DAB+ in Hamburg
Re: DAB+ in Hamburg
Ich kenne drei (!) Hörfunkveranstalter, die Hamburg daruf warten, dass ein Plötzchen frei wird. Keiner von denen kann sich erklären, warum das da alles so lange braucht.
Ich kann es mir nur so erklären, dass die MediaBroadcast versucht, Zwischenschritte in der Mux-Konfiguration zu vermeiden und mehrere Anpassungen in einem Rutsch macht.
Re: DAB+ in Hamburg
12C ist der Platz von HarbourTownRadio frei.
10D nichts da Lulu.fm immer noch läuft.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+ in Hamburg
Ja eben. Deswegen verwunderlich, dass die Veranstalter so lange warten müssen.
Re: DAB+ in Hamburg
Bei Media Broadcast sind wohl (fast) alle noch im Wochenende, Brückentag und Feiertag Und das nicht nur in Hamburg...
Re: DAB+ in Hamburg
Tja, die haben inzwischen auch Fachkräftemangel!DerGeneral hat geschrieben: ↑Mo 2. Okt 2023, 15:58 Bei Media Broadcast sind wohl (fast) alle noch im Wochenende, Brückentag und Feiertag Und das nicht nur in Hamburg...
QTH: Hamburg-Billstedt
Re: DAB+ in Hamburg
AHOY Radio möchte in Hamburg zukünftig auch über DAB Plus senden..Quelle: Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein
Re: DAB+ in Hamburg
Und AHOY wurde bereits aufgeschaltet im 12C.
Re: DAB+ in Hamburg
Endlich wieder HH-Morgentropo. AHOY mit Verspätung eingelesen, spielt. Im Gegensatz zu lulu.fm: Kein Audio mehr, statt "Abba - Mamma Mia" nun leerer Text.Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑Fr 13. Okt 2023, 09:22 Und AHOY wurde bereits aufgeschaltet im 12C.
Dann haben die wohl jetzt fertig. Aber wozu der Leerträger, startet in Kürze noch ein neues Programm?
Zuletzt geändert von DerGeneral am Mi 18. Okt 2023, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ in Hamburg
Klar lulu wurde doch in Hessen Süd und Hamburg abgeschaltet.DerGeneral hat geschrieben: ↑Mi 18. Okt 2023, 07:41Endlich wieder HH-Morgentropo. AHOY mit Verspätung eingelesen, spielt. Im Gegensatz zu lulu.fm: Leerträger, statt "Abba - Mamma Mia" ( ) jetzt leerer Text. Haben die fertig?Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑Fr 13. Okt 2023, 09:22 Und AHOY wurde bereits aufgeschaltet im 12C.
Re: DAB+ in Hamburg
Hatte Hamburg gar nicht mehr auf dem Schirm bezüglich Abschaltung, da man sich doch künftig auf Metropolen konzentrieren wollte. In Sachsen geht man trotz Lizenz erst gar nicht mehr auf Sendung. Steht wohl wirklich nicht gut um den Sender...PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 18. Okt 2023, 08:30 Klar lulu wurde doch in Hessen Süd und Hamburg abgeschaltet.
Re: DAB+ in Hamburg
Das ist nicht ganz richtig, in Hamburg lief lulu noch deutlich länger als in Hessen Süd.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 18. Okt 2023, 08:30 Klar lulu wurde doch in Hessen Süd und Hamburg abgeschaltet.
Re: DAB+ in Hamburg
Ja aber es war vorgesehen abzuschalten.Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 18. Okt 2023, 09:03Das ist nicht ganz richtig, in Hamburg lief lulu noch deutlich länger als in Hessen Süd.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 18. Okt 2023, 08:30 Klar lulu wurde doch in Hessen Süd und Hamburg abgeschaltet.
Re: DAB+ in Hamburg
Schon, aber dass der Ton weg ist, ist neu.
Edit: Und dem ist offensichtlich nicht so, lulu weiter mit Audio in Hamburg…
EEP-4A dürfte @DerGeneral da getäuscht haben
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 320#p67605
Re: DAB+ in Hamburg
Ups, da habe ich aber ungewollt etwas losgetreten. Ja, der Hamburg-Empfang fing gerade plötzlich wieder an einzubrechen, als ich erstmals auf lulu.fm schaltete. Die Bitfehlerrate schnellte auf über 40 hoch, die meisten anderen Stationen in dem Mux spielten aber noch. Ich hatte auch schon diesen Verdacht, aber die leere Textzeile irritierte mich. Nach mehrmaligem Hin- und Herschalten innerhalb des Muxes ging ich von einer Audio-Abschaltung aus. Sorry!Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 18. Okt 2023, 10:20 Und dem ist offensichtlich nicht so, lulu weiter mit Audio in Hamburg…
Dann wird das "Nachfolgeprojekt" wohl mit den neuen Parametern an den Start gehen.
Re: DAB+ in Hamburg
Dann also hier auch noch:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... rg100.html
Ab Montag kommen im 10A noch NDR 1 Welle Nord (Region Norderstedt) und NDR 1 Niedersachsen (Region Lüneburg) hinzu.
Preisfrage: wie kriegt man die zwei zusätzlichen Programme unter? Der Mux ist ja voll!
Man braucht bei EEP3-A und 104kbps für die neuen Programme also zusätzlich 2 x 78 CU. Die müsste man bei den anderen Programmen durch Reduzierung der Bitrate oder Umstellen auf ein schlechteres Protection Level frei schaufeln.
EEP2-A benötigt derzeit für 104kbps 104 CU. Bei einer Umstellung auf EEP3-A werden also 26 CU frei. Man muss also 6 Programme von EEP3-A auf EEP2-A umstellen.
Sinnvoll wäre das aber nur bei Programmen, die rund um Hamburg auch auf anderen NDR-Muxen zu hören sind:
NDR Kultur
NDR Info Spezial
N-Joy
NDR Blue
NDR Schlager.
Einer fehlt dann noch, d.h. eines der Hamburg-spezifischen NDR-Programme muss auch noch von EEP3-A auf EEP2-A.
Da würde ich jetzt aber nicht ausgerechnet NDR 90,3 nehmen.
NDR Kultur
NDR Info Spezial
N-Joy
NDR Blue
NDR Schlager.
