Vistron VDR 400 DAB+ Bausatz
Mein Vistron DAB+ Bausatz ist heute eingetroffen.
Werde ihn im Laufe des Tages mal zusammenbauen. Bin mal gespannt wie gut das funktioniert.
Der DAB Chip ist von Silicon Labs der SI4684-A10
Für die Steuerung ist ein STM32F103VE verbaut.
Re: Vistron VDR 400 DAB+ Bausatz
Und wo kann man das Ding bestellen. Google findet leider nichts.
Auf der Vistron-Webseite gibt es einen Link zu https://www.technikfreaks.shop/DAB-Radio-Bausatz. Da kann man das Komplettset für 69,90 Euro, aber auch Einzelteile kaufen. Der Shop bietet das Komplettset zum gleichen Preis auch über den Amazon Marketplace an.
Cool!
Das juckt mich schon in den Fingern!
Ist die Firmware verfügbar?
Kann der DAB Bausatz über das Display bedient werden?
Laut Anleitung geht das. Ich würde nur keinen Kugelschreiber nehmen... https://vistron.eu/downloads/manuals/VD ... eitung.pdf
Wenn der Bausatz über Taster gesteuert wird dann erfolgt das offenbar auch über unterschiedliche Widerstände die angesteuert werden?
Hab mir auch gestern den Bausatz bestellt. Heute geliefert. Erster Eindruck:
All in One Bausatz mit extern anfügbaren Tastern. (Durch Touch Bedienung keine Notwendigkeit). Die mitgelieferten Lautsprecher sind auch "Zweckgemäß"... Was mich aber wirklich stört ist, das der Bundesmux nicht eingelesen wird. Empfang ist da, alle anderen Muxxe, auch die schwächeren werden eingescannt. Der Bumux nicht. Ist fasst so wie bei dem Renault Werksradio eines Kollegen, das nicht in der Lage war den BuMux einzulesen. Alles andere ging. Hier das selbe....
Ich hab jetzt noch nicht geguckt ob die Software öffentlich ist? Ich programmiere beruflich selbst mit dem STM32, deshalb für mich die reflexartige Bestellung. Im Fazit aber etwas zu teuer.
Kan es sein das der Bundesmux eine eigenartige Konfiguration hat? Es ist der Einzige, der auf allen meinen Radios im manuellen Modus ca 5 Sekunden braucht um den Ensemble Namen anzuzeigen. Bei allen anderen Ensembles sind die Namen schon unter 1 Sekunde dargestellt. Würde auch erklären warum der in dem Bausatz nicht gefunden wird. Hängt das vielleicht mit der Größe des SFNs zusammen. Der Bundesmux ist Europas bisher größtes SFN mit über 150 Sendern und versorgt die größte Fläche. Ob das damit zusammenhängt?
Der Bundesmux das größte SFN? Ich denke Mal dass Norge Riks und BBC DAB mehr Sender im SFN haben..Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Do 14. Mai 2020, 13:02 Kan es sein das der Bundesmux eine eigenartige Konfiguration hat? Es ist der Einzige, der auf allen meinen Radios im manuellen Modus ca 5 Sekunden braucht um den Ensemble Namen anzuzeigen. Bei allen anderen Ensembles sind die Namen schon unter 1 Sekunde dargestellt. Würde auch erklären warum der in dem Bausatz nicht gefunden wird. Hängt das vielleicht mit der Größe des SFNs zusammen. Der Bundesmux ist Europas bisher größtes SFN mit über 150 Sendern und versorgt die größte Fläche. Ob das damit zusammenhängt?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
hier wird beim automatischen Suchlauf der 10B nicht gefunden, obwohl er nicht der schwächste ist:
Das ist bei dieser Antennenrichtung (Unterdachantenne Richtung Osten) der 11B, wird aber beim automatischen Suchlauf eingelesen: Beim manuellen Suchlauf wird dann auch der 10B eingelesen und abgespielt: Die anderen Kanäle sehen so aus, wobei mir auffiel, dass bei den pegelstärksten das SNR niedrig angezeigt wird: Die Werte für das SNR unterscheiden sich deutlich von den Werten, die ich sonst mit QIRX oder Andys DAB-Player erhalte, z.B. 5C, 6B und 11C mit 30 bis 32 dB.
Im Informationsfenster wird angezeigt:
Hardware: L3-02 Rev.1.2
Software: 3.3
DAB Firmware: 6.0.6
FM Firmware: 5.1.2
Freundliche Grüße,
cgfan
QTH: Magdeburg Stadtfeld Ost
Hallo cgfan,
vielen Dank für die Hinweise zu unserem DAB Bausatz.
Wir werden in Kürze eine neue Software veröffentlichen, mit kleinen Optimierungen, unter anderem bei der automatischen Sendersuche.
Die neue Software kann dann von der Vistron Webseite heruntergeladen werden.
Auch die SNR Anzeige haben wir überprüft und konnten bislang keinen Fehler feststellen. Die Werte stimmen mit den Messergebnissen überein.
Beste Grüße
Euer Vistron Team
Beste Grüße
Euer Vistron Team
Wie bekomme ich die neue Firmware auf das Gerät?
Erstmal: willkommen @ VISTRON! Schön, dass ihr hier mitlest (und nun auch schreibt).
@Boomer:
1. Zip herunterladen https://vistron.eu/de/download
2. Zip Auspacken in ein Verzeichnis (sind 3 Dateien: die Firmware, das Flashtool und eine *.bat)
3. Die VistronDAB_Software_Update.bat ausführen das erspart Dir das Öffnen einer Kommandozeile und das Eintippen der Flashanweisung)
Die derzeit dort liegende Software ist noch die Version vom 17.4., da musste Dich noch etwas gedulden, bis eine neue kommt.
Was die SNR betrifft: vielleicht sind hier regional unterschiedlich (Empfangslage und Antenne) Intermodulationen oder Übersteuerungen im Spiel, die sich im Labor nicht für alle Lebenslagen nachstellen lassen? Wenn ich mit nem knapp 10.000 EUR teuren Antennenmessgerät KWS AMA310 DAB-Signalqualitäten messe, kann es sein, dass ich schlechtere Werte bekomme, falls auf dem gleichen Antennenkabel heftige UKW-Pegel mit drauf sind. Näher habe ich das da nicht erforscht, aber auch sowas gibt es.
@Boomer:
