Ich habe jetzt auch ein GTmedia D2. Mein Urteil: Es wäre wirklich ein tolles Gerät, wenn nicht die zahlreichen Fehler in der Firmware wären.
Positiv:
+ Tonqualität OK, deutlich mehr Bass als beim ähnlich grossen RA318 oder Dual DAB2
+ 18650 Akku ist auswechselbrar und lässt sich auch im Gerät laden
+ Viele tolle Funktionen: Bluetoothlautsprecher, Line-IN Buchse, Aufnahmen auf MicroSD-Karte es steht zwar TF-Card, aber das ist das selbe
+ Wecker geht auch wenn der Hauptschalter aus ist, lässt sich also auch bei Batteriebetrieb benutzen
+ Empfang nicht spitze, aber durchaus Alltagstauglich
+ Der mitgelieferte Akku hat bei meinem Exemplar mit gemessenen 2.29Ah sogar etwas mehr Kapazität als die angegebenen 2.2Ah.
Negativ:
- Software hängt sich auf wenn man sich mit DAB wecken lassen will, der Boot-Bildschirm kommt, nachher wird der Bildschirm schwarz und das Gerät ist blockiert, bis man die Batterie raus nimmt und neu startet. Update: Das Problem besteht nur wenn eine SD-Karte eingeschoben ist.
- Eine Zeit lang konnte ich den Stationsspeicher 5 nicht benutzen, das gewählte Programm spielte eine Sekunde, dann wurde auf einen anderen Sender gewechselt. Das Problem ist wieder verschwunden.
- Wie von meinen Vorrednern beschrieben: Längere Musikfiles (ich glaub die Grenze liegt bei 30 Minuten) lassen sich nicht wiedergeben. Ausnahme: DAB-Radioaufnahmen, die mit dem Gerät selbst gemacht wurden.
Zu den Aufnahmen: UKW wird als normale WAV datei mit 32kHz Samplerate aufgezeichnet und lässt sich mit einem normalen Audioplayer wiedergeben. Im DAB Modus erhalten die Aufnahmen die Endung .dabp. Ich habe es nicht geschafft, die auf dem PC mit einem Audioplayer zu öffnen. Ich habe vlc, mplayer und Audacity versucht. Aber auf dem Radio selbst lassen sie sich gut wiedergeben. Ich muss mal ausprobieren, ob odr-dabmux etwas damit anfangen könnte, hatte aber noch keine Zeit dazu.
Es besteht Hoffnung, das Gerät hat eine Firmwareupdatefunktion. Allerdings hat sie bei mir nicht geholfen, die angebotene Version ist zwei Jahre alt, lässt sich zwar erfolgreich installieren, entpupte sich aber als die selbe, die schon drauf war.
Der Medienplayer kann ab der SD Karte nebst mp3 auch ogg files abspielen. Das Problem mit langen Stücken (>30min) besteht aber bei beiden Formaten.
https://www.freesat.cn/forum/viewtopic.php?t=13875
Die Anleitung für den Update ist nicht ganz klar. Man muss die "Func" Taste gedrückt halten während man den Hauptschalter einschaltet. Nachher muss man das Gerät über USB mit einem PC verbinden. Das Radio wird dann wie ein USB-Speicher geöffnet, man kann die Datei dv_dab2.lz4.rel einfach drauf kopieren und dann das USB Gerät unmounten.
