Antenne Bayern im Bayern-Mux und 2. Bundesmux mit unterschiedlicher Bitrate
Re: Antenne Bayern im Bayern-Mux und 2. Bundesmux mit unterschiedlicher Bitrate
Ok. Ich hatte bei Wiki das gefunden: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sender_Ochsenkopf
Dann scheint das vielleicht nicht zu stimmen.
Ich fahre in einer Woche dran vorbei. Mal sehen, ob der 2. Bundesmux da On Air ist.
Der 2. Bundesmux wird zu 100 Prozent noch nicht vom Ochsenkopf gesendet.
5C, 6C, 10B, 11D
Vollausschlag, 16 von 16 Balken
5D
1 von 16 Balken, mit Aussetzern
5C, 6C, 10B, 11D
5D
Im Autoradio dürfte auch noch das Problem auftreten: Im 11D gibt es AB mit Verkehrsfunk, im 2. BuMu gibt es keinen VF über AB. Dann hat man evtl. AB eingestellt und wartet vergeblich auf die Verkehrsfunkdurchsage....oder leitet der 11D nicht auf den 2. BuMu weiter? Kann das leider nicht selber testen....
stefsch
stefsch
Was sendet AB im 2. Bundesmux statt VF? Werbung?
Im Autoradio wurde AB im Bayernmux immer mal durch VF von BR1 oder BR3 unterbrochen.
Gerade um 18.03 Uhr habe ich hier auf 5D Verkehrsnachrichten von Antenne Bayern gehört, da wird nichts anderes gesendet, die Umschaltung von 11D auf 5D klappt auch bei schwächelndem 11D. Wo ist also Euer Problem?
1:1 das gleiche Programm mit Verkehrsfunk nur auf dem Bundesmux 2 gibt es keine Verkehrsfunkkennung und Signaliserung. Antenne ist dort kein VF Sender. Das hat auch seinen Sinn. Erinnert euch mal zurück als DLF noch VF hatte, egal welches Programm man im 1. Bundesmux eingestellt hatte, war VF am Radio aktiviert würde zum DLF umgeschaltet wenn dieser Verkehrsfunk brachte und so wäre es dann auch beim 2. Bundesmux. Hört man z.B RTL und hätte Antenne die Kennung und würde es signalisieren wenn Verkersfunks läuft das einer gerade läuft, dann würde die Radios mit aktiverten VF zur Antenne mit die bayerischen Verkehrsmeldungen umschalten. Also das wäre nichts. 1. wäre das Schaltung zu Konkurrenz und 2. bringen die VF Meldungen aus Bayern niemanden außerhalb von Bayern was. Also ist es besser man läßt es dort. Beim DLF war das anders, für die Privaten ist DLF keine ernste Konkurrenz und der VF von DLF war auf Deutschland bezogen.
Ich bin überzugt 99% der Antenne Ottonormalhörer sehen auch kein Problem. 11D ist ohnhin um weiten besser ausgebaut als der 2. Bundesmux womit die Radioradios ohnehin meisten auf 11D sein werden.
Ursprünglich ging es in dieser Diskussion ja darum, wie man bei Empfang von AB über DAB+ in Bayern sicherstellen kann, dass man AB im Bayernmux mit 80kbit empfängt und nicht mit 72kbit im 2. Bundesmux.
Für den Fall funktioniert es in meinem Radio so, dass ich ein Programm auf 11D zum Hören auswähle und von dort auf Antenne wechsle. Beim Wechsel bleibt der Empfänger im selben Mux, so geht das auch mit Rockland auf 6C (Leipzig 88 kbps) und 11C (Halle 72 kbps). das wurde weiter oben schon mal so empfohlen.
Solange der Datenstrom nicht abreißt, ändert sich die Einstellung auch nicht.
Zuletzt geändert von mittendrin am So 11. Okt 2020, 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
Jetzt dreht sich die Diskussion im Kreis.
Im Autoradio kann ich nichts manuell einstellen.
Aber die Auswähl des zu hörenden Programms erfolgt doch wohl manuell?
Ich habe es oben zur Verdeutlichung geändert.
Heißt, um sicher AB auf 11D zu empfangen zuerst BR3 einstellen und dann auf AB wechseln?!
Nicht unbedingt, das Radio könnte dann u.U. dennoch wieder auf den 5D/12D wechseln.
Gestern hier auf 8C auch Verkehrsfunk wie auf UKW.mittendrin hat geschrieben: ↑So 11. Okt 2020, 18:11 Gerade um 18.03 Uhr habe ich hier auf 5D Verkehrsnachrichten von Antenne Bayern gehört, da wird nichts anderes gesendet, die Umschaltung von 11D auf 5D klappt auch bei schwächelndem 11D. Wo ist also Euer Problem?
Woher kommt überhaupt die Vermutung, dass statt Verkehrsfunk Werbung kommt? Antenne Bayern hat doch selbst schon länger mitgeteilt, dass das Programm unverändert auch im 2. Bundesmux ausgestrahlt wird.
Das war eine Spekulation von mir, weil jemand geschrieben hatte, dass AB angeblich im 2. Bundesmux keinen VF ausstrahlt.
Irgendwie hätte die Programmlücke ja gefüllt werden müssen.
