citreon c5
Corsa
citreon c5
Beitrag von Corsa »
Ich will einen so einen kaufen . Ist aus der 1. Phase. Ist die Radioantenne aktiv oder passiv? Ich will ein Kenwood DAB Radio einbauen mit Lenkradsteuerung. Kann ich die Antenne verwenden?
PAM
citreon c5
Beitrag von PAM »
Die Dachantenne ist aktiv und für DAB nicht geeignet. Alternativen wären eine Scheibenklebeantenne auf nicht metallisch bedampften Scheiben*, der Austausch der Dachantenne gegen eine für DAB geeignete Kombiantenne oder die Nachrüstung einer weiteren Antenne für DAB.
Für die Nutzung der Lenkradfernbedienung gibt es Adapter zu kaufen. Falls ich den von meinem Peugeot 206 wieder finden, dann könntest du ihn haben. Ich hatte ein Kenwood 4551U drin. Elektrisch sind die Fahrzeuge dieser gemeinsamen Zeit verwandt - Radios und Lenkradfernbedienungen fanden sich identisch in Peugeot und Citroën.
*Scheiben, die silber bis violett spiegeln, sind metallisch bedampft.
Corsa
Re: citreon c5
Beitrag von Corsa »
Danke für die Info. Also doch Magnetfußantenne. Welches Kenwood es wird weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle eins ohne CD-Laufwerk .Ich brauche auch die Blende am Radio.
iro
Re: citreon c5
Beitrag von iro »
@corsa:
nennst Du Dich nach dem Kauf dann um in Zitrön? :D
Corsa
Re: citreon c5
Beitrag von Corsa »
Nö , wenn dann Reault oder Beukott. :joke:
drahtlos
Re: citreon c5
Beitrag von drahtlos »
Ich habe zuerst auch gedacht, er wolle mit einer Citrone DAB+ empfangen und nicht mit einem Citroen (nicht Citreon).
metropolis
Re: citreon c5
Beitrag von metropolis »
Bei dem C5 befindet sich die Antenne hinten auf dem Dach. Ich kann nur empfehlen, die Serienantenne durch eine aktive DAB/FM Rute zu ersetzen. Damit ist bestmöglicher Empfang garantiert und man sieht erst einmal, wie schlecht im Vergleich aktuelle Werkslösungen sind. Es ist zwar Arbeit, die Kabel zu verlegen, aber es lohnt sich.
Viel Spaß beim hydropneumatischen Gleiten.
Corsa
Re: citroen c5
Beitrag von Corsa »
Es ist das Kenwood KMM-BT505DAB geworden und habe eine Mobilfunkantenne für DAB auf dem Dach.
Morgen gehts an den einbau.
PAM
Citroën C5
Beitrag von PAM »
Viel Glück!
Drehrumbum
Re: citreon c5
Beitrag von Drehrumbum »
@Corsa: Wenn Du mit dem Einbau fertig bist, schnappst du dir einen USB-Stick und besuchst ganz schnell
https://www.kenwood.com/cs/ce/receiver/ ... g/deu.html
Das Update vom Dezember 2019 verbessert gefühlt den Empfang, falls das bei dir nicht schon drauf ist. Das neue Update hab ich selbst noch nicht drauf - da gerade erst gesehen. ;)
Vielleicht kommt ja danach nicht nur der 12C aus Tschechien auf dem BMW-Parkplatz... :dx:
102.1
Re: citreon c5
Beitrag von 102.1 »
Ist bei den neuen Citroen C5 das DAB+ Radio noch nicht serienmäßig? Einige andere Hersteller scheinen dies bereits zu machen.
Corsa
Re: citreon c5
Beitrag von Corsa »
Es ging um einen gebrauchten C 5.
Siehe meinen Eröffnungsbeitrag.
