DAB+ Regionalradio in BW
Re: DAB+ Regionalradio in BW
Keine Sorge, ich werde das alles nicht abbauen. Es pausiert ab 1.7.23, weil jetzt rechtliche Wege geprüft werden.
Das mit "kein Bedarf" ist halt aus Sicht der LFK wohl formal korrekt. Weil es keine offiziellen Bedarfsanmeldungen gibt, die konkret Kapazität als Ausschreibung oder was auch immer fordern. Meine Liste mit "Bedarf" ist lang, das wird nun etwas offizieller eingereicht. Das kostet alles nur unnötig Zeit, Geld und Energie.
Leider steht in keinem Paragrafen, das eine Transformation von UKW auf DAB als Auflage oder Richtlinie eine Gültigkeit hat. Wer hier Material kennt, immer her damit. Auch die Transformation der NKLs ist eher ein Wunsch. Und der EWF Warnkanal eher "lästig". Da gibt es keine Vorgabe seitens der Regierung.
Leider doch, denn "Rundfunk" gilt als "Kultur" und "Kultur" wiederum ist Ländersache. Deshalb ist z.B. das "ZDF" auch eine "Länderanstalt", da alle Länder der Gründung und Programmausstrahlung zugestimmt haben.
Am Schloss Auerbach bei Bensheim in Süd Hessen 12B mit 6 Balken eingelesen
Klasse! Hauptstrahlrichtung ist 100°. In die NW Richtung gehen weniger wie 200 Watt raus. Danke!
Ein Bekannter hat heute Vormittag im Bereich Weinsberg bei Heilbronn einen Empfangsversuch mit dem Autoradio gemacht. Im Tal unten spielten die Programme nicht. Oberhalb in den Weinbergen funktionierte es an einigen Stellen.
Wie du auf der Bedeckungskarte weiter vorne siehst, komme ich nicht tief ins Weinsberger Tal. Erst mit dem Stocksberg von der anderen Seite wird das dann.
PRESSEMITTEILUNG
FM Kompakt hat mich auf dem Turm besucht und folgenden Bericht über das vorläufige Ende geschrieben:
https://fmkompakt.de/index.php/regional ... erttemberg
Die Radioszene hat das Interview übernommen. Titelstory.
https://www.radioszene.de/176230/dana-d ... bplus.html
Also, ich haette Regionalradio BW eher als Zusatz gesehen, niemals als Ersatz des Privatmuxes in BW.
Ich finde es sogar angenehm und als Mehrwert von DAB+ in ganz BW Programme wie Seefunk oder Regenbogen 2 zu empfangen.
Auf Regionalradio BW gehoeren eher DAB+ Anbieter aus dem nonkommerziellen Bereich oder kleinere Privat-Radiosender die heute noch nicht auf DAB+ senden.
Regionalradio ergänzt das DAB+ Angebot mit Veranstaltern, die auf den Aktuellen Bedeckungen nicht berücksichtigt wurden,
bzw, wenn das Landesweite Versorgungsgebiet zu Groß ist.
Es war mal eine " Kachel " -Lösung für BW angedacht. Das wurde allerdings nicht angenommen. Eventuell rührt Daher auch die Anmerkung es bestünde
kein Bedarf. Hoffe, dass Regionalradio Zeitnah mit Interessanten Stationen/ Programmen/ Ideen wiederkommt und den Mainstream gehörig umrührt.
Ich trete nicht in die Konkurenz vom landesweiten Privatmux!
- Ich habe angeboten, die 4 NKLs aus dem Verbreitungsgebiet kostenlos mit aufzunehmen
- Ich habe angeboten, die UKW Only wie Energy mal endlich auf DAB zu bringen
- Ich mache einen EWF Warnkanal
- Ich kann regionale Werbefenster anbieten
- Ich kann benachbarte Sender aus Hessen oder Bayern mit an Bord nehmen
- Ich sorge für frische neue Programme, die keinen Wettbewerb hier haben
- Ich teste innovative DAB Features - alle 3 führenden Autoradiohersteller sind mit an Bord
- Ich baue gerne zwei weitere Kacheln auf - das wird dann wenn die erste Kachel Gewinn abwirft - auch möglich sein. Ein Bodensee Mux wird nie wirklich wirtschaftlich werden
Und für alles lautete es dann "Kein Bedarf". Daher nun der Kampf, weil es einfach nicht stimmt.
Die LfK, MA RLP und MMV können sich da alle drei die Klinke in die Hand geben, dort versteht man es wie man blockiert. Es ist ein einziges Trauerspiel.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Mi 21. Jun 2023, 20:09 Und für alles lautete es dann "Kein Bedarf". Daher nun der Kampf, weil es einfach nicht stimmt.
Lass dich nicht unterkriegen und mach weiter so, du leistest tolle und wertvolle Arbeit !
Danke. Hessen hast du vergessen, die möchten auch keinen Frankfurt Mux. Hab gefragt. Irgendwo muss ich ja dann hinziehen mit den Sendeanlagen.
Natürlich, in Hessen blockiert man auch weiterhin
Gefällt dir das Rheinland? Ggf. eröffnen sich bei der Ausschreibung in NRW am Jahresende Optionen, auch wenn ich befürchte, dass dort ebenfalls wieder die Platzhirsche mit ihrem Oligopol den Zuschlag erhalten werden
Unter dem neuen Direktor bei der MA Hessen (ex LPR-Hessen) könnte sich zwar was tun, aber hast Du denen denn mal eine Projektion für Hessen-Süd bzw. Frankfurt vorgelegt und Prof. Dr. Erdemir (oder die beiden ihn vertretenden Damen) schon mal direkt kontaktiert?Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Mi 21. Jun 2023, 20:28 Danke. Hessen hast du vergessen, die möchten auch keinen Frankfurt Mux. Hab gefragt. Irgendwo muss ich ja dann hinziehen mit den Sendeanlagen.
