citreon c5
citreon c5
Ich will einen so einen kaufen . Ist aus der 1. Phase. Ist die Radioantenne aktiv oder passiv? Ich will ein Kenwood DAB Radio einbauen mit Lenkradsteuerung. Kann ich die Antenne verwenden?
citreon c5
Die Dachantenne ist aktiv und für DAB nicht geeignet. Alternativen wären eine Scheibenklebeantenne auf nicht metallisch bedampften Scheiben*, der Austausch der Dachantenne gegen eine für DAB geeignete Kombiantenne oder die Nachrüstung einer weiteren Antenne für DAB.
Für die Nutzung der Lenkradfernbedienung gibt es Adapter zu kaufen. Falls ich den von meinem Peugeot 206 wieder finden, dann könntest du ihn haben. Ich hatte ein Kenwood 4551U drin. Elektrisch sind die Fahrzeuge dieser gemeinsamen Zeit verwandt - Radios und Lenkradfernbedienungen fanden sich identisch in Peugeot und Citroën.
*Scheiben, die silber bis violett spiegeln, sind metallisch bedampft.
Re: citreon c5
Danke für die Info. Also doch Magnetfußantenne. Welches Kenwood es wird weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle eins ohne CD-Laufwerk .Ich brauche auch die Blende am Radio.
Re: citreon c5
@corsa:
nennst Du Dich nach dem Kauf dann um in Zitrön?
Re: citreon c5
Nö , wenn dann Reault oder Beukott.
Re: citreon c5
Ich habe zuerst auch gedacht, er wolle mit einer Citrone DAB+ empfangen und nicht mit einem Citroen (nicht Citreon).
Re: citreon c5
Bei dem C5 befindet sich die Antenne hinten auf dem Dach. Ich kann nur empfehlen, die Serienantenne durch eine aktive DAB/FM Rute zu ersetzen. Damit ist bestmöglicher Empfang garantiert und man sieht erst einmal, wie schlecht im Vergleich aktuelle Werkslösungen sind. Es ist zwar Arbeit, die Kabel zu verlegen, aber es lohnt sich.
Viel Spaß beim hydropneumatischen Gleiten.
Re: citroen c5
Es ist das Kenwood KMM-BT505DAB geworden und habe eine Mobilfunkantenne für DAB auf dem Dach.
Morgen gehts an den einbau.
Re: citreon c5
@Corsa: Wenn Du mit dem Einbau fertig bist, schnappst du dir einen USB-Stick und besuchst ganz schnell
https://www.kenwood.com/cs/ce/receiver/ ... g/deu.html
Das Update vom Dezember 2019 verbessert gefühlt den Empfang, falls das bei dir nicht schon drauf ist. Das neue Update hab ich selbst noch nicht drauf - da gerade erst gesehen.
Vielleicht kommt ja danach nicht nur der 12C aus Tschechien auf dem BMW-Parkplatz...
Re: citreon c5
Ist bei den neuen Citroen C5 das DAB+ Radio noch nicht serienmäßig? Einige andere Hersteller scheinen dies bereits zu machen.
Re: citreon c5
Es ging um einen gebrauchten C 5.
Siehe meinen Eröffnungsbeitrag.
