Seite 5 von 6
Re: Expansionsstrategien (UKW/DAB+) von Radiosendern
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 11:57
von mattyraap1966
Das ist richtig.
Denke das wird auch so wie es jetzt ist auf DAB+ laufen.
Nachrichten von ABY übernommen zur vollen Stunde und Moderation wie angekündigt ist ja auch vorhanden.
Warum sollte man das noch großartig ändern?
Vielleicht ändert sich ja der Name aber mehr wohl nicht.
Macht ja auch keinen Sinn 2 verschiedene Oldie Programme anzubieten
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 12:00
von Nicoco
Nein, natürlich nicht.
Es wird sich nicht viel ändern, richtig.
Aber man wird nicht unter dem Namen "Oldies but Goldies" auf Sendung gehen, sondern eben unter Oldie Antenne.
Zudem soll die Playlist noch ein Update bekommen.
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 18:08
von cappu62
Nachrichten und Moderation gibt es dort schon länger. So wurde Oldies but Goldies nach eigenen Angaben auch der reichweitenstärkste Webstream Deutschlands. Die Moderation läuft nach meiner Beobachtung nur vormittags einige Stunden. Ich denke, es handelt sich um Voicetracking und zu hören ist ausschließlich Stefan Schwabeneder, der Content Manager Streams & Podcasts bei ABY.
Das Programm ist gut gemacht und ABY bringt endlich mal was anderes auf die Plattformen.
Ähnlich interessant wäre eine größere Verbreitung der
https://www.oldiewelle.com, die momentan nur in Ingolstadt und Niederbayern dümpelt. Auch die Oldiewelle ist eine Tochter der regionalen bayerischen Radiomarken.
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 21:23
von Jelvert
cappu62 hat geschrieben: ↑Sa 15. Jan 2022, 18:08
Genauer "Deutschlands erfolgreichstes moderiertes Webradio". (durchschnittlich etwa 1,2 Mio. Sessions / Monat, ma 2022 IP Audio IV) .
https://www.radioszene.de/159270/ma-ip- ... 21-iv.html
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 21:51
von freiwild
TobiasF hat geschrieben: ↑Sa 15. Jan 2022, 10:51
Keinen Platz für Oldie Antenne gibt es in
Berlin,
Brandenburg,
Sachsen-Anhalt,
Hessen und
Baden-Württemberg.
Was BaWü und Hessen betrifft: selbst schuld. Dort hatte man bis Ende 2020 einen durch die Rockantenne genutzten Platz, den man wegen des zweiten Bundesmuxes aufgab. Diesen hätte man stattdessen gleich für die Oldieantenne weiternutzen können.
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 21:53
von Nicoco
Berlin+Brandenburg ja genauso, auch dort hätte man den alten Platz drr Rock Antenne nutzen können.
Dort hatte man sich ja kürzlich sogar wieder beworben, aber seitens der MABB keine Kapazitäten mehr bekommen.
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 23:35
von Marc!?
Thüringen scheint in er Tat uninteressant zu sein. Dabei dürfte der Mux ja relativ günstig sein.
Bremen ist so ne Sache. Aktuell sicherlich interessant, da NDS noch on air ist. Wenn die Muxe in NDS starten bekommt man Bremen wohl Frei House mitgeliefert.
Auf der andere Seite, wenn man in HH in den 10 kW Mux käme, der ja geplant ist, was sicherlich auch ein Fingerzeig auf NDS ist und mit Bremen, sowie NRW aus Richtung Süden, könnte man fast schon überlegen, wenn man vlt noch in Sachsen-Anhalt startet, auf DAB in NDS verzichten.
Verfasst: So 16. Jan 2022, 00:33
von Nicoco
Marc!? hat geschrieben: ↑Sa 15. Jan 2022, 23:35
Für den Mux ist ein Ausbau mittelfristig vorgesehen. Daran müssen sich alle Veranstalter binden, die in den Mux wollen. Und da haben dann Veranstalter wie egoFM wieder abgesagt, da sie eher an den Ballungsgebieten interessiert sind und nicht an einer Flächenversorgung in ganz Deutschland.
Mit der Oldie Antenne verfolgt man wohl (zunächst) eine ähnliche Strategie.
Verfasst: So 16. Jan 2022, 04:05
von Marc!?
Nicoco hat geschrieben: ↑So 16. Jan 2022, 00:33
Naja selbst mit Gera und Jena, wäre das quasi ja noch Ballungsraum. Ob weitere Standorte abseits davon auf dem land mit dem Inselsberg, Bleßberg oder Saalfeld / Remda kommen, steht noch in den Sternen.
Der Mux krankt aber auch an der unnötigen Aufschaltung des Stadtsenders Erfurt in der frühen Phase. FEC 2A, sowie Jena oder Gera wären die bessere Wahl gewesen.
Verfasst: So 16. Jan 2022, 09:19
von Nicoco
Ja, mit Gera und Jena könnte man noch von Ballungsraum reden.
Aber nicht mehr bei Inselsberg, Sieglitzberg, Remda/Saalfeld, Kulpenberg, usw.
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 00:23
von Nicoco
Inzwischen läuft für die Oldie Antenne auch der separate Stream (
http://stream.antenne.de/oldie-antenne)
Derzeit gleich mit dem Oldies But Goldies-Stream, auf beiden laufen schon die Jingles für Oldie Antenne.
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 07:27
von 101,4
Es gab ja auch mal eine Zeit lang in Bayern die beiden Programme "Antenne Top40" und "Antenne Info digital" über DAB+. Diese wurden damals sogar vor dem Hauptprogramm auf DAB+ aufgeschaltet, als es noch den Landesmux gab. Antenne Info digital gibt es auch mittlerweile nicht mal mehr als Webradio.
Verfasst: Do 20. Jan 2022, 19:39
von Spacelab
Ich habe gestern und heute mal längere Zeit die Oldie Antenne gehört und bin jetzt eher mäßig begeistert. In der nicht gerade riesigen Rotation ist sehr viel ausgelutschtes dabei das mittlerweile schon ziemlich nervt. Ich hoffe da ändert sich bis zum richtigen Sendestart noch etwas. Auch recht nervig ist der Antenne Bayern typische Matschsound.
Verfasst: Do 20. Jan 2022, 21:03
von Habakukk
Ich habe da keinerlei Erwartungen. Radio hat für mich weitgehend fertig. Ich hätte vor paar Jahren nicht gedacht, dass ich bei fast 100 empfangbaren DAB-Programmen dann immer noch nichts finde, das ich dauerhaft anhören kann.
Verfasst: Fr 28. Jan 2022, 12:56
von cappu62
Stefan Lehmann wird Chef der Oldieantenne und moderiert Morgenshow.
https://www.unternehmensgruppe-antenne. ... teilungen/
Neben Lehmann zählen Hakan Turan und Stefan Schwabeneder zum Moderationsteam von OLDIE ANTENNE. Weitere namhafte Hosts sollen den digitalen Radiosender perspektivisch verstärken.
OLDIE ANTENNE schaltet das Programm ab Februar in Hamburg, NRW und im Saarland via DAB+ auf. Im März soll die nationale Digitalradio-Verbreitung weiter ausgebaut werden. Online steht der kostenlose Webradio-Stream auf
www.oldieantenne.de ebenso wie bei Aggregatoren und Smartspeakern wie Alexa rund um die Uhr zur Verfügung.
Auch Philipp Melzer habe ich schon gehört.
