DAB+ Regionalradio in BW
Re: DAB+ Regionalradio in BW
Bitte möglichst nicht 10B /12A nehmen.
Die einzige Möglichkeit Schweizer Radio in der Rheinebene zu empfangen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und erst recht bitte nicht 12d ,da sonst der Südhessenmux darunter leidet!!
Ja, es wird deutlich das schon nur für einen Testmux mit maximal 1 KW ERP gerichtet es keine wirklich freie Frequenz gibt. Kollision im "Nahbereich" vorprogrammiert.
Hier mal mein offizielles Versorgungspolygon. Und die Liste der möglichen Frequenzen. Da bleibt nicht viel. Also mal sehen, was die BNetzA hier koordiniert.
Hessen Süd auf 12C wird bei der Kleinleistung von 12B oder 12D nicht wirklich beeinflusst. Aber wie ich schrieb, 5A und 12D erfordern teurerer Filter. Und die hab ich nicht hier.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 1. Okt 2021, 21:27 Und erst recht bitte nicht 12d ,da sonst der Südhessenmux darunter leidet!!
Ich denke mal es wird für den Test 12A werden, ist der beste Kanal aktuell.
Du kannst halt nciht davon ausgehen, dass du direkt am Anfang den selben Kanal bekommst wie im Regelbetrieb.
Naja, im Süden von BW bestimmt nicht, die Schweiz sendet auf 12D...Manager hat geschrieben: ↑Fr 1. Okt 2021, 20:1711D geht auf gar keinen Fall wegen 11D Bayern.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Fr 1. Okt 2021, 20:00 Mit dem 10B hab ich befürchtet wird es nicht einfach. 11D geht ebensowenig. 12A wird wohl in RP landesweit koordiniert. 12B ist im südwestlichen BW vorkoordiniert. Je höher die Frequenz, desto geringere Reichweite. Noch Ideen im Bereich 10 bis 12?. Ich kann momentan nur auf die BNetzA warten und mich abstimmen.
12A und 12B wären natürlich dauerhaft nicht möglich; sind aber für 6 Monate Testbetrieb unkritisch.
10D ist bis zum Start des Testbetriebs in Bayern auch möglich und 12D ist sowieso frei...
Edit: und der 2. Bundesmux sendet auch noch von Ulm aus auf 12D
Es geht hier nur um den Raum Stuttgart/Heilbronn (siehe 3 Beiträge über deinem); nicht um ganz BaWü.Moechtegern-Dxer hat geschrieben: ↑Sa 2. Okt 2021, 10:26 Naja, im Süden von BW bestimmt nicht, die Schweiz sendet auf 12D...
Hier kommt im Band III weder aus Ulm noch aus Graubünden etwas an.
Deine Sorge kann ich nicht teilen.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 1. Okt 2021, 21:27 Und erst recht bitte nicht 12d ,da sonst der Südhessenmux darunter leidet!!
Ich wohne hier 3 km vom SWR Sender Weinsberg entfernt, von dem 9D mit 5 kW sendet. Trotzdem kann ich den Nachbarkanal 10A vom Sender Miltenberg (56 km Entfernung) indoor problemlos empfangen.
9D zu 10A ist aber ein größerer Abstand als 12C zu 12D.
Das ist ja schwierig.
Natürlich möchte ich den neuen Mux auch haben, das ist ja regional von uns. Aber die Empfänge aus der Schweiz auch.
Viel Erfolg beim Start, ich drücke die Daumen, dass alles gut klappt.
Das ist richtig. Der Unterschied ist aber minimal.
9D = 208,064 MHz <=> 10A = 209,936 MHz
=> 1,872 MHz
12C = 227,360 MHz <=> 12D = 229,072 MHz
=> 1,712 MHz
Die gleiche Konstellation mit 1,712 Mhz Abstand habe ich hier auch zwischen 11B OAS (5 km) und 11A SWR RP (84 km).
Da Dana den 12D aber sowieso ausschließt, brauchen wir uns darüber auch nicht weiter den Kopf zu zerbrechen.
und wenn die Bnetz im unwahrscheinlichen Fall nur 12D vorschlagen sollte?
Das äußert sich praktisch nur, wenn die maximal mögliche Sendeleistung bereits ausgeschöpft ist. Dies ist aber wohl technisch oder finanziell nicht immer möglich. Die Sende-Antennen haben bei höheren Frequenzen meist 1 dB mehr Gewinn, also 20 % mehr Strahlungsleistung. Kritischer ist der Betrieb mit (gebrauchten) älteren Senderanlagen, die u. U. die oberen Kanäle nicht mit maximaler Leistung können. Daher sind optimal nur für das Versorgungs- bzw. Versuchsgebiet dimensionierte und ausgerichtete Sendeantennen ein entscheidender Faktor.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Fr 1. Okt 2021, 20:00 ..... Je höher die Frequenz, desto geringere Reichweite. .....
Der Kanal 6 wäre der passende an für sich.
Ich wohne in 73734 Esslingen auf 359 Metern.
Kanal 6A führt 2-3 Mal im Jahr Hessen Nord und das mit maximal 2-3 Strichen bei extremen Wetterverhältnissen.
Kanal 6B - noch nie was bekommen
Kanal 6C - Oberpfalz ebenso nur 2-3 Mal im Jahr mit maximal 2-3 Strichen von 16
Kanal 6D - DAB Austria maximal 2-3 Mal im Jahr mit maximal 4 Strichen
Du siehst - Kanal 6 wär die Lösung.
Auf 6a könnte es etwas mehr Signalstärke werden, wenn irgendwann mal vom Kreuzberg,Driedorf und Rimberg gesendet wird und rund von der Sackpfeife.
Aber trotzdem weit genug weg um nicht zu stören.
