Vistron VDR 400 DAB+ Bausatz
Re: Vistron VDR 400 DAB+ Bausatz
InfraRot-Fernbedienung
Bin der stolze Besitzer der neuen Version des VDR400 (Hardware Rev. 1.4 - gekauft Dezember 2020).
Gibt es dazu einen Schaltplan?
Wenn ich mich nicht täusche, ist links unten ein InfraRot-Empfänger aufgelötet:
Welches IR-Protokoll / Fernsteuerung ist programmiert?
Wie viel Watt haben denn die Lautsprecher Ausgänge dieses Bausatzes? Spiele mit dem Gedanken mir das Teil für ein noch vorhandenes Lautsprechergehäuse samt Chassis eines alten Bose Wave Music Systems zu verwenden und mir so eine mobile DAB+ Boombox zu bauen. Allerdings bräuchte dann der Verstärker genügend Power.
moin
Bin nun auch Besitzer des Bausatzes
Hab die Software 4.1 drauf mit der Baurevision 1.4
@Wolf
Das wäre sehr ungewöhnlich wenn es einen frei verfügbaren Schaltplan gäbe.. aber wer weiss..
Zur Infrarot Fernb. wenn der Entwickler nett war hatt er den "Standart Code" gewählt
müsst man mal ausprobieren ob
@Radio Bose
Die "Leistung" ist mit 2 x 3 Watt als Class D Verstärker angegeben
Das kann reichen aber ob es die Bose Chassis an ihre Grenze bringt .. ehr nein
Es wurde hier auch schon angesprochen ob man einen "Line Ausgang" basteln kann..
@Wolf
@Radio Bose
Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe auch mir den Bausatz gekauft und war eigentlich so zufrieden bis mir ein Fehler beim einspielen neuer Software passierte.
Nun bleibt das Display dunkel und die USB-Schnittstelle wird nicht mehr erkannt. Kann mir da einer von euch Helfen ?
Ich habe die Hardware Rev.:1.2. Würde gerne das Radio wieder in betrieb nehmen. Vielen Dank schonmal.
moin
Bitte den "Fehler beim einspielen" genauer erklären
Moin,ich habe die Software auf die V3.4 upgedatet. Hierbei hat alles wunderbar auch funktioniert. Nun wollte ich das ganze noch einmal mit der V4.0 ausprobieren und dabei gab es eine Unterbrechung der USB Schnittstelle. Danach blieb das LCD dunkel und die USB Schnittstelle wird nicht mehr erkannt, so dass man nicht mehr die Software erneut übertragen kann.
Dann ist der VDR 400 wohl nicht mehr "lebensfähig" und kann nur durch den Service wieder in Betrieb genommen werden (direktes Einspielen des Updates in den Flash, statt es über den USB-Port zu machen). Frag doch mal bei Vistron an, was in Deinem Fall zu tun ist. Vielleicht gibt es doch einen vom Endkunden gehbaren Umweg.
moin
@ Yumi
Wir wissen nun mehr aber wie kommt "eine Unterbrechung der USB Schnittstelle" zustande ?
Normalerweise ist eine USB Steckverbindung relativ robust und man kann das Gerät/ Kabel bewegen ohne Probleme ?
Hast du den Bausatz bewegt oder kann es sein das die Spannung kurzfristig "weg" war ?
Es sollte bekannt sein egal bei welchen Geräten sobald man "flasht oder irgendwas updatet" vorher Akku Laden( Oder Netzteil anschliessen) und dann nix bewegen/machen bis der Vorgang beendet ist
Eine Störung von einer Millisekunde oder weniger bei der Datenübertragung und das war es dann .. ohne diese wichtigen Daten ist der Prozessor nicht mehr startfähig
Hoffe Vistron kann helfen
@ Yumi
habe mir auch den DAB+ Radio Bausatz gekauft.
Was mir beim in Betrieb nehmen aufgefallen ist das es noch ein paar andere Anschlüsse auf der Platine gibt.
Zum Beispiel den 20 poligen Pfostenverbinder unterhalb des Displays und einen IR Empfänger daneben.
Gibt es eine Fernbedienung für das Radio?
Wozu dient der Pfostenverbinder was kann man daran anschließen oder welche Signale liegen dort an.
Außerdem funktioniert der UKW Sendersuchlauf nicht richtig.
Er trägt nicht alle UKW Sender die gefunden werden in die Senderliste (3 von 12 Sender werden hinzugefügt) ein. Manuell kann man sie dann nachträglich hinzufügen.
Hier mal ein Foto von der Systeminformation.
der 20 polige Pfostenstecker ist der normale STM32 Programmierstecker. Leider hat dieser keiner Nummer bekommen.
Dort wo der Pfeil ist beginnt es mit Pin 1 und 2. Beide sind 3,3 V. Die unteren Pins sind GND.
Die Pins 7=SWDIO,9=SWDCLK,13=SWO und 15=RST.
Gruß
Gruß
Über diesen Bausatz gibt es auch ein zweiteiliges Video
https://m.youtube.com/watch?v=EcW3oJGQhI0
https://m.youtube.com/watch?v=PYpYl7axqBo
Es ist etwas kritisch unter die Lupe genommen worden (wenngleich der Techniker allen Ernstes glaubt, über Kabel etwas empfangen zu können in Berlin).
Dass der Empfang in 9,5 km Entfernung zum DAB Sender mit einer Wurfantenne soooo schlecht sein kann, kann ich persönlich nicht ganz glauben.
Hallo zusammen,
Frage:
Am Bildschirm ein und ausschalten ist klar.
Hat es eine Möglichkeit einen externen Schalter anzubringen?
Möchte nicht jedes Mal auf das Display tippen müssen.
Extern AN/Aus Signal drauf geben.
Geht das?
Hat da jemand einen Ansatz.
Danke für die Unterstützung!
Frage:
Geht das?
Hi,Yumi hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 12:58 Hallo,
Gruß
Klingt interessant. Ich habe hier einige STM32 Nucleo Boards mit STLink. Da müsste man mal versuchen, eine Verbindung zu dem Prozessor aufzunehmen.
Da auch die Firmware (zwar nur als Binary) existiert, kommt mir schon der Gedanke an eine eigene FW für den VDR 400.
Grüße,
Thomas
So, die Verbindung des VDR 400 mit einem STLink (hier einem STM32L476) funktioniert:
Allerdings sagte der STM32CubeProgrammer, dass der Flash "protected" ist. In den Option Bytes war sogar der Lese-Schutz aktiv.
Jedenfalls konnte ich bis dahin eine eigene FW nur in den SRAM laden und debuggen.
Ich habe dann mal mit viel Mut den Lese-Schutz entfernt und *hoppla*, der gesamte Flash (inklusive Bootloader) war leer
Aber zum Glück konnte ich den Bootloader von hier: https://github.com/bootsector/stm32-hid-bootloader (nach 0x08000000) und die DAB_Radio_4_0.bin (nach 0x08001000) flashen und es lief wieder.
Ich schaue jetzt mal, was ich selbst implementieren kann.
.Allerdings sagte der STM32CubeProgrammer, dass der Flash "protected" ist. In den Option Bytes war sogar der Lese-Schutz aktiv.
Ich habe für die Entwicklung einer eigenen Firmware ein Projekt in Github gestartet: https://github.com/Spitzbube/vistron_vdr_400.
Basierend auf der Original-FW läuft bereits die komplette Peripherie inkl. Si-DAB-Chip.
An der HMI arbeite ich noch...
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
