Seite 1 von 2
Welches 2-Din Radio mit DAB empfehlt ihr
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 15:08
von Corsa
Ich will einen Ford Focus ( BJ 2004 ) zulegen. Was ist das beste 2-Din Radio mit Scheibenantenne.
Re: Welches 2-Din Radio mit DAB empfehlt ihr
Verfasst: So 8. Mär 2020, 13:21
von Jumpi
Hallo, ich bin zwar neu hier aber ich rate dir erstmal eines:
Eine Antenne gehört auf das Dach.
In deinem Fall alsoauf das Autodach wenn du bestmöglichen Empfanghaben möchtest.
Ich komme aus der Grenzregion zu Tschechien und da ist der Empfang teilweise schlecht.
Hatte erst eine Scheibenantenne aktiv mit +9db.
Großer Misst!
Neue Dachantenne drauf da die org. VW nur FM, AM und Tel. Ferq. durchlässt alles andere abschirmt.
Also wie gesagt neue Dachantenne und siehe da, um Welten besserer Empfang.
HerstellerAntenne Bad Blankenburg
Modell2118.01
Artikel-Nr.143-ABB_2118_01
EAN4045994051122
Meine
Verfasst: So 8. Mär 2020, 13:28
von Jumpi
Leider such ich auch noch einen neuen DAB+ 2 - din Tuner mit top Empfamg.
Da bei mir Grenzregion.
Preis ist mir fast egal nur DAB+ integriert umd nicht mehr externen ZE-DAB60 von Zenec.
Hab ja selber noch Golf 4 mit zenec ze-nc2041d
Verfasst: So 8. Mär 2020, 13:31
von pomnitz26
Jumpi hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 13:21
Großer Misst!
Modell2118.01
EAN4045994051122
Meine
Grundsätzlich richtig, vor allem verträgt die sich auch mit nachgerüsteten Radios ganz gut. Der Stab ist aber nicht ganz optimal für DAB+, da gibt es noch Reserven nach oben. Die Hersteller ab Werk kochen sowieso ihr eigenes Süppchen damit sowas einfaches dann nicht funktioniert.
Verfasst: So 8. Mär 2020, 13:57
von Jumpi
Danke für die Info!
Einen längeren Stab gibtes für die Antenne, der org. ist kurz halt DAB, den längeren hab ich auch von Bad Blankenburg aber das macht kein unterschied und wenn nur bei UKW.
oder?
Bin kein Experte, kannte nix besseres.
Bin immer an besseren Sachen intressiert.
Verfasst: So 8. Mär 2020, 14:20
von Corsa
Die beste Antenne für DAB habe ich schon. Magnetfuss auf dem Dach. Bin auf der Suche nach einen Doppel-DIn -Radio.
Verfasst: So 8. Mär 2020, 14:22
von pomnitz26
Die Lösung geht schon in Ordnung. Für optimalen DAB Empfang wäre ein 37cm Stab ohne Wicklungen ideal, aber dann kann man UKW vergessen. Es gab da mal etwas, wird aber nicht mehr hergestellt. Die anderen Hersteller machen da auch nichts anderes.
Verfasst: So 8. Mär 2020, 14:23
von pomnitz26
Corsa hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 14:20
Macht man mit Kenwood nichts verkehrt. Die bieten auch noch lange nach der Herstellung Softwarepflege an.
Verfasst: So 8. Mär 2020, 17:21
von Jumpi
Die letzten Blaupunkt sind wohl nix?
Auf jedenfall ne richtige Marke.
Früher dachte ich für VW Zenec aus der Schweiz weil Optisch ähnlich wie VW nur mehr Inhalt.
Haben aber auch Macken oder es liegt am Alter von meinem.
zenec ze-nc2041d
zence ne z-dab60
Halt Golf4
Verfasst: So 8. Mär 2020, 17:38
von Radio-DX
Hallo, Jumpi
Blaupunkt gibt es nicht mehr.
Es gibt nur noch den Marken-Name.
Die meisten Geräte waren aber zum Schluss auch nur noch Durchschnitt.
Siehe auch hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blaupunkt
Verfasst: So 8. Mär 2020, 18:28
von Jumpi
Hmmm, na Klasse
und nun.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 08:56
von fiddi
Hi,
Ich habe ein Kenwood DDX4018DAB in einem Ford Mondeo Bj. 2003 eingebaut.
Der Empfang ist auf DAB und auch auf UKW gut.
Ich habe den Receiver über einen DAB Splitter mit Verstärker an die originale passive Ford Antenne (55 cm) angeschlossen und das geht bei mir hervorragend.
Da im Auto der Empfang nie Optimal ist wird meiner Meinung nach die Länge der Antenne überbewertet.
Für UKW wäre ja auch eine Antenne mit 75 cm optimal, aber welches Auto hat die schon.
Ich kann das Kenwood nur empfehlen.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 15:27
von Radio Fan
Es gibt von ABB einen Stab mit 44cm Länge der für alle Bereiche sehr gut ist.
(Art.Nr. 4651.11)
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 21:28
von Jumpi
Die Länge des Antennenstabes richtet sich nach den Wellenbereich welchen man empfangen will.
Für DAB+ reichen ca. 22cm da die Wellenlänge nunmal so ist.
Für UKW muss die Antenne länger sein da es eine andere Wellenlänge ist.
Eine Längere Antenne bringt garnix.
Fragt mal die Antennenbauer.
Der Empfang mit einer Stabantenne ist nun mal begrenzt. Für besseren Empfang gibt es andere Antennen, nur nicht fürs Auto.
Oder was sagen die Experten hier, hab doch recht.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 21:34
von Jumpi
Der längere Stab von ABB ist halt neben DAB noch für andere Wellenbereiche (Frequenzen)., wie Tel. Navi. FM(UKW) MW KW CBFunk u.s.w.
Eine 44cm hat keinen besseren DAB Empfang als eine 22cm, schau ihn genau an, man sieht von außen das die integrierte DAB Antenne nicht länger ist als 22cm.
Oder schneide ihn auf.
Ist leider so.
