlossenen Boxen ist das aber behoben.
QTH: München
Die vor längerem angekündigte BestTune-Technik, bei der UKW- & DAB-Programme in einer gemeinsamen Liste gespeichert werden, kommt nun erstmalig im neuen Technisat DIGITRADIO 307 BT zum Einsatz:
https://www.technisat.com/de_DE/DIGITRA ... =0000/3977
Ich kenne das nur vom alten Morphy Richards DRM Radio. Das hatte ja auch eine gemeinsame Programmliste für UKW und DAB. Klappte aber nur mittelprächtig bis gar nicht. Falsche Regionalversion (weil DAB statt UKW vom Gerät gewählt wurde), dafür knisternder UKW Empfang obwohl DAB trotz vielleicht niedrigerem Pegel problemlos ging und so weiter... Ich hoffe das funktioniert bei diesem "Best Tune" besser.
Die haben doch bereits bei Autoradios Erfahrungen damit. Mich würde mal das UKW RDS oder ob auch ein automatischer Frequenzwechsel auf UKW stattfinden kann interessieren.
Losgegangen war das bereits mit der gemischten Speicherliste im RNS 315 von 2011.
Mittlerweile hat man dann nur noch die DAB/UKW Liste in einem.
Ich hab mal in die Bedienungsanleitung geguckt. Man kann zwischen dem BestTune-Modus und dem „alten“ Modus wählen.
Offenbar gibt es im BestTune-Modus nur den automatischen Suchlauf, eine manuelle Anwahl von UKW- und DAB+-Frequenzen ist nicht möglich. Ein Programmeintrag soll zusammengefasst werden, wenn der Programmname identisch ist. Dann soll automatisch die beste Quelle gewählt werden, wobei ein anschließender manueller Quellenwechsel möglich ist.
Was mich interessieren würde:
Im „alten“ Modus benimmt sich das Gerät wie die bisherigen FS-Geräte: UKW und DAB+ sind getrennt, UKW hat keine Programmliste, sondern man muss die Frequenz manuell suchen, bei DAB+ gibt es den standardmäßigen automatischen Suchlauf, aber auch eine manuelle Frequenzwahl.
Bei der Umschaltung zwischen den Modi gehen die Favoriten (10 Speicherplätze) und die gespeicherten UKW-Programme verloren, während die DAB+-Programme in der Programmliste erhalten bleiben.
Aus DXer-Sicht halte ich den „alten“ Modus für vorteilhafter: manuelle Frequenzwahl und Empfangbarkeit auch schwacher, RDS-loser UKW-Signale. Dass apollo, R-SEVER, RADIO F1, IMPULS und BLANIK in der DAB+-Programmliste fehlen, kann ich verschmerzen. Die höre ich eh nur selten. Deshalb werde ich meine bisherigen DAB+-Radios nicht durch BestTune-Radios ersetzen.
- Wird wirklich der Programmname verglichen? Wird dazu bei DAB das Shortlabel oder Longlabel benutzt? Das stelle ich mir doch sehr fehlerträchtig vor. Der PI-Code wäre eigentlich naheliegender. Dort würde sich aber die Frage stellen, ob verschiedene Regionalversionen als ein Programm oder als mehrere Programme behandelt werden.
- Kann das Gerät auch mehrere UKW/DAB-Frequenzen pro Programm speichern?
- Wird die beste Frequenz nur bei der initialen Programmanwahl gewählt oder gibt es einen Frequenzwechsel auch bei Signalabriss? (Dass wie bei einem Autoradio kontinuierlich die beste Frequenz gewählt wird, glaube ich nicht.)
- Präsentiert das Gerät bei der manuellen Quellenwahl nur „DAB, FM“ oder kann man zwischen mehreren Frequenzen (z. B. „DAB: 7A, DAB: 10A, FM: 98.0, FM: 101.0, FM: 102.4“) wählen? Wie ist das sortiert?
- Wie reagiert das Radio auf plötzliche Änderungen des PI-Codes bei UKW-Empfang? Hier vor Ort gibt es drei Beispiele:
- PSR, normalerweise mit einem landesweiten PI, wechselt während des Werbeblocks auf einen regionalen PI. Wie reagiert das Radio?
- Mittags/nachmittags wechseln 98,4 und 99,3 von apollo auf coloRadio. apollo ist nicht auf DAB+ verfügbar. Bleibt das Radio auf der Frequenz oder verstummt es?
- Abends wechseln 98,4 und 99,3 von coloRadio zurück auf apollo. coloRadio ist auf DAB+ verfügbar. Bleibt das Radio auf der Frequenz oder wechselt es auf DAB+?
Ist ja ganz nett für bequeme Leute oder Neueinsteiger.
Aber warum baut man immer noch Mono Radios?
Die BestTune-Funktion wäre vielleicht bei einem Autoradio sinnvoll. Aber wenn ich so ein Radio in der Wohnung nutze, kenne ich doch die Empfangssituation. Viel sinnvoller wäre es 10 Programmspeicher-Tasten anzubieten, auf denen sowohl UKW als auch DAB-Programme abgelegt werden können. Stattdessen sind DREI Schritte erforderlich, um einen Sender abzurufen:
Um einen Sender abzurufen, den Sie zuvor im Favoritenspeicher abgelegt haben, drücken Sie kurz die Taste PRESET und wählen Sie mit dem TUNING/ OK Drehknopf einen Senderspeicher (1...10). Drücken Sie den TUNING/OK Drehknopf zur Wiedergabe des Senders
UKW: Onkyo T-4850, Denon TU-580RD, Pioneer F-304 RDS
DAB+: Panasonic RF-D10, Sangean DPR-34+, Sony XDR DS12iP, Silvercrest SDABC 1 A1
DVB-T2 HD & SAT (19.2° E, 13° E, 28.2°E, 52° E) mit Technisat DIGIT ISIO STC
Genau, so essentielle Dinge fehlen oft.
- Speichertasten
- Stereolautsprecher
- Lautsprecher, die mehr als Quäkesound bieten
- Drehregler zur Senderwahl, stattdessen Tasten, mit denen man mit viel Knack-Knack durch ewig lange Senderlisten drückt.
- Angemessener Empfang auch für Sender unter 70dB Pegel
Außerdem ist das Drehen und Drücken zur Senderwahl für viele nicht verständlich, es gibt aber nur wenige Radios, die die Sender ohne Bestätigung auswählen.
Bei den kleinen Stereoanlagen kommt dann oft noch ein billiges Segment-Display dazu, wo der Sendername auf 8 Stellen durchscrollt. Und eben der miese Empfang auf DAB, aber auch UKW. Ich kriege mit meinem Medion-Radio auf UKW nur die starken Brenner aus Langenberg, also einige kW aus 5km. Radio Neandertal rauscht schon, Hattingen ist quasi nicht zu empfangen.
- Speichertasten
UKW-Stereo ist ausgeschaltet?
Bei meinem Digitradio 361 CD IR fällt nämlich auf, dass die Einschaltschwelle von UKW-Stereo ziemlich niedrig ist. Wenn man UKW-Stereo abschaltet, kommen plötzlich glasklar Sender rein, die vorher nur Rauschen waren. Etwa die 91,6 BLANIK. Deswegen habe ich UKW-Stereo abgeschaltet. Zum Glück bleibt das dann auch dauerhaft aus und aktiviert sich nicht wieder von selbst.
Was man bei diesem Gerät auch nicht tun sollte, ist, ein LAN-Kabel zu benutzen. Dann hat man nämlich statt schwachen Sendern (z. B. 88,1 Wittenberg) nur ein Pfeifen.
Das ist doch normal so. Denn für einen rauschfreien Stereo-Empfang ist nun mal ein stärkeres Signal notwendig…TobiasF hat geschrieben: ↑Sa 27. Aug 2022, 10:36 UKW-Stereo ist ausgeschaltet?
Stereo abschalten weil der Empfänger taub ist kann ja auch nicht die Lösung sein.
Aber es ist tatsächlich so das viele Radios unnötig kompliziert zu bedienen sind. Entweder sind sie so blöd zu bedienen das es überhaupt keinen Spaß macht das Gerät zu benutzen, sie haben echt gravierende Firmwarebugs die nerven ohne Ende, oder sie klingen so schlecht das es einem die Füße hebt. Manchmal fehlen aber auch einfach nur ganz essentielle Dinge die einem den Spaß verderben.
Ich hätte gerne wieder so ein Radio wie das Sangean WFR-29C. Leider ist aber gerade dieses Gerät ein sehr schönes Beispiel für technischen Murks. Nicht nur, aber am auffälligsten ist es im Batteriebetrieb, sind diese mega nervigen Eigenstötungen. Rattern, Schnarren und Gurgeln in beachtlicher Lautstärke.
Ja, auch mit ausgeschaltetem Stereo
