DAB+ in Hamburg
mattyraap1966
Re: DAB+ in Hamburg
Beitrag von mattyraap1966 »
Kann mir mal bitte jemand erklären warum 5D und 5C mit 10KW schlechter zu empfangen sind als 10D mit nur 4KW?
5D und 5C Signal tanzt hier bei mir auf und ab (zwischen 50 und 100%) wobei 10D absolut stabil mit vollem Signal läuft.
Außenantenne bei Entfernung von 43 km Luftlinie zum Heinrich Herz Turm.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Thomas(Metal)
Re: DAB+ in Hamburg
Beitrag von Thomas(Metal) »
Das alte Thema: Pegel oder Qualität?
Sofern ein SFN vorliegt geht die Qualität zwangsläufig gegenüber einem Single herunter. Die üblichen Anzeigen der DAB-Geräte zeigen i. d. R. nur die Qualität an.
Re: DAB+ in Hamburg
mattyraap1966 hat geschrieben: Do 21. Okt 2021, 17:11 Kann mir mal bitte jemand erklären warum 5D und 5C mit 10KW schlechter zu empfangen sind als 10D mit nur 4KW?
Es könnte auch sein, dass die Antenne auf K5 keinen guten Gewinn mehr hat als im Hohen Kanal 10.
mattyraap1966
Re: DAB+ in Hamburg
Nun, das kann ich nicht beurteilen.
Hab hier die 3H-VHF-16-LOG von Antennenland verbaut.
Ist derzeit aber nur 2.5 Meter hoch an meinem alten SAT Mast
Soll aber wenn das Wetter wieder besser ist an einem höheren Mast montiert werden.
Ob die Anzeige nun Pegel oder Qualität ist kann ich nicht sagen.
DAB+ ist Neuland für mich.
Hab es erst seit 3 Wochen im Auto und 2 Tagen im Haus
sat869
Re: DAB+ in Hamburg
Beitrag von sat869 »
... das kenne ich auch, bei mir war es eine Übersteuerung des Tuners durch zu Starke UKW Sender.
Das Einschalten einer Kanalgruppenweiche behob das Problem ...
Die Weiche gibt es auch mit der Belegung K5 und K7-12 .
MFG
mattyraap1966
Re: DAB+ in Hamburg
Danke für den Hinweis.
Wüsste jetzt zwar nicht wo dieser "starke" UKW Sender herkommen sollte, aber werde ich mal als Option im Hinterkopf behalten.
Die UKW Sender hier senden von Hamburg (43 km) , Otterndorf (50 km) , Rosengarten ( 40 km) und Stade (8 km).
Aber die Stader Funzel mit Njoy und Radio 21 kommen hier so gut wie gar nicht mehr an.
Mal sehen wie es aussieht wenn meine Antenne höher als die jetzigen 2.50 Meter ist.
Es funktioniert ja soweit ohne Aussetzer.
Hat mich halt nur gewundert warum die 10KW Sender so stark schwanken gegenüber den 4KW.
Selbst die NDR HH Programme mit 1KW sind von der Pegel oder Qualitätsanzeige stabil, wenn auch etwas schwächer.
Wie auch immer, vielen Dank an euch für die ganzen Hinweise.
Re: DAB+ in Hamburg
Ich glaube eher, dass da weiter entfernte Sender im größeren Netz von den Bundesmuxen das SFN etwas aus dem Takt bringen. Das Problem haben die kleineren Netzwerke natürlich nicht.
sat869
Re: DAB+ in Hamburg
... das Problem hatte ich bei mir mit 12C, das erste Bild ohne Weiche das 2. mit ... :xcool:
mattyraap1966
Re: DAB+ in Hamburg
Das sieht interessant aus aber muß gestehen das mir das zu technisch ist.
Wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich so eine Weiche anschließen sollte.
Hab ja nur das eine Antennenkabel welches direkt mit dem DAB+ Radio verbunden ist.
Wenn ich das nun an die Weiche anschließe, habe ich ja wieder 2 Ausgänge.
Oder läuft das anders herum?
Antenne an einem der beiden Anschlüsse und dann zum Radio?
Und was passiert dann mit den anderen Kanälen?
Hab mal irgendwo was von einem UKW Sperrfilter gelesen.
Aber glaube das war dann für eine aktive Autoradio Antenne um den DAB+ Tuner nicht zu übersteuern.
Mit dem Autoradio hab ich übrigens das gleiche Phänomen das daß Bundes Mux Signal ständig auf und ab geht.
Klar, während der Fahrt normal.
Aber im Stand auf freier Fläche...
sat869
Re: DAB+ in Hamburg
mattyraap1966 hat geschrieben: Do 21. Okt 2021, 20:59 Mit dem Autoradio hab ich übrigens das gleiche Phänomen das daß Bundes Mux Signal ständig auf und ab geht.
... wenn das im Autoradio auch so ist, dann sieht es aus wie eine externe Störung auf den unteren Kanälen und das würde auch eine solche Weiche nicht beheben.
Die Ursache oder die Quelle zu finden gestaltet sich oft schwierig ... :gruebel:
MFG
mattyraap1966
Re: DAB+ in Hamburg
Hier mal ein kleines Update von meinem Problem.
Antenne war ursprünglich auf Hamburg 113 Grad SO an meinem Standort ausgerichtet.
Hab die heute einfach mal ein wenig in verschiedenen Richtungen ausprobiert.
Bin jetzt bei 210 Grad SW geblieben.
Ist jetzt zwar nicht mehr auf Hamburg ausgerichtet, aber sämtliche Hamburger Kanäle auf dieser Position mit vollem Signal und ohne die zuvor beschriebenen Probleme.
Empfange jetzt folgendes :
5C DR Deutschland Hamburg 100% Signal/Qualität
5D Antenne DE Hamburg 100% Signal/Qualität
6D Bremen 50% Signal/Qualität
8D NDR OL 70% Signal/Qualität
9B NDR LG 100% Signal/Qualität
9C NDR KI 40% Signal/Qualität Audio hin und wieder
10A Hamburg 100% Signal/Qualität
10C NDR NOR 60% Signal/Qualität
10D Hamburg 100% Signal/Qualität
11B NDR HEI 70% Signal/Qualität
Insgesamt werden 105 Programme eingelesen wobei Kiel 9C als einziges ohne Audio eingelesen wird.
Antenne bleibt jetzt erstmal so, da ja Hamburg so ohne Probleme geht und nebenbei auch noch Bremen mit Audio zu empfangen ist.
Nochmals vielen Dank für alle die mir Tipps gegeben haben.
mattyraap1966
Re: DAB+ in Hamburg
Zur Information :
"Sehr geehrter Herr
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die 2. DAB+ Plattform in Hamburg startet im 1. Quartal 2022, den genauen Termin werden wir nach Abschluss der Planungen veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Media Broadcast Service Team
MEDIA BROADCAST GmbH, Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln"
zerobase now
Re: DAB+ in Hamburg
Beitrag von zerobase now »
mattyraap1966 hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 11:47 Die 2. DAB+ Plattform in Hamburg startet im 1. Quartal 2022,
Das ist ja erstmal nicht sehr konkret. Offenbar weiss man es selber noch nicht genau. Könnte also im schlimmsten Fall noch 5 Monate dauern, wovon ich nicht ausgehe, aber wer weiss. :rolleyes:
Re: DAB+ in Hamburg
Es gab ja noch den Einspruch von Uplink, ggf. hat man zwischenzeitig die Planungen eingefroren und sich auf die rechtssicheren Zuweisungen in NRW und im Saarland konzentriert.
TobiasF
Re: DAB+ in Hamburg
Beitrag von TobiasF »
Die Interessentenliste für Hamburg ist ja schon ganz schön voll geworden:
  • Radio TEDDY
  • ByteFM
  • Nordseewelle
  • Oldiewelle (von Nordseewelle)
  • Ostseewelle
  • Radio Bollerwagen
  • vermutlich Oldie Antenne
