Wie geht es weiter mit krix.fm?
Nachdem hier in verschiedenen Threads über die Zukunft von krix.fm diskutiert wird, ist es an der Zeit, hierfür einen eigenen Thread zu erstellen, um die Diskussionen an einer Stelle zu sammeln und die anderen Threads zu entlasten.
Was bisher geschah:
Krix.fm ist ein Radiosender, der in verschiedenen DAB+-Muxen quer über die Republik verstreut sendete. Konkret waren sie bis vor Kurzem in Bremen/Bremerhaven, Kiel, Lübeck und Freiberg on Air und interessierten sich für die Muxe in Chemnitz, im Saarland, in Thüringen und in NRW sowie für eine leerstehende UKW-Kapazität in Rostock.
Allerdings erfuhr krix.fm wirtschaftliche Probleme und beantragte deshalb Insolvenz in Eigenverwaltung.
Unabhängig davon wurde krix.fm aufgrund fehlender Lizenzen in den Media-Broadcast-Multiplexen in Bremen/Bremerhaven, Kiel und Lübeck gestern (Montag, 26. Oktober 2020) abgeschaltet. In Freiberg wird weiterhin gesendet, da es dort eine gültige Lizenz gibt. Laut eigenen Angaben sollen aber die fehlenden Lizenzen eingeholt werden und anschließend krix.fm in Bremen/Bremerhaven, Kiel und Lübeck zurückkehren.
Was bisher geschah:
Re: Wie geht es weiter mit krix.fm?
Nebenan wird berichtet, dass das Programm krix.fm auf ein neues Unternehmen übertragen wird.
Dadurch erlöschen die erteilten Sendelizenzen; diese müssen neu beantragt werden. Deswegen wird krix.fm ab nächster Woche Sonntag vorübergehend auch in Freiberg verstummen.
Dehnmedia berichtet:
krix.fm unter dem neuen Eigentümer beantragt neue Sendelizenzen für Chemnitz, Freiberg, Thüringen, Hessen, Bremen, Lübeck und Kiel.
Keine Ahnung, ob sie auch bei der NRW-Ausschreibung mitmachen.
Es ist „ein völlig neues Hörfunkprogramm, welches [sich] an die Zielgruppe 25-49+ richtet“, geplant. Keine Ahnung, inwiefern es sich vom bisherigen Programm unterscheidet. Das bisherige Programm ist mir bei einem Freiberg-Besuch eher in positiver Erinnerung verblieben.
Wird doch wohl nicht etwas dieses Programm hier sein?? Konnte dort kein Impressum entdecken, um es nach Castrop-Rauxel zu lokalisieren. Würde mich hinsichtlich der angegebenen Altersgruppe etwas wundern (abber wars meehrs)
Nachtrag: Werden es wohl doch nicht sein, "Funkstar.eu lebt wohl in Tschechien
Also ein Comeback des Pleitesenders krix fm wird es nicht geben. Der Boss heuert nun beim Renfordt/Lutz an.
Siehe hier:
https://deutschesmusikradio.de/dmr/technik-show-2-3/
Angeblich soll der Sender auch ab Ende 2021 über DAB+ kommen.
Siehe hier:
Wird das jetzt etwa ein Angriff auf das Deutsche Musik Fernsehen? Zumindest könnte man das damit assoziieren, und vielleicht meinen, die gehören zusammen. Dass das mal nicht nach hinten los geht.
Eher auf das Schlagerparadies,Radio B2 und wie sie alle heißen. Zumindest wenn man in irgendwelchen Regionen via DAB+ zu empfangen ist.
Deutsches Musik Radio gibt es schon bereits 5 Jahre, der Krix ist mit seinen Mitarbeiter da eingestiegen. Zuletzt wollte er ein Sender mit dem Namen Funkstar von alleine starten. Nun betreiben sie zusammen Deutsches Musik Radio.Radio Bose hat geschrieben: ↑Sa 16. Jan 2021, 17:39 Wird das jetzt etwa ein Angriff auf das Deutsche Musik Fernsehen? Zumindest könnte man das damit assoziieren, und vielleicht meinen, die gehören zusammen. Dass das mal nicht nach hinten los geht.
Wow - erst stürzen sich alle auf Rock (z.B. Bob, Rock Ant, Radio 21/Ant Sylt) und jetzt gibt es Schlagersender im Überfluss. Warum kriegt Formatradio in Deutschland immer so schnell Schlag(er)seite?
Es gibt doch (mehr oder weniger) eine feste Zahl an maximalen Zuhörern, wenn 4 Sender sich um ein Genre kümmern, dann bekommt im Idealfall jeder 25% der Hörer ab. Dann wird das ganze wieder ein zäher Kampf - wer überlebt am längsten?
Ich hoffe sehr, dass der Markt sich langfristig weg von Quantiät, hin zu Formatvielfalt entwickelt...
