Na ja, da wäre es zunächst sinnvoller, die großen Städte (bzw. deren Ballungsräume) mit jeweils einem eigenen Multiplex zu beglücken. Das hätte den Vorteil, dass man Lokalprogramme unterbringen kann und Radio-Neulinge eine günstige Einstiegsmöglichkeit bekommen, indem sie sich auf ein-zwei Städte beschränken. Sollte es wirklich zu nennenswerten Überschneidungen zwischen den einzelnen Metropolen-Muxen kommen, kann man immer noch über einen bundesweiten Ballungsraum-Mux nachdenken.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑Mo 7. Sep 2020, 19:11 Ich könnte mir vorstellen, dass sich der 3. Bundesmux - wenn er dann kommt - wirklich nur auf die großen Städte beschränken wird.
Eine flächendeckende Versorgung mit Stadtmuxen ist allerdings noch in weiter Ferne: Während die drei Stadtstaaten, Bayern, Sachsen, Thüringen und Schleswig-Holstein den Stadtmuxen eher positiv gegenüberstehen, lehnt man in NRW und Saarland die Stadtmuxe ab, weil man eine Kannibalisierung der landesweiten Muxe befürchtet. Und Niedersachsen will gleich gar nix mit DAB+ zu tun haben.
