Erhöhung des Rundfunkbeitrags vor dem aus !
Scheint wirklich so zu kommen. Würde mich aber überhaupt nicht wundern, wenn die Herrschaften wieder einknicken......
https://www.n-tv.de/politik/Erhoehung-d ... 77719.html
Re: Erhöhung des Rundfunkbeitrags vor dem aus !
Sehr bedauerlich, damit kann man einen weiteren Ausbau des 1. Bundesmux wohl auf lange Zeit vergessen. Schade, dass die sachsen-anhaltinische Politik sich so sehr vom Populistenpack einschüchtern lässt.
Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Die werden schon einen Weg finden, den Rundfunkbeitrag zu erhöhen. Glaube es mir.
Einige Zeit wird vergehen, dann kommt die "Jetzt nun doch Meldung": "Rundfunkbeitrag wird jetzt nun doch erhöht"
Muß man denn gleich zum Pöbeln anfangen, weil mal was nicht so nach Wunsch läuft ?
Leider müssen alle Länder zu stimmen, sonst kommt keine erhöhung. In Österreich ist es anders, dort ist noch eine Landesabgabe drauf, sodass dort die Beitröge von Land zu Land unterschiedlich sind.
Somit bleibt dem DLF nur die Möglichkeit durch die Abschaltung von UKW Standorten Geld zu sparen.
Wenn z.B. der MDR schon vorher beklagt, dass ihm die geplante Erhöhung noch nicht mal ausreichen würde, ja, wie
sollen sie dann nur ohne eine Erhöhung zurechtkommen ? Die Armen...
Auch wenn es für DAB+ schlechter ausschaut bzgl. Ausbau, aber anders kann man die ARD nicht ausbremsen mit ihrem ständigen Programmausbau, weil man nicht sparen kann.
Von daher
Von daher
Das ist doch gar keine schlechte Lösung
In wie fern baut die ARD aus? Ich sehe immer nur Kürzungen. Z.b. hat es jz die Berichte es tages etc im WDR/NDR getroffen.
Guckst du hier:
https://www.onvista.de/news/buhrow-neue ... -408226279
Die Haltung Sachsen-Anhalts ist maßgeblich durch den Druck von Rechts bedingt. Und da bin ich ganz einer Meinung mit Sigmar Gabriel, auch wenn ich den sonst nicht so mochte.Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mi 18. Nov 2020, 17:20Muß man denn gleich zum Pöbeln anfangen, weil mal was nicht so nach Wunsch läuft ?
Und ja, gegen dieses Pöbelpack von rechts darf man auch mal pöbeln. Zu durchschaubar ist die Taktik der Radikalinskis von AfD und Co. Eine kritische Presse, die nicht wirtschaftlich erpressbar ist, stört gewisse Kreise einfach nur. Insbesondere, wenn es um Massenmedien wie Radio und Fernsehen gibt. Da wünschen gewisse Kreise lieber Volksverdummer à la RTL2.
Überhaupt: Es gibt keine Erhöhung des Beitrags bzw hätte auch keine gegeben. Es hätte allenfalls eine Abschwächung der fortlaufenden Realbeitragssenkung gegeben, denn inlationsbereinigt wurde der Rundfunkbeitrag in den letzten Jahren massiv gesenkt.
Zuletzt geändert von DH0GHU am Mi 18. Nov 2020, 17:59, insgesamt 3-mal geändert.
Was soll das denn mit der SchleichwerbungNicoco hat geschrieben: ↑Mi 18. Nov 2020, 17:35 Guckst du hier:
Wat für ne Schleichwerbung?
Dein Screenshot zeigt doch lediglich ne inzwischen völlig normale und unnötige Cookie-Zustimmung.
Den Mist stimme ich nicht mehr zu. Wenn du dir diesen Quatsch bei den Einstellungen durchlesen tust verstehst mich eventuell. Allerdings muss man das ja nicht lesen
Ist ja nicht so, als ob man über "Einstellungen anpassen" das nach seinen Bedürfnissen ändern kann. Aber gut, wer nicht will der hat schon.
Und ich wüsste weiterhin gerne wie du auf Schleichwerbung kommst?
