Neue 13 Elemente VHF Antenne bei Antennenland
Re: Neue 13 Elemente VHF Antenne bei Antennenland
Unter dem Kommentarfeld auf "Dateianhänge" klicken.
Und denkt bitte daran, diese Antenne muß geerdet werden auf dem Dach!carkiller08 hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 17:11 Unter dem Kommentarfeld auf "Dateianhänge" klicken.
Zuletzt geändert von erwin61 am Do 11. Mär 2021, 21:45, insgesamt 2-mal geändert.
Und denkt bitte daran, diese Antenne muß geerdet werden auf dem Dach!erwin61 hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 15:32Ja diese Antenne ist 2,08m lang und meine ist 3,45m lang.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 12:25Hallo,erwin61 hat geschrieben: ↑Mi 10. Mär 2021, 10:23
Ja Hallöchen ****
Ich habe diese Antenne von Antennenland 3H-VHF-13 - DAB+ Außenantenne 13 Elemente.
Ist natürlich sehr dünn 18mmx18mmx1mm und wenn zwei Tauben ganz vorne sitzen biegt die sich vorne nach vorne weg.
Habe die Antenne umgebaut für Berlin. Denn die Elemente sind auf K10 - K12 abgestimmt.
Antenne habe ich für den Bereich K5 - K8 umgebaut mit Unterstrebe.
wie hast Du das gemacht? Bei niedrigerer Frequenz müssten die Elemente doch länger sein, oder?
MfG
Studio Leipzig
Bereichsantenne K5 - K8 für die Berliner Kanäle 5 und 7.
Zuerst habe ich mir aus dem Baumarkt ein Vierkantprofiel von 2,50m (20mmx20mmx2mm) Länge geholt.
Längere gibt es nicht, dann nur mit Aufpreis.
Dann fünf 1m 10mm Aluminiumrohr für die längeren Reflektoren, die 5. sitzt genau wie die Empfangsschleife am Reflektor. Meine Antenne hat nicht 8 Dipole sondern 10, zwei habe ich noch dazu angebaut.
Die Vierkantrohre dann mit der Schelle anpassen. Habe das kürzere Vierkantprofiel als Verlängerung genommen
und das längere als Unterkonstruktion.
Aus einem DDR Antennenbuch habe ich dann diese Bereichsantenne aus der 3H-VHF-13 nachgebaut.
Der Abstand und die Längen müssen ganz genau sein.
Zu DDR Zeiten gab es ja viele von der Größe.
Habe zuerst eine für den Bereich K5 - K9 gebaut und die ist auch schon 3,30m lang.
Ist so mein Hobby. Die etwas kürzere habe ich auf dem Dach soll aber gegen die lange ausgetauscht werden.
Die Halterungen habe ich nachbestellt vom Antennenland. Je Antenne 4Stück.
(Wie kann ich hier Bilder vom PC reinstellen, habe nichts gefunden und wie geht das, habe schon ein paar mal versucht, ohne Erfolg)
Zuletzt geändert von erwin61 am Do 11. Mär 2021, 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
Und denkt bitte daran, diese Antenne muß geerdet werden auf dem Dach!erwin61 hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 21:12erwin61 hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 15:32Ja diese Antenne ist 2,08m lang und meine ist 3,45m lang.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 12:25
MfG
Studio Leipzig
MfG
Studio Leipzig
Hallo erwin61,
schöne Antenne hast Du da zusammengebaut! Wo ist denn der Empfangsort?
MfG
Studio Leipzig
MfG
Studio Leipzig
Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 06:32 Hallo erwin61,
MfG
Studio Leipzig
Guten Tag
Ich wohne in Frankfurt Oder etwa 90km vom Fernsehturm Berlin Alexanderplatz entfernt.
Hatte erst eine One for All SV9455 aber diese war zu schwach für Berlin.
Die Antenne jetzige ist von Antennenland und habe die nur umgebaut und verlängert.
Die tausche ich nun gegen die, die auf dem Dach schon ist aus. Habe ja zwei davon.
Eine für K5 - K9 und die jetzige K5 - K8. Obwohl habe damit 100% Empfang.
Besser ist besser.
Grüße
Wenn du einen Beitrag schreiben willst gibt es weiter unten dafür den Reiter
Dateianhänge. Den anklicken und kommst du in die Richtung weiter…
Ich habe das Ding jetzt auch auf dem Dach.
Ist aber erst mal nur sporadisch, wie man sieht.
E: TechniSat TechniRadio 1, Sony XDR-S60DBP, TECSUN PL-380, XHDATA D-808, TechniSat DIGITRADIO 100, Nooelec NESDR SMArt v4, Scanner
A: 3H-VHF-13 (DAB), 3H-FM-1S (UKW)
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
SAT: PremiumX XTA110 110 cm, Stab HH 120, TBS5922SE
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Guten TagNäheMünchen hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 12:37 Ich habe das Ding jetzt auch auf dem Dach.
Sieht doch auch gut aus.
Von Berlin aus wird Horizontal gesendet, somit sendet der Funkturm
in Booßen/Treplin (Frankfurt Oder)in Vertikal, wie deine Antenne ist.
Dadurch sind die Frequenzen schwächer und nicht übersteuert.
Das ist ja die originale von Antennenland.
Habe ja meine nur umgebaut für K5C / K5D und K7B / K7D für Berlin.
Ansonsten ist der Gewinn am besten auf K10 - K12 bei der Originalen.
Aber denke daran, unbedingt muß der Antennenmast geerdet werden ist Pflicht, wenn nicht schon ist.
erwin61 hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 16:36Guten TagNäheMünchen hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 12:37 Ich habe das Ding jetzt auch auf dem Dach.
Hallo Erwin,
es handelt sich um die originale Antenne.
Vertikal deswegen weil Berlin etwas weit weg ist.
Sie zeigt Richtung Hessen da hier 7B immer mal wieder einzufangen ist.
Aber wie gesagt, dass ist nicht final.
Wie meinst du das mit der Erdung? Wegen Blitzschutz?
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Guten TagNäheMünchen hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 21:06 Hallo Erwin,
Ja es geht um den Blitzschutz.
Den Antennenmast der muß geerdet werden und ran an den Potenzialausgleich Masse.
Hallo Erwin,
da hast Du ja eine ganz ordentliche Programmauswahl:
5C
5D
7B
7D
10B
12D
Bekommst Du auch den 11A oder 11C von Polski Radio?
Eine Herausforderung wäre noch der 9A (vertikal) vom MDR Sachsen aus Hoyerswerda. Entfernung > 100km. Aber da bräuchtest Du ja noch so eine große Antenne (+Mastausleger, wegen vertikal) und eine Kanalgruppenweiche zum Zusammenschalten.
Hast Du auch (Vor)- Verstärker im Einsatz?
MfG
Studio Leipzig
5C
5D
7B
7D
10B
12D
MfG
Studio Leipzig
Guten TagStudio Leipzig hat geschrieben: ↑Sa 13. Mär 2021, 12:38 Hallo Erwin,
5C
5D
7B
7D
10B
12D
MfG
Studio Leipzig
Ja die Polensender habe ich auch drauf aber wegen dem Reflektor kommen die nicht ganz so gut rein (20%).
Polnisch / K11C = 10Sender (Zielona Gora Jemiolow) (4,5KW)
Polnisch / K11A = 02Szczecin (Kolowo Stettin) (15KW)
Noch eine Antenne lieber nicht aber vielleicht mit einem Drehmotor.
Aber ich glaube nicht.
Ja einen 20db Verstärker ist im Kasten von der Empfangsschleife auch darin.
Aber bei 90km bräuchte ich eigentlich keinen Verstärker aber nun ist er dabei.
Auch ohne Verstärker habe ich fast guten Empfang (10%).
Eine zweite Antenne habe ich auf der Wohn Garage aber da ist der Empfang etwas weniger als auf
dem Dach vom Haus.
Habe ich hier umgebaut Bereichsantenne K5 - K9 (98%),
die andere Bereichsantenne K5 - K8 (100%) steht auf dem Haus.
Grüße nach Leipzig
