AFN The Eagle auf DAB+?
Sendet AFN The Eagle in Niederlande auf DAB+? Bzw. was ist der Sinn dahinter, die USA verwenden ja DAB+ nicht?
Re: AFN The Eagle auf DAB+?
Sind ja auch keine USA, sondern Niederlande. Und die verwenden DAB+...
Und ja, wurde berichtet, daß dem so sei mit dem Adler auf DAB+.
Ja im Lokalmux 62 in der Region um Oss sendet der auf DAB+.
Der Sinn dahinter ist, dass dort natürlich auch DAB-Radios genutzt werden, auch wenn DAB in den USA nicht genutzt wird.
Die Niederlande wollen UKW mittelfristig auch abschalten und dann würde AFN gar nicht mehr senden.
Macht durchaus Sinn. Ist eine AFN Verbreitung via DAB+ in Deutschland auch bereits angedacht?Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 19:35 Ja im Lokalmux 62 in der Region um Oss sendet der auf DAB+.
Bisher nix von gehört, aber in den den Regionen wo AFN in Deutschland sendet, sind sowieso keine DAB+-Kapazitäten mehr frei oder auch generell keine vorhanden.
Mal schauen ob BFBS sich in NRW im Regiomux für Ostwestfalen bewerben wird.
Naja die senden in Ansbach und Mittelfranken hat noch genug Platz.
@nicoco
Du meinst wahrscheinlich als Ersatz für die „103,0“ ?
Nur wenn die BR-Programme auf 3A runtergehen.DAB+Tester hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 20:00 Naja die senden in Ansbach und Mittelfranken hat noch genug Platz.
Aktuell mit 2A ist der Mux so gut wie voll.
Ja, BFBS hat ja auf mehrere Funzeln gewechselt.planetradio hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 20:02 @nicoco
Da wäre DAB+ eine gute Lösung um eine größere Versorgung zu erreichen, auch für BFBS Radio 2.
Meinst du man würde dann sogar die ukw funzeln wieder abzuschalten?
Glaube ich eigentlich nicht
Eigentlich wollte man ja die große Reichweite nicht mehr.
Was meinst du mit wie viel kW wird der „Ostwestfalen muxx“ senden?
Zuletzt geändert von planetradio am Mi 22. Jul 2020, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, dafür wäre es wohl zu früh.
Aber DAB+ zusätzlich, warum nicht.
Die Briten sind ja generell schon deutlich länger mit DAB vertraut.
Meine Glaskugel ist leider kaputt.planetradio hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 20:05Was meinst du mit wie viel kW wird der „Ostwestfalen muxx“ senden?
Nein, kleiner Spaß
Irgendwelche Spekulationen über die Regionalmuxe stelle ich garantiert noch nicht auf, da ja noch nicht mal die Kanäle feststehen.
Solange die nicht feststehen, kann man viel raten, nur bringt es nix.
Wenn es ein Kanal wird, der rundherum einen großen Schutzabstand bekommt, kann man natürlich ordentlich Sendeleistung fahren.
Wird es eine "Krampfkoordination", dann natürlich nicht.
Aber das geht auch etwas am Thema hier vorbei.
Spekulatius zu den NRW-Muxen können wir gerne im NRW-Thread weiterführen.
Ja, mit DAB, nicht DAB+, - dennoch aber mit Digitalradio allgemein.
Und auch im Digitalradioland UK sendet AFN nicht, weder digital noch auf UKW.
Warum sollte auch AFN, der Sender der amerikanischen Streitkräfte, in UK senden?
Der Sender der britischen Streitkräfte ist BFBS und der sendet in UK über UKW und DAB.
