Neue Radios 2020
Re: Neue Radios 2020
PURE Geräte werde ich wohl auch nicht mehr kaufen. Vor ein paar Monaten wäre mir beim PURE Move R3 beinahe der Akku explodiert. Auf einmal wölbte sich extrem das Gehäuse und als ich drinnen nachschaute war ein total aufgeblähter Akku.
Gibt es eigentlich ein portables Radio, was die Wellenbereiche DAB und UKW vereint (wie bei einigen Autoradios)? Ich finde es echt blöd, dass man immer zwischen UKW und DAB umschalten muss und nicht beide Bereiche in die Favoritenliste speichern kann
Ich hatte schon mehrere Pure Geräte und keines hatte mich überzeugt. Irgendwo hatten die immer einen Pferdefuß. Das letzte Pure Radio das ich hier habe ist ein Move T4. Selbst für ein so kleines Radio ist der Akku recht schwach auf der Brust, es gibt (Pure typisch) keine manuelle Kanalauswahl und weitere Informationen über das eingestellte Programm wie etwa die Datenrate gibt es auch nicht.
Ja die Qualität der Pure Geräte hat in den letzten Jahren massiv nachgelassen. Völlig überteuert und schlechte Verarbeitung. Wie schon erwähnt beim Move R3 der explosive Akku, aber auch die beschrifteten Presettasten waren innerhalb weniger Wochen nicht mehr ablesbar und auf der Rückseite löste sich auch das silbrige PURE Logo auf und bröckelte ab.
Also beim Pure Elan E3 gibts beides.
Bei dem kleinen Sony kann ich auf 1 und 2 DAB speichern und auf 3 UKW. Mehr Favoriten werden dann aber wieder auf die Wellenbereiche aufgeteilt.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 20:48 Gibt es eigentlich ein portables Radio, was die Wellenbereiche DAB und UKW vereint (wie bei einigen Autoradios)? Ich finde es echt blöd, dass man immer zwischen UKW und DAB umschalten muss und nicht beide Bereiche in die Favoritenliste speichern kann
Bei mir kann ich auf dem Sony XDR P10DBP jede der 3 Tasten beliebig mit UKW oder DAB belegen. Wahrscheinlich meinst du das auch. Hatte vor einigen Wochen die Taste 1 für WDR 5 von DAB + auf UKW umgestellt.pomnitz26 hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 21:08Bei dem kleinen Sony kann ich auf 1 und 2 DAB speichern und auf 3 UKW. Mehr Favoriten werden dann aber wieder auf die Wellenbereiche aufgeteilt.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 20:48 Gibt es eigentlich ein portables Radio, was die Wellenbereiche DAB und UKW vereint (wie bei einigen Autoradios)? Ich finde es echt blöd, dass man immer zwischen UKW und DAB umschalten muss und nicht beide Bereiche in die Favoritenliste speichern kann
Ist dann nicht wirklich eine Alternative mit 3 Speicherplätzen Vielleicht kommt ja mal was für den stationären Bereich. Sind in diesen Autoradios andere. Hips verbaut als in stationären Radios?
Ab Morgen gibt es wieder ein Silvercrest Dab+ Küchenradio im Lidl mit 60Speicherplätzen zum Preis von 24,24€.
Von TechniSat gibt es neu das TechniRadio 6IR. DAB+ mit Slideshow (angeblich auch mit PNG Folien), WLAN, Bluetooth und austauschbarem BL-5C Akku. Im TechniSat Shop ist das Radio noch nicht lieferbar. Aber in diversen anderen Shops kann man das Radio schon für rund 69 Euro (ohne Akku!) bestellen. Ich vermute in dem Radio werkelt das allseits bekannte FS Venice 6.5 Modul. Wie lange da der kleine Akku aushält könnte spannend werden.
https://www.technisat.com/de_DE/TECHNIR ... 996-22902/
Habe ein Exemplar des Lidl Küchenradio gekauft als Geschenk. Gibt es schon auf Anfrage beim Personal vom Lidl. Nun gleich kurz ausgepackt und getestet. Es ist ein Stereo Gerät also zwei kleinen Boxen verbaut für die Küche in Ordnung. Empfang naja typisch mit einer Klingeldraht Antenne, aber ist diese in Position gebracht läuft es. Allerdings ziemlich an der Grenze weshalb eine externe Antennen Buchse besser gewesen wäre. Im Lieferumfang enthalten ein Netzteil, 2 AA Batterien das Radio in Backpapier Fazit ja gut für den Preis von 24,24€ kein Brüller dennoch in Ordnung. Es gibt nämlich Geräte im Blöd Markt für die Küche zu Mondpreisen bei gleicher Ausstattung.
Kannst Du das mit der manuellen Kanalwahl näher ausführen. Mich würde das sehr wundern.
Ich hab mir jetzt mal das TechniRadio 6IR bestellt. DAB+ und WLAN finde ich schon sehr gut und Akkubetrieb ist dann das Tüpfelchen auf dem i. Ich werde natürlich Berichten wenn das Radio bei mir ist.
Das Pure Elan E3 ist tatsächlich das einzige Pure Gerät ohne kastrierte Software. Dort kann man den Kanal noch manuell auswählen.
Die funktioniert beim Elan E3, wie bei jedem normalen Radio auch. Kannst von 5A - 13F jeden Kanal manuell scannen.
Mehrere Nutzer haben berichtet, dass sich das Elan E3 beim DAB-Empfang selbst stört (=Britische Qualität). Die angezeigte Signalstärke ist nicht konstant, sondern schwankt bei schwachen Signalen stark (=mehrere Kästchen). Verhält sich dein Gerät auch so oder betrifft das nur einen Teil der Geräte?
