DAB+ Radios mit Verona Modulen mit "Tastenbugs"
Re: DAB+ Radios mit Verona Modulen mit "Tastenbugs"
Der Austausch erfolgte gegen gleichartige Kurzhubtaster. Die vorherigen hatten bei einem Test mit dem Multimeter eindeutig ein Schaltproblem.
Vielfach werden solche Taster verbaut:
Kurzhub Taster > https://www.reichelt.de/kurzhubtaster-6 ... 27892.html
https://www.reichelt.de/smd-kurzhubtast ... 44509&&r=1
Googlesuche : Kurzhubtaster, Knackfroschtaster
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
In der Regel kommt der kurze linke dieser Auswahl zum Einsatz._Yoshi_ hat geschrieben: ↑Sa 11. Apr 2020, 12:10 Vielfach werden solche Taster verbaut:
Bei meinem Digitradio 450 beobachte ich manchmal, aber eben nicht immer, ähnliche Probleme, z.B geht das Radio nach Drücken der Back-Taste aus.
Die Erklärung von Georg A. Ist ja interessant.
Das Verfahren wird leider teils auch bei stationären, äußerlich recht wertig gebauten HiFi-Geräten genutzt. Der Onkyo A-911 hat einen Eingangswahlschalter als rastenden Endlos-Drehknopf, bei dem ein Schleifer ein Widerstandsnetzwerk irgendwo dazwischen auf Masse legt. Der verbleibende Widerstand gegen Masse (bzw. wohl eher der Strom, der da fließt) wird ausgewertet:
Das ist ein riesiges Elend, denn der Input Selector springt mit der Zeit. Es gibt Stellungen, an denen es halt zum Wackelkontakt kommt. Da keine Stellung eindeutig einem Eingang zugeordnet ist, sondern nur die Drehrichtung und die Zahl der Schritte ausgewertet wird, kann man dann wenigstens noch eine Stellung wählen, bei der noch nichts ohne anzufassen springt und muss fortan über die Fernbedienung umschalten.
Hartgesottene haben wohl auch schon den Drehknopf abgezogen, ein Stück Aquarienschlauch auf die Achse dieser Fehlkonstruktion gesteckt, das andere Ende in die Bohrmaschine und dann mal beherzt einige 1000 Runden drehen lassen.
Man beachte auch die aufwendige "Sparbeschaltung" der Input-LED-Ansteuerung. Was man nicht alles macht, um Pins zu sparen.
Ich denke daß Sony es nicht anders macht als andere Hersteller, siehe z.B. das Servicemanual vom XDR-S40DBP hier:ES5NHC hat geschrieben: ↑Sa 11. Apr 2020, 09:30 Genau diese Probleme hier mit Technisat Digitradio 210 und Technisat Techniradio 1. Genau deswegen kaufe ich Technisat oder ähnlich gebaute Geräte nicht mehr. Mit kleine Taschenradios wie Sony XDR-P1DBP, Pure Move T4 und Majority Eddington sind diese Problemen derzeit noch nicht aufgetaucht.
https://elektrotanya.com/sony_xdr-s40db ... nload.html
Gibt es so etwas auch von PEAQ? Denn mein PDR 050 hat auch noch nach Monaten Vielbenutzung keine dieser Symptome gezeigt. Und ein paar der "Knackfrosch" Taster sind auch schon ausgeleiert (knacken beim drücken nicht mehr, und fühlen sich an wie Touch Panels)
Leider zeigen auch immer mehr Radio's die ich besitze dieses Phanömen:
- Philips AE9011 --> Die Rechterseite (Volume und Menutasten) ist vollständig Tot.
- Irgendein Tesco DAB Radio --> Alle Knöpfe spielen verrückt, das Radio ist nur noch sehr Mühsam zu bedienen --> Hat meines wissens kein FS Chipsatz!
- Silvercrest SIRD14 A2 --> Das Gerät ist nur noch mit Fernbedienung vernünftig zu betrieben
Vor allem um das Philips gerät ist es mir sehr schade. Gibt es ein weg die Tasten wieder zu beleben?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Ganz schlimm auch die Pure Siroco Microanlage mit Drehknopf.
Echt widerlich sowas.
Das frage ich hier auch schon die ganze Zeit, doch wo sind die Experten?
Leider hat man genau so etwas recht häufig bei diesen "endlos Raster-Drehreglern". Mein Autoradio, ein Parrot Asteroid Classic, ist deshalb leider von mir in Rente geschickt worden. Bei dem Gerät passiert 90% der Steuerung über so einen Dreh-/Druckregler und der spinnt mittlerweile total und macht die Bedienung unmöglich.Chris_BLN hat geschrieben: ↑So 12. Apr 2020, 17:38Das Verfahren wird leider teils auch bei stationären, äußerlich recht wertig gebauten HiFi-Geräten genutzt. Der Onkyo A-911 hat einen Eingangswahlschalter als rastenden Endlos-Drehknopf, bei dem ein Schleifer ein Widerstandsnetzwerk irgendwo dazwischen auf Masse legt. Der verbleibende Widerstand gegen Masse (bzw. wohl eher der Strom, der da fließt) wird ausgewertet:
An DAB+ Radios hatte ich schon einige die solche Tastenprobleme hatten. Das liegt an den billigen Tasten und nicht am Verona Modul. Vielleicht reagiert dieses etwas empfindlicher auf oxidierte Kontakte und damit falsche Ohm Werte. Aber auch andere Module haben dieses Problem. Mein TechniRadio RDR mit Gyrosignal(?) Modul macht mittlerweile auch was es will. Eine Schande wie kurzlebig die Produkte mittlerweile angelegt sind.
OT: Weil hier das Majority Eddington erwähnt wurde wollte ich mal kurz nachfragen ob das Gerät mittlerweile, zum Beispiel durch ein Firmwareupdate oder eine neue Hardwareversion, endlich auch mal PNG Folien anzeigen kann. Ich hatte das Gerät neulich in der Hand und hätte es sofort gekauft. Aber wenn da nicht die komplette Slideshow angezeigt wird verzichte ich lieber.
Na dann. Es lebe der PEAQ PDR 050.
Ebenso 2 imperial DABMANs 12 von einem Bekannten von mir zeigen diese Symptome. Er ist stark optimistisch dass man das noch reparieren könnte, aber ich denke das geht nicht mehr. Beim einen ist nur noch die obere Displayzeile zu lesen. Das andere wechselt manchmal mit der Lauter-Leiser Taste einfach mal ebenso die Senderliste durch (umgekehrt verändern diese Tasten dann die Lautstärke), aber eben nicht durchgängig sondern ziemlich unregelmäßig. Und beide lassen sich einschalten, aber nicht mehr aus, man muss also den Strom trennen. Mudul ist ein Quantek ,allerdings weiß ich jetzt nicht, wie gut oder schlecht das ganze ist, da ich selbst immer nur zu Verona und Verona 2 Modulen greife, da dort die Empfangs Qualität und Trennschärfe in der Regel auf Autoradio-Niveau liegen
So pauschal kann man das nicht sagen da die Empfangsqualität von anderen dingen wesentlich stärker beeinflusst wird als vom Modul alleine. Beispielsweise hat das Sony XDR-V1BTD mit seinem Quantek Modul einen absolut genialen Empfang. Dagegen lasse ich alle meine (mittlerweile zahlreichen) anderen DAB+ Radios mit FS Modulen links liegen. Vor allem klingen die Quantek Module wesentlich besser. Die künstlich erzeugten Höhen klingeln und scheppern nicht so wie bei den FS Verona Modulen. Aber darüber hatten wir uns hier im Forum ja schon sehr oft unterhalten. Mittlerweile machen viele einen Bogen um Radios mit Verona 2 Modul. Das Teil hat einfach zu viele Bugs. Und von der Empfindlichkeit kommt es auch nicht mehr an ein Venice 7 heran.
Mir ist da gerade noch so ein zickendes Radio in die Hände gefallen. Das ViewQuest Hepburn ist kaum noch bedienbar. Keine der Tasten funktioniert noch richtig und die beiden Dreh-/Druck Knöpfe spinnen auch. Sehr schade. Das Radio war mit seinem Venice 7 immer eine Empfangsreferenz.
Seid ihr sicher, dass immer die Tastensätze bzw. Drehcoder fehlerhaft sind? Schaut euch mal an, was die Netzteile abgeben! Stichwort: "Ripple" - wird das zu viel, dann laufen viele Geräte Amok.
