DAB-Sender
DAB-Sender
Hallo auch. Ich lese gerne auch die DAB-Meldungen aus NL. Hier fiel mir auf, dass dort viele lokale DAB-Muxxe entstehen. Nun meine Frage : Wo gibt s eigentlich richtige DAB-Sender zu kaufen ? Von deutscher Seite las ich nur von einem eifeler Konzern, dass man dort ein Gefrickel mit Open-Source nutzt, das aber sehr schwer einzustellen sei. Für NL kann ich mir nicht vorstellen, dass man diese Lösung nutzt, sondern fertige Geräte nimmt. Hat jemand von euch eine Ahnung, welche Art von Geräten da verwendet wird ?
Re: DAB-Sender
Sender gibt es bei Rohde & Schwarz
https://www.rohde-schwarz.com/de/produk ... 64079.html
Plisch
https://www.plisch.de/dab-dmb/
DAB+ Software-Lösungen
https://www.opendigitalradio.org/mmbtools
Digital Audio Broadcasting (DAB) with the LimeSDR and ODR-mmbTools
https://limemicro.com/community/digital ... -mmbtools/
Es gibt Anbieter, die günstigere Lösungen anbieten u.a. für italienische und polnische Stationen:
https://dabcast.net/en
Small Scale DAB Transmission for the UK
https://www.digilinkconnect.co.uk/small-scale-dab
Small Scale DAB: Digitalradio im kleinen Maßstab
https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 98756.html
Anleitungen gibt es im Internet.
Plisch
Re: DAB-Sender
@strade: Das Open-Source-"Gefrickel" ist aber vermutlich mit Abstand am kostengünstigsten. Man braucht vermutlich eher mehr Linux-Kenntnisse als Ahnung vom eigentlichen Sendebetrieb.
Die Digris in der Schweiz nutzt das m.W. auch für die dortigen Lokalmuxe.
Re: DAB-Sender
Ja das trifft es ziemlich genau. Man braucht mehr Linux Kenntnisse als Ahnung von der DAB+ Software. Die ist nämlich recht einfach gehalten. Die Open Source Software OpenDigitalRadio wird auch hier in Deutschland eingesetzt. Christian Milling, hier als "Shortwaveservice" unterwegs, experimentiert damit gerade herum.
Re: DAB-Sender
Mit einem DAB+ Sender alleine ist es nicht getan, es braucht Audioencoder, PAD Inserter, Service Multiplexer, Multiplexer und noch ne EDI / ETI Schnittstelle zum Sender. In den NL gibt es viel an gebrauchtem Harris Material, was On Air ist, teilweise auch Bastellösungen von HF Prints, in Heiloo ist ein nagelneuer Vigintos 600W DAB Sender On Air. Syes baut auch noch gute Geräte.
Das "Open Source Gefrickel" ist bei uns nur der Part von Audioencoding über PAD Inserting, Multiplexing und ETI Generation. Das HF Signal wird durch einen Rohde und Schwarz DAB NA6050 Sender erzeugt.
