Re: DAB+ Regionalradio in BW
Verfasst: Mo 7. Nov 2022, 20:35
Danke für eure Zeilen. Ich möchte hier mal kurz einen Stand geben:
- Seit 1.7.22. bin ich zwischen Abstatt und Engelbergtunnel entlang der A81 fast Aussetzerfrei zu hören. Auch nun seit zwei Wochen durch eine bessere Antenne auch in Teilen LB und Fetzen auch in den Höhenlagen von S-West.
- Dieser Betriebsversuch ist ehrenamtlich und komplett aus meiner Urlaubskasse finanziert. Ich bekomme auch auf Anfrage von der LFK keine Mittel. Für das Projekt habe ich einen Tag die Woche "DAB Radiotag" reserviert.
- Die BNetzA hat mir drei Standorte bis 31.12.22 genehmigt. Ich kann auch darüber hinaus senden, dazu muss die LFK nur "nix dagegen" haben. Die ist nicht für die Technik oder Frequenz, sondern hier nur für die inhaltliche Verweigerung zuständig. Siehe VVRuFu.
- Ich bekomme seit Wochen keine Rückmeldung der LFK auf meinen Antrag auf eine Verlängerung. Ich möchte mich hier mal nicht weiter dazu äussern, nur soviel, das ich weitere Schritte gehen werde. Wer mich persönlich kennt, weiss um meine Energie. Und weil es ja keine nachvollziehbaren Gründe gibt, mir den Boden zu entziehen.
- Mit 2 Autoradio OEM Herstellern bin ich aktuell im Gespräch, hier Tests aufzusetzen. Stichwort EWF und Logos. Gesprächstermine diesen Monat. - Ein EWF Kanal ist seit 1.11.22 recht rudimentär mit 20 Minuten Infoschleife zu hören. Ich bin mit dem Technikleiter der BLM, dem Fraunhofer EWF Organisator Hr. Korte, dem Technikleiter der MSA sowie Christian Milling in Kontakt. Alle diese Personen und sonst Niemand machen EWF Testkanäle hier in D. Der Testtag ist der 8.12.22. Die Slides werden zeitgenau mit dem Beginn des Sprechers angezeigt, ein Skript rechnet den Hochladezeitpunkt aus. Das sollten die Sender mal bei den Plattencovers machen! Und DL kommt jetzt auch mit Index Nummerierung,
- Die Unterstützung der LFK ist für mein Projekt 0, in Worten Null. Daher die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Medienanstalten. - Ein Statuskanal der alle 3 Sekunden den Überblick über die Lauffähigkeit und Zeiten und Bitraten gibt, ist auch onAir. Den Slide alle 3 Sekunden zu ändern hat wohl noch kein Mux gemacht. Geht aber! PNG mit 16 Farben und nur wenigen Kilobytes. Es fehlen noch Werte zum Audiopegel und Sendefehler. Unterbau ist welle.io, da bin ich an der Installation auf Linux dran. - Und zur Erinnerung: Meine Baustelle ist nun die Dynamisierung des Mux. Das schrieb ich schon weiter vorne. Wir hatten einen Hackerangriff und ich war 4 Wochen lahmgelegt. 8 Rechner komplett neu aufgesetzt, der Virus hat sich tief in die Systeme und ins NAS reingefräst. Anfangs rund 100.000 Dateien verschlüsselt und damit weg. Reichte mir schon! 99.000 Dateien konnte ich wieder herstellen. 6 Audiokanäle teilen sich eine feste CU Anzahl. Alle 6 Sekunden wird dann diese Menge an die Programme dynamisch vergeben, die grüne Linie im Slide zeigt das gut. FFH hatte schon Schwierigkeiten mit der Mux Rekonfig, mal sehen, ob ich das hinbekomme.
- Der große Standort auf dem FMT Güglingen/Brackenheim zieht sich. Die DFMG rechnet noch Sicherheitsabstände und Statik. Weil auf der Rundplattform nur LTE ist und ich hier zuviel verstrahle. Termin vor Ort im Oktober ergab nix Neues. Kann sein, das alles nicht klappt. Aufbau 1.11. war Illusion, nun 1.12. Mit einem Repeater, wie im Repeater Thread eben gezeigt. Aber wie oben geschrieben, lohnt ein 10-Jahresvertrag und >15k€ Invest nicht für 4 Wochen Sendung bis Silvester. Danach hätten wir hier ein DAB Mini Netz in BW-Nord rumstehen, was stumm sein muss, weil es so gewollt ist. Das kann ich auch Jahre so stehen lassen. Das geht schon, wäre aber nicht nachzuvollziehen. Wie ich im Hessen Thema eben schrieb, dann trage ich alles nach Südhessen, deren 12C braucht Verstärkung, weil voll.
Die Infos hier bleiben bitte noch hier im kleinen Kreis, eine offizielle Pressemitteilung wie es weitergeht kommt dann bei Bedarf.
